Pealkiri: mure: 1,8S 89a ei taha käivituda (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1490)
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi a4 1,9tdi 96a
postitati 01.09.04 08:24 Tsiteeri
et siis ilma gaasi tallumiseta mootorit enam käima ei saa.. varem keerasin võtit ja asi jäi ise käima.. a nüüd vajab gaasiga mängimist muidu sureb kohe välja (pritsung..:P).. ja samas saab hoo sisse mingi 20 seki jooksul siis kõik normis, enam ei turtsu?? milles viga.. tasub bensiini pumpa kontrollida.. millest alustada.??
tänud kes vaevuvad teemat arendama..:))
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 01.09.04 08:59 Tsiteeri
Lõhnab väsinud külmkäivitus anduri järgi.
80kuu
Registreerunud 18.05.04
Auto: 80 quattro
postitati 01.09.04 10:22 Tsiteeri
analoogne probleem,kas keegi oskab öelda kus see andur asub?
mulk
postitati 01.09.04 10:49 Tsiteeri
Külmkäivitus andur asub plokikaanest väljuva jahutustoru küljes ... üks nendest :D
ml110
postitati 01.09.04 15:35 Tsiteeri
hmm.. ühendasin selle lahti ja proovisin käivitada kuid seis sama.. peetigi ei muutnud.. loodan, et ühendasin ikka õige asja lahti..:D aga kuumalt kõik normis pöörded paigal u 9500 peal?? kus peitub kala..
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 01.09.04 16:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja ml110
Äkki ikka 950 p/min
mulk
postitati 01.09.04 16:32 Tsiteeri
ml110
postitatud 01.09.04 kell 17:35
hmm.. ühendasin selle lahti ja proovisin käivitada kuid seis sama.. peetigi ei muutnud.. loodan, et ühendasin ikka õige asja lahti.. aga kuumalt kõik normis pöörded paigal u 9500 peal?? kus peitub kala..
Külmkäivitus anduris muutub takistus temperatuuri muutudes, lihtsalt lahtiühendades on samahea kui teda pole.
ml110
postitati 01.09.04 17:36 Tsiteeri
audivend-- sinu rahustamiseks võin öelda, et oled tähelepanelik teiste vigade suhtes..
a praegu ju nii soe, et asi ei tohikski tööle lülituda..?? a eks ma homme proovi romulast mõnda teist.. a soojalt käivitades jupsib ka kuid natuke vähem..:(
rivok
Registreerunud 22.08.04
Auto: Audi A4 1,8T B6
postitati 01.09.04 17:40 Tsiteeri
vaata küünlad üle
ml110
postitati 01.09.04 18:38 Tsiteeri
bochi omad ja sõitnud ainult 7tuhat km..??
ei tohiks probleeme olla.. samas olen kuulnd fakte, et boch ei pidand see kõige parem olema.. EGK - soovitatakse..
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 01.09.04 19:30 Tsiteeri
BERU
ml110
postitati 02.09.04 17:04 Tsiteeri
krt külmkäivitus pihusti vahetasin ära.. jama sama.. külmalt ikka annab nn tigumootorit pöördesse saada..:( nii nüüd veel andur.. saab teda kodusel teel kontrollida?? -- kui mootor külm peaks andurist vool läbi käima.. on see nii?? ja kui siis kuida seda kontrollida kas käib??
ml110
postitati 02.09.04 18:25 Tsiteeri
[PHP: 51.3% - SQL: 48.7%]
