 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi 90 - 1985 - inc13 (Vastuseid: 106 | Vaatamisi: 30653)
inc13
Registreerunud 19.11.06
postitati 11.09.10 18:58 Tsiteeri
Pole tükk aega midagi huvitavat teinud kuna "masu","täpe" ja "pupu" rõhuvad.. aga nüüd tuleb siiski üks projekt ka
Auto ise Audi 90 Quattro aastast 1985,punast värvi ja puha.
Värv on pisut pleekinud ja vajaks poleerimist ja asja.
Auto hetkel ei liigu aga plaanis on vahele panna V8 mootor ja manual kast.
Kiirematest asjadest vaja teha alutuseks :bensiini paak osta või teha,ning pidurid korda teha.Samuti on vaja sisu natuke puhastada.
Mõned pildid ka siis
http://www.hot.ee/jcw/audi90/1.jpg
http://www.hot.ee/jcw/audi90/2.jpg
natuke makrofleksi ja pahtlit ,ning ongi nagu uus
http://www.hot.ee/jcw/audi90/3.jpg
http://www.hot.ee/jcw/audi90/4.jpg
http://www.hot.ee/jcw/audi90/5.jpg
http://www.hot.ee/jcw/audi90/6.jpg
http://www.hot.ee/jcw/audi90/7.jpg
Tuunimine on ka suure pauguga lahti läinud... summuti ots sai küll väikse võitu aga prismas paremat polnud
http://www.hot.ee/jcw/audi90/8.jpg
Varuosade loetelu, mida võite pakkuda:
*kapott olemas
*esitiivad olemas
*kapoti hinged olemas
*korralik sisu (istmeid pole vaja,kõik muu)
*uste lingid +vardad
*uksed (korralikud)
*stange sisse suunatuled (audi 90)
*doonor kere (quattro)
*doonor auto mille kere korras (audi 80 või 90 ei pea olema Q )
*korralikku Q käigukasti
*bensiini paaki (pritsega mudeli oma)
*peeglid
*vedrud
*audi v8 3,6 mootori aju
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 11.09.10 19:36 Tsiteeri
Luugi pealt selle poroloon tiiva serva saab kipsikruviga ilusti kinni panna .
Kui valmis saab siis minu poolt tuleb repsepti mitu kilo :)
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 11.09.10 19:49 Tsiteeri
Tere.Alg materjal,minu arust on päris nukker.Välimus ju tegelikult roostes.Sisu on ka ikka näguri päevi näinud.Aga kui tahtmist ja võimalusi,saab asja kõigest.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 11.09.10 20:14 Tsiteeri
Mulle tundub ka see teema kerge huumorina.:) Vabandan, kui see nii ei ole mõeldud. Aga no pleekinud värvile viidata kere osas, mis kergelt laiali pudenema kipub on pisut ikka humoorikas küll. Soovitaksin esmalt põhjavaiba üles kiskuda ja uurida kas varbad paistavad põranda all. V8 install on väga suur ettevõtmine (võid kronoloogilisi pilte vaadata minu signatuuris olevast lingist) ning enne selle ette võtmist on täiesti objektiivne soovitus kindlustada, et muu aparatuur ümber koos püsib.
inc13
postitati 12.09.10 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Luugi pealt selle poroloon tiva serva saab kipsikruviga ilusti kinni panna .
Midagi sellist oli plaanis .. aga see tiib kinnitub pagasniku luugi külge, kuid istub valesti just sealt kus ta kere peale toetub
inc13
postitati 12.09.10 20:08 Tsiteeri
Tänase seisuga tuleb mootoriks PT kuhu näpud sisse ajanud selline firma nagu ABT.Hooratas tuleb Aan mootorilt ja sidur Sachcs
postitati 12.09.10 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: tilkur
On kahemassiline hooratas hea mõte? Minuteada on R5 hooratas 8 poldiga ning V8 10-ga, et kas see ikka sobib sinna V8 otsa?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 12.09.10 20:46 Tsiteeri
AAN´i hooratas ei taha kuidagi sobida. Sobivad 3.6 V8 manuaali ja S4/S6 C4 manuaal kastiga 4.2 mootori hoorattad.;) Hooratta poldiavade ringi tegemine tundub kuidagi riskantne ettevõtmine. Mootori aju kohapealt tasuks kohelest mõelda elektron süüte ja proge aju peale;) Soovitaks loobuda roolivõimust, kuna v8 mootori rihma liin jääb ilma kliimata ja roolivõimuga mõtetult segane. Pealegi sõites ise audi coupe´ga millel pole roolivõimu, siis ega seda väga taga ei igatse ka:P
Töö järjekorra sätiksin järgmisena:
*mootor paika ja tööle
*mootor koos kasti, salongi ja muude vudipudinatega maha ja korralik kere ja veermiku remont
*kogu mudru kokku tagasi
Kuna v8 mootori paigaldamise käigus tuleb teha kere juures hulk muutusi, siis pole kere remondist mõtekas alustada;)
inc13
postitati 12.09.10 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Kui hooratas ei lähe ,eks sebin uue siis.Ringi tegema ei hakka sellist asja.Kas Aan jaoks mõeldud sidur hakkab v8 hooratta külge ?
Progetavat aju esialgu ei tule ,samuti ka mitte elektron süüdet.
Roolivõim on kindlasti plaanis panna.Kui teisiti ei saa jätan ac kompressori külge lihtsalt.
