Pealkiri: 3ndale käigule jõudes lööb aju avariireziimi (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 6295)
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 10.10.10 18:01 Tsiteeri
Tere, kuigi ma usun et PRJ sina oskad ka rääkida mis tehtud sai , aga jah praegu sõidan sama softiga mis Zoig, MTM oma siis . Boosti on 1.3-1.4, fuel-cuti ei tee, kiirendab kuni piirajani ja mis veel hea- kütust võtab ikka sama palju, kui isegi mitte suts vähem. Käigukast sai ka MTM softi, mis üllatas enim, kadusid ära jõnksud ja kolks tagurpidi käigule lülitades. Lisaks on kast tunduvalt kiirem,reageerib kiiremini gaasi vajutusele. Igatahes veel kord sai kinnitust, et vale soft ja orig. raud EI KÄI kokku. Kellel plaan stock autot hakata chipiga tuunima , võtku ühendust PRJ-ga. Tuleb kokkuvõttes odavam, kui ise mõelda ja tuunida..
Ringo1
Registreerunud 08.04.03
Auto: 9JJ 850 S4
postitati 02.09.11 13:56 Tsiteeri
Analoogne mure
Täisgaasil kiirendades läheb aju safe mode i ja rõhku 0,4bar. Süüde sisse välja ja korraks toimib jälle.
Veakood 00524 - Knock Sensor 1 (G61), 03-10 No signal
Kui G66 ja G61 juhtmed ümber tõsta siis annab sama veakood aga G66 sensorile (seega ajupoolne juhtmestik korras). Proovitud kahte kasutatud andurit ja hetkel küljes uus. Ikka sama veateada Anduri polt kinnitatud 20Nm.
Lisaks veel veakood 00513 - Engine speed sensor (G28) 03-00 No signal. Nagu aru olen saanud siis see normaalne.
Setup:
Muudetud õhusissevõtt (koonusfilter)
3" väljalase
215kW PRJ chip
Testitud:
Rõhulekkeid ei ole
Õhulugeja väärtus soojalt tühikäigul korras
Igaks juhuks märgin ära, et auto eelnevalt ATM nüüd manuaal.
JõuJaam - Autohooldus ja Performance lahendused
info@joujaam.ee
58 55 88 70 / Kadaka tee 185, Tallinn
postitati 02.09.11 22:51 Tsiteeri
Kui juhtme ringi tõstad ja annab teisele andurile vea, siis on ju aju ja anduri vaheline ühendus paigast ära...
Sellepärast ka safe mode jne.
Ringo1
Auto: 9JJ 850 S4
postitati 03.09.11 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tule nüüd uuesti....
Juhtmed õigesti ühendatud siis G61 viga.
Tõstan G66 juhtme G61 anduri külge annab G66 vea ja G61 viga ei anna.
info@joujaam.ee
postitati 03.09.11 21:34 Tsiteeri
Vaata pistikud üle ja ka andurid.
Ringo1
Auto: 9JJ 850 S4
postitati 04.09.11 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Ringo1
Kui aju läheb safe mode i kas sellest jääb alati märk veakoodide alla? Ehk siis küsimus selles, et kas safe mode i minek on kindlasti knock sensori vea tõttu? Küsimus tingitud selles, et rääkides ühe S omanikuga mainis ta, et tal oli samasugune mure ning asi lahenes küünalde vahetusega.
info@joujaam.ee
postitati 04.09.11 14:43 Tsiteeri
Kui detoanduriga on mingi probleem keeratakse süüde kuus kraadi hilisemaks ja lastakse rõhk maha.
[PHP: 48.5% - SQL: 51.5%]
