Pealkiri: Coupe 2.0 85kw 92a õlituli põleb (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2341)
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: A5 coupe 3.0TDI quattro, A8 D4 3.0tdi quattro, A4 b8,5 2.0tdi quattro, A6 c5 3.0 V6 quattro
postitati 25.10.10 17:10 Tsiteeri
Probleem tekkis paar päeva tagasi kui armatuuris hakkas põlema
õlikannu tuluke. kuid kustus ja sõidu aeg rohkem ei läinud põlema. Mõtlesin et vb ei
andnud kontakti. kuid täna hommikul käivitades jäi põlema. Soojenedes tühikäigul
kustus. Niikui natuke gaasi vajutasin ca 200 pööret juurde siis läks jälle põlema.
Kui moto oli päris töösoe ja jahutusvent oli 2 korda käivitund siis ei läinud enam kordagi põlema
ükskõik mis pöördega. Lugesin ka foorumist samu teemasid ja otsustasin et vahetan igaksjuhuks
õlianduri välja kuid ma ei tea milline neist kahest:
nr1: Õlifiltri juures
http://www.upload.ee/image/884075/oliandur1.jpg
nr2:Jagaja juures
http://www.upload.ee/image/884076/oliandur2.jpg
Diislis peitub jõud!
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 25.10.10 18:49 Tsiteeri
Panustaks teisele andurile(sinine) 0,25 bar. Kui õlituli süttis kohe.
Kui õlituli süttib ainult üle 2000 rpm siis valge 1,8 bar.
Kui vahetadki mõlemad siis need õnneks odavad.:)
djquattro
postitati 27.10.10 16:59 Tsiteeri
Ostsin Forsist mõlemad andurid uued (40.-eek tk.) Ja vahetasin ära, kuid kasu ei midagi. Tuli kustus siis kui sellelt nr1 andurilt juhtme tagant võtsin.
Imelik see et enamvähem samal ajal kui õlitule teema pihta hakkas otsustas tahhomeeter ka oma asju ajama hakata(töötab ei tööta jne) kontrollisin kelladetaguseid juhtmeid seal ok. Ainuke asi mis oli imelik et seal 3 pistikut 2 suurt 1 sinine ja teine vist kollane ja keskmine oli valge väiksem. Kui selle valge kellade juhtme eemaldasin siis hakkas tahho normaalselt tööle ja tuluke ka kustus.
Võtsin ühendust Hannesega Speedsterist ja tema arvas et miski el.kala.
Leppisin aja esmaspäevaks kokku eks siis paistab mis seal viga(lubas mõõta õlisurve ja üleüldse moto diagnost)
djquattro
postitati 03.11.10 09:07 Tsiteeri
Nii. hannese juures käidud. Moto ise igati OK.
Õlisurve oli nii kõva olnud et manomeeter oli teist ringi löönud :P
Aga viga üles ei leidnud. ütles et vool ei jõua nr2 andurile.
Ühesõnaga el. kala.
Täna sai käia ja proovida kasutaja ats666 juures teist spidoplokki.
Selle uue ploki järgi ühendades lendas nr 14 kaitse ja kellade tuled ei töödanud enam.
Panin uue kaitsme ja oma ploki tagasi ning probleem oli kadunud (tahho töötas ja õlituli ei põlenud)
Eks paistab mis saab et kas jääb tööle....
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 03.11.10 09:25 Tsiteeri
Kas armatuuris põleb valgustus? Omal oli selline juhus kui tagaluugi juhtmed katki-lühises olid, siis põles ka õlikannuke rõõmsalt :)
djquattro
postitati 03.11.10 13:44 Tsiteeri
armatuuris valgustus põleb.
djquattro
postitati 18.01.11 18:43 Tsiteeri
Igatahes õlikannu tuluke põleb. Tegelikult ilmnes probleem suht kohe uuesti aga polnud mahti probleemist kirjutada. võtsin kellaplokilt keskmise valge väikse pstiku tagant ära, siis tuluke kustus ja tahho ka töötab nüüd normaalselt. Arvan ise et viga kellades et jooksutab mikit kokku seal v just on miskit lahti (jooted)
Kas oleks klubis abilisi kes harjumaal(tallinnas) annaksid proovida oma 2.0 b4 kellasid ja vastupidi ka(tahhokaga). Tuleksin ise kohale muidugi :)
djquattro
postitati 07.02.11 19:09 Tsiteeri
Nii probleemile lahendus leitud. Sain täna uue Spidoploki (inglismaa versioon) Sellega kõik toimib nagu peab. Tuluke ei lõõma ja tahho töötab õieti :)
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