Kere remonti plaanis pole(välise poole pealt)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 12.09.10 21:29 Tsiteeri
Sleeper? Või kiirelt kirstu?
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 12.09.10 21:35 Tsiteeri
Vaata mis seisus see auto on, pigem tee kereremont ära, kui aretad mingit ülemäära rasket mootorit peale. Minuarust iga endast lugupidav autoremontija teostab visuaalset ja tehnilist poolt käsikäes. Ja kuna see nii mäda kere ole siis ma ei usu, et see põhigi midagi head on. Sa võid selle v8 sinna peale panna, aga ma ei näe selles mingit ilu ja midagi erilist kui kere nii hooletusse jätad.
inc13
postitati 12.09.10 21:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Nii nagu ikka ,oldschool sleeper ;)
Algselt postitas: KeveN
Ilu polegi selle auto juures plaanis kuna see rikub asja mõtte ära
Eints
postitati 13.09.10 03:54 Tsiteeri
Kui tahad jätta org. aju ja jagaja süüte pead piduri võimendi ja peasilndri askukohta muutma kuna vasakpoolne jagaja muidu kuidagi sinna ära ei mahu;)
inc13
postitati 13.09.10 06:51 Tsiteeri
Mul on info,et mahub küll ... eks saab veel see nädal seda näha vist.
postitati 13.09.10 07:38 Tsiteeri
Ma ikka olin kuni siiani kindel, et see üks suur naljategemine siin, aga noh kui ikka järgmiseks nädalaks lubatakse juba mootorit peale, siis võibolla pean hakkama oma sõnu sööma:)
Muidu sellist ronti pole minu silm juba aastaid näinud, kuidas üldse autod selliseks saavad? Selline 80 sedaan on mul tuttaval garaa˛is nagu prillikivi, seisab lihtsalt juba aastaid, aga kere nagu uus, sellisele veel võiks nagu aretada. Samas ma olen kindel, et teema algataja selliseid reaktsioone ka ootas ja asja idee ongi selles, et teha "minimum show, maximum go" masin!
Edu!
pprz
postitati 13.09.10 09:01 Tsiteeri
Tilkuril on ju üks E30 V8-tatud, mis see B2 siis ära ei ole...
foto&videoteenused: sergeizjuganov.com / @zju / facebook
inc13
postitati 13.09.10 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mis ront ... igati ilusad esinduslikud pildid on tegelt.sammal ka labidaga maha lükatud ja kõvasti lappi antud.Pildi peal näeb ikka päris hea välja võrreldes "irl" Kõverad,mõlkis ja sitasti värvitud asjad ei paistagi välja :P
Joel
postitati 13.09.10 11:43 Tsiteeri
Sellelt pildilt on näha, et originaal vaakumvõimendi allesjätmise puhul ei mahu vasakpoolne jagaja küll mitte kuhugi ära. Variant on üle minna hüdrovõimendusele, mina aga soovisin nagunii elektronsüüdet ja valisin seega progetava aju tee. Halliandur 1. silindri ÜSS impulsiks on tal õnneks parempoolses jagajas ja sealpool on ruumi küll.
inc13
postitati 13.09.10 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Ja nii oligi,õnneks ei jäänud selletaha asi seisma :)
http://www.hot.ee/jcw/audi90/9.jpg
http://www.hot.ee/jcw/audi90/10.jpg
Mootor aiste vahel
http://www.hot.ee/jcw/audi90/12.jpg
http://www.hot.ee/jcw/audi90/13.jpg
inc13
postitati 13.09.10 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Kas kõrvits on niisama pildile pandud või on plaan ka see mootorile külge aretada?
Ei kommentaari
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 13.09.10 16:28 Tsiteeri
See oli tõesti kiire progress. Edu edasisel aretusel.
Joel
postitati 13.09.10 16:53 Tsiteeri
Mootor on juba kõigi kolme käpaga kinni ka või? Ja poolraam all tagasi? Mille radikas ette sai ja ventikas/ventikad on ees või tagapool? Radikateema huvitab, kuna enda lahendus kahe eespool oleva kliimaventikaga tundub linnavahel liigeldes mõnikord pisut liiga lärmakas.
Endiselt väga lõbus lugemine see teema igatahes. Edu! :)
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 13.09.10 17:35 Tsiteeri
Pildilt paistab ,et omajagu asju ää uhendatud. Millal siis esimene käivitus toimub?
Hooratta reaalne lahendus on C4 S4/S6 4.2 . Teab keegi mida Liske kasutab?
Ventikad kasulikum ikka ettepoole panna, hoiab raskuskeset natukenegi tahapoole.
Edu
K Kogu autopark müügis! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130974&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid673043
postitati 13.09.10 21:07 Tsiteeri
Küsiks korra vahele kuidas suhtub sellesse moto vahetusse ARK ja TÜ vennad?
weix
Registreerunud 18.03.03
Auto: Audi
postitati 13.09.10 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Mis sa ise arvad. Kapotti avades saavad infarkti juba... Ametlikult ARK seda läbi ei lase 100% Läbi EASL´i veel aga.... Tehes auto toruraamile(kandev kere peab olema oma tehtud) ja kasutades kerepaneele, siis on võimalik arvele saada ametlikult. Audi märgid pead ära kotama, seniks kuni auto arvel on.
Aga Projekt on muidu lahe. V8 hääled on ikka super head. Edu sulle!
[PHP: 48.2% - SQL: 51.8%]
