--Audi-a3
Registreerunud 21.09.10
Auto: a3 & 100 quattro
postitati 22.09.10 21:49
Audi A3 1.6 - 1999 - --Audi-a3
Sai ka endale siis audi ostetud.Auto siis Audi A3 1,6l bensiini mootoriga ja 74kw.Lisad:kliima.2el.akent,2el peeglit ja 4 turvapadja.
Samuti on esiklaas kivi saanud ja juhipool all ääres on pikk mõra.
Pilte hetkel pole aga mingi aeg tulevad.
--Audi-a3
postitati 23.09.10 22:13
Ukse klaasi tõste trossi kinni hoidev plastik või midagi taolist on katki,et mis see jublakas maksab ja kas seda saada on?
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 24.09.10 15:14
Plastiktükk on katki, mis trossi külge kinnitub ja siini peal üles-alla liigub, väga tüüpiline viga. Poest võid saada tutikad plastikud paarisaja
krooni eest, mina seevastu parandasin selle ise ära.
Link ka, väärt informatsiooniga: http://www.piglet-net.net/tech/cars/a3-window.html
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 24.09.10 18:03
Mul ka sellesama probleemi ilmingud, et hakkab sulgumise ajal aken lahti tagasi jooksma. Aga ma ei näinud midagi kummalist seal. Tuleb siis tellida
need piklikud plastjublakad ära vist.
--Audi-a3
postitati 25.09.10 16:46
Tänud.
--Audi-a3
postitati 15.10.10 20:50
Uusi signa pulte tehakse, võibolla oskab keegi rääkida kui palju see maksta võib?
Ja kas mõni firma Viljandis ka teeb?
--Audi-a3
postitati 18.03.11 10:41
Mure tagurpidi käigu tuledega .Juhtmed on olemas klemmid kokku ja tuled põlevad,aga käigu kasti peal ei oska ma neid kuhugi ühendada.Kasti tüübiks
siis DLP . Kast on vanal omanikul vahetatud ja tundub olema VW oma.
--Audi-a3
Nelikvedu
Registreerunud 11.01.11
Auto: A6 1,9 TDI
postitati 02.04.11 20:21
Kunagi ammu sai universaal kata peale pandud , päris tükk tööd oli keevitamsiega ,aga asja sai
--Audi-a3
postitati 02.04.11 20:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Nelikvedu
Kunagi ammu sai universaal kata peale pandud , päris tükk tööd oli keevitamsiega ,aga asja sai |
See keevitamine on väike mure selega tulen toime.Just see huvitab kas see universaal ikka tomib nii nagu peab.
androt
postitati 03.04.11 09:15
Ei soovita väga universaali peale minna, kestab miski paar aastat, paremal juhul rohkem veidi. Suvel oli sama probleem, lõpplahenduseks osutus A4ja
originaalkatalüsaator romulast (üsna kerge kindlaks teha, kas ok, läbi toru vaadates). Maksis umbes sama hinna, mis universaalne uuena, aga julgen
arvata, et peab mul veidi kauem vastu Pealegi, ära unusta vanat kati maha
müümast, selle eest saab päris hea nutsu.
--Audi-a3
postitati 03.04.11 09:53
Pakuti a3 1.8t 110kw mootori kati. Huvi pärast uurin ka see sobib nii väikesele mootorile?
