Pealkiri: Diisli külmkäivitus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2765)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 31.08.04 20:09 Tsiteeri
Diisli külmkäivitus
Teab keegi targematest, et kuidas kõige lihtsam kontrollida-remontida seda "tooreklappi" mis kõrgsurvepumba juures(küljes) ja peaks töötama vastavalt jahutusvedeliku temperatuurile(Audi 100 2,0D `85)? Ehk siis mida madalam temperatuur seda suurem "lagin" ja kõrgemad pöörded. Mingil diisli variandil(nt. Audi 80 a.86) on see siis salongist trossiga.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 31.08.04 20:32 Tsiteeri
See lagin tuleb sellest, et muudab süütenurka. Aga mis viga on, et seda vaja kontrollida, kas käivitub külmalt ja soojalt ühtmoodi?:o
Raika
postitati 01.09.04 19:23 Tsiteeri
Põhimõtteliselt jah. Tundub nii, et ei toimu süütenurga muutmist ehk "asi" ilmselt ei tööta. Samas peaks ju muutuma ka mootori pöörded(külmalt käivitades) eeldusel muidugi, et asi töötab ja on korralikult ära reguleeritud. On seda "asja" võimalik remontida? Ei raatsi nagu enne laiali lammutada kui natuke rohkem infot kuna igapäevaselt vaja liikuda.
Mäks
Registreerunud 04.07.04
Auto: A6 1,9TDI
postitati 01.09.04 19:34 Tsiteeri
Kui sa mõtled pöörete termoregulaatorit, siis ei ole kuulnud, et seda keegi remontinud oleks. Kõige lihtsam on uus vaadata.Kasvõi romulast või kellegikäest soodsamalt. Muidugi võid ka kulmast peast autot manuaalselt tibake soojendada.. Talvel on väheke kehvem, kui pöörete termoregulaator ei tööta(külmast peast peab autot paar kuni 10 minni pöördes hoidma selleks, et ära ei minestaks) Muidugi võid ka tühikäigu pöördeid juurde kruttida.. Ja minuteada see vidin süütenurka ei muuda.
Raika
postitati 01.09.04 19:56 Tsiteeri
Tegelikult muudab. Seal selline vinge hoovastik valmis mõeldud, et anna minna. Muudab nii nurka kui ka tõstab pöördeid, muidugi ainult sel juhul kui ta töötab.;) Jah, ei kahtle, et lihtsaim viis "uus" osta, aga kuidas ma seda kontrollida saan enne ostu?
Raika
postitati 13.10.04 15:59 Tsiteeri
no nii. asi nüüd korraks lahti võetud ja uuritud ehitust. asi toimib termostaadi põhimõttel. käisin ka Aaves ja küsisin, et mis säärane uus junn ka maksta võib? mees igatahes nende kasutada olevast varuosade programmist sellist junni tuvastada ei suutnud. :onüüd küsimus, et on kellelgi töötavat vidinat pakkuda?
rulle.
Registreerunud 25.10.04
Auto: AUDI B4 1,9 TD
postitati 28.10.04 20:26 Tsiteeri
Kasutatud termostaadi tööd saad kontrollida kui paned ta kuuma vette.Kui tahad teha trossiga peab pumba seest midagi muutma muidu ei jõua tõmmata.Saab panna transiti oma mis töötab elektriga aga see pidi liiga kiiresti järgi andma.Ajutiselt võid proovida leida sellele varrele mingi asendi(keegi käivitab külma mootorit ja sina tõmbad seda vart ette poole kuni mootor hakkab norm. töötama siis keerad trossi kinni)et saaksid tööl käia:)Kui talveks korda ei saa on:(.
[PHP: 56.9% - SQL: 43.1%]
