Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
joosu
Registreerunud 02.10.02
postitati 24.08.04 17:37
Ei oska sulle täpset põhjust öelda aga v6-te puhul on see täiesti normaalne ja midagi tuksis küll ei ole.
postitati 24.08.04 17:44
Ilmselt kulunud nukkvõll/nookurid/tõukurid ja/või regullimata klapid.
joosu
postitati 24.08.04 17:53
tõukurid tevad pigem sellist laginat aga külmast peast teeb v6 küll sellist imelikku
lärinat eriti talvel(ja need ei ole tõukurid või muu selline) siis ka pöörded nats kõrgemad koos pöörete langusega kaob ka lärin.
Sermon
Auto: 330xd
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.08.04 18:24
Kunagi räägiti mingist Euro saastenormist.Osa väljalaske gaase lähevad külma mootoriga mingile muule ringile.Eelmine talv oli selle kohta siin ka
pikalt postitusi,kui viitsid otsida siis ilmselt ka leiad täpsema vastuse.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.08.04 20:23
Tsitaat: | Esialgne postitaja Sermon
Mure selline, et hommikul kui auto käima panen, või siis kui mootor külm, teeb auto ca minut aega sellist rõvedat lärinat, ja siis hakkab ilusti
vaikselt käima!
aga kui käivitan ja siis kohe välja suretan, ja uuesti käivitan, siis ei tee
mootoriks 2.8
on kellegil veel selline mure ?
või oskab keegi öelda, mis võiks viga olla |
Muretsemiseks pole põhjust, see peabki nii olema. Osadel V6 mootoritel on EGR (exhaust gas recirculation) süsteem peal, mis seda rõvedat häält teeb.
Põhimõtteliselt lastakse osa heitgaasidest sisselaskekollektorisse ja niikaua kuni see klapp lahti on teeb seda häält.
Sermon
Auto: 330xd
postitati 24.08.04 20:32
misasi seda nö klappi regullib seal ?
samru
postitati 24.08.04 20:45
misasi seda nö klappi regullib seal ? |
mootori aju (pin D14).
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 25.08.04 13:41
Ei ole sa ainuke, ka mina mõtlesin esmalt, et väljalase peetis või nii, aga nüüdseks olen ära harjunud. Veidi häirib, eriti nädalavahetuse hommikul,
kui kell 7 mootor tööle panna , aga saab üle.
