Pealkiri: DIY: TDI/S4 tuled Audi 100le (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 3408)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.10.10 15:36 Tsiteeri
Tervist!
Kui sul on plaanis oma Audi 100le panna S4 või TDI tuled, siis kriban siia väikse jutukese, millega peaksid arvestama.
1)Esiteks pead arvestama sellega, et S4 ja 2.5TDI tuled pole samad. TDI tuledel on juba PIN nii nagu on 100l(läheb otse külge, vähemalt minul oli nii)aga S4l tuleb mõned pinnid ümber(7,8) tõsta, et hakkaks normaalselt töötama tuli. TDI sellist asja tegema ei pea.
http://i56.tinypic.com/5mcuxf.jpg
Vasakul : TDI/100 pistik
Paremal : S4 pistik
2)Tuli ja auto enda pistik üheteiseni ei ulata, on vaja teha kas vahele pikendus või nagu mina tegin - lihvisin tuledekorpuse pistikupesa laiemaks ja suuremaks, et saaksin pistiku tulest välja tuua, nii läks ilusti külge. Isoleerisin pistikud ära ka igaksjuhuks.
3)Ka tuledepealsed tihendid on veidi erinevad, seega vaata, et kaasa saad. Samuti on natuke erinevad reflektorid (võrreldes 100 tuld ja luupe)
4)Ümber neid tulesid visata ei saa(erandiks tdi tuled s4la korpusesse) 100 korpusesse luuptuled koos oma kompaniiga ei mahu ja vastupidi. Ka kinnitused on teistsugused ja tuli jääb loksuma. Tagumine osa samuti erinev.
Kui on aga olemas TDI ja s4 tuled mõlemad saab ka pistikud ümber visata - nii ei pea midagi ümber tegema.
http://i56.tinypic.com/33aqsee.jpg
Endal sain siis just tehtud ja tuled töötavad nii nagu peavad. Kuna mul olid olemas TDI(korpused rondid) ja s4 tuled(korpused korras) siis sai ümbervisatud reflektorid, alustasin kell 2 ja kell 5 olid küljes kogu krempel. Parajalt võll jäi masin, lisan hiljem ka pildi. :D
Loodan, et kellegile abiks, kellel sama plaan panna luubid ette. Edu ja loodan, et tekst liiga keeruline pole.
Tulemus!
http://i52.tinypic.com/2vi3wuw.jpg
NB! Veendu, et ostetavatel tuledel on kinnitused korras, muidu järgneb paras peavalu ja k3pp!
NB2! PIN TULEB ÜMBER TÕSTA SEST VASTASEL JUHUL KUSTUB TEIL LÄHITULI ÄRA KUI KAUGTULED PEALE LÜLITATE
[PHP: 57.5% - SQL: 42.5%]
