Pealkiri: Katalüsaatorid & aroomid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1908)
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 31.08.04 22:56 Tsiteeri
Hi,
tekkis selline tähelepanek, et kui autost vähe rohkem pigistada kui igapäevaselt, siis maanteel neljanda - viienda käiguga pedaal põrandas kulgedes möödasõitudel, hakkab vaikselt sisse tõmbama teatud katuseluugiasendis justkui väävli haisu (Vähemalt ma arvan et see on väävel, vb ei ole) - igatahes ei ole see lõhn tavalise heitgaasi lõhnaga.
Et kas see on normaalne ? Näitab see et katid on töökorras ja teevad oma tööd (ilmselt temperatuur läeb seal ysna karmiks), on bensiin sitt? Hakkavad katid surema?
Olen nagu kuulnud mõlemaid versioone et kat peabki haisema või et kat haiseb kui on suremas.
Imelik tegelt et sisse tõmbab, peaks summutivendade juurde minema, ehk on kuskil pisike praegu kust välja pressib.. Hääle järgi samas ei ole kuulda ebaloomulikku põrinat mis kostub kui väljalase lekib. Ja muid lõhnu ka autos tunda ei ole, ainult see kummaline lebra mis üles viskab hoolega vajutades...
Nõme on mööda sõita kellestki ja tal ees haiseda.... :( olgugi et lühiajaliselt..
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 31.08.04 23:01 Tsiteeri
Arvestades meie bensiini kvaliteeti siis suurtel kiirustel ei suuda katalüsaator sageli oma tööd "pädevalt" enam teha.
Oma autol täheldasin kah aegajalt sellist "mädamuna" haisu ja seda just 140 + km/h ... samas oli minu autol aegajalt ka probleem kütteseguga, mis oli tublisti rikkam vajalikust, ABC mootor siis ... ps. katalüsaatorid olid korras mul.
galen
postitati 01.09.04 09:00 Tsiteeri
Esialgne postitaja mulk
Arvestades meie bensiini kvaliteeti ....
.... haisu ja seda just 140 + km/h ... samas oli minu autol aegajalt ka probleem kütteseguga, mis oli tublisti rikkam vajalikust, ABC mootor siis ... ps. katalüsaatorid olid korras mul.
Seda on hea teada, et katid ei tohiks olla veel suremas, sai nad ju alles hiljuti alla lastud panna, küll miskid universaalsed..
Kõlab loogiliselt et arvestades meie benssu ja tampi, mida mootor saab suurematel kiirustel, ei jõua nad enam oma tööd väga teha - lisaks, pedaal põrandas pritsitakse IMHO peale niipalju kui tulemas on.. Ja olen ka täheldanud seda haisu just kuskil 140+ kiirustel
Küttesegu korrektsuses pole ma oma autol ka kindel, vahest tundub et on paigast ära - eriti peale miskit ca 5-10 minti sõitu, siis parklas pool tundi seismist ning peale seda uuesti sõitu minekut tihtipeale masin kipub mõtlema, et kuidas nyyd selle tõmbega parasjagu on, tõmbab hinge kinni, eriti käiguvahetusel - õnneks läeb see üsna kohe üle ja olukorra päästab pedaali põrandasse surumine. Olen kahtlustanud lamdat, kuid seni pole veel diagnostikasse selle hädaga jõudnud. Kah ABC mootor
Muide, kas meie bensiin ei peaks mitte suht väävlivaba olema?
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 01.09.04 09:16 Tsiteeri
Universaal katalisaatoreid tuleb mõni kord lausa topelt kogus alla toppida, kuna nad on arvestatud suhteliselt väikse kubatuuriga autodele.
1,6 liitrise katalisaator 2,8-se all on tiba nigel...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 01.09.04 15:11 Tsiteeri
Mul originaal katid veel all ja haiseb ka vahest ning kui kat luuk lahti , siis imeb samuti tiba haisu sisse, aga selle elab üle.
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 01.09.04 17:20 Tsiteeri
Sama probleem siingi. Kas tõesti kütuse viga?
Minu masin ajab ikka väga räigelt, kui korralikult peenestada.
[PHP: 47.6% - SQL: 52.4%]
