Pealkiri: Jahutusvedelik mullitab mootori käivitamisel
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1830)
albert
Registreerunud 30.04.04
Auto: AUDI 100
postitati 29.08.04 11:27
Probleem siis järgmine:
Et kui külm mootor käivitada siis on kosta
sellist häält nagu mullitaks midagi kapotti all
See kestab ca-5sek
Et milles probleem olla võib?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.08.04 11:31
Viimasel ajal jahutusvedelikku pole vahetanud vms.Sisse sooja puhub?
Tundub,nagu oleks sul jahutussüsteemis õhk sees.
Teine variant,keera paisupaagi kork maha ja vaata kas hakkab sinna õhumulle sisse peksma,äkki hoopis mingi plokikaane tihend või asi
albert
Auto: AUDI 100
postitati 29.08.04 11:34
eks peab proovima
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 29.08.04 17:26
Pakun et seda teeb roolivõim,kui sul see on?
albert
Auto: AUDI 100
postitati 31.08.04 15:36
Aga võibolla küll!
Miks ta teeb nii?
dabbiz
Registreerunud 13.04.04
Auto: A4 2013a. 2.0 TDI Quattro
postitati 05.09.04 14:07
Samasugune mure oli ka sõbra vectral ja siis aitas blokikaane tihendi vahetus. Siis hakkas järk-järgult mulinat vähemaks jääma ja 3-4 päeva pärast
kadus sootuks. Kusagilt kuuldud, et oleks mulinast kiiremini lahti saanud kui pärast tihendi vahetamist oleks auto kallaku peal käima jätnud mõneks
ajaks. Ehk on sellest abi probleemi lahendamisel.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.09.04 14:33
Peale plokikaane tihendi vahetust tuleb jahutussüsteem õhutada korralikult, vastasel korral mullitabki veits aega, kuni õhk välja saadud süsteemist.
[PHP: 36.2% - SQL: 63.8%]
