Pealkiri: 2,5TDI kvaliteet (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2032)
multik
Registreerunud 23.08.04
Auto: Audi 100 2.8 Quattro '94 (autom.)
postitati 24.08.04 09:04 Tsiteeri
2,5TDI kvaliteet
Tere,
on nimelt huvi diisel audi 100/a6 avant quattro vastu, kuid puudub igasugune info audi 2,5TDI mootori töökvaliteedi kohta. Palun kirjutage kas on hea mootor, kas tasub võtta jne. Tänud ette.
nõlvak
Registreerunud 23.02.04
Auto: väike auto
postitati 24.08.04 09:15 Tsiteeri
arvan et AudiTeam on õige vend vastama..küsi temalt
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 24.08.04 12:38 Tsiteeri
2,5TDi on üks vaiksemaid diisel mootoreid. Põhi tüüpe c4 kerega masinatel on kaks: kas siis 85kW või 103kW. Nende mootorite erinevused väga suured ei ole lihtsalt toodeti erinevatesse maadesse erinevate võimsusklassidega - võimsuste järgi jagunesid ka maksude klassid.
103kW ja 85kW erinevused peaksid olema ainult turbos ja ajus - mootorid on identsed.
Kütusekulu poolest väga ekonoomsed - 2tonni kaaluv masin võtab maanteel ikka 5 liitrit kütust sajale kilomeetrile tundub kuidagi müstiline aga nii ta on.
Kui maanteel sõita 120km/h siis kuuenda käiguga on pöörded 2000p/min.
2,5TDi Quattroga kogemused kahjuks puuduvad - oleks endale sama isendi ostnud kui oleks sobiv pakkumine olnud auto ostmise hetkel. (neid liigub ikka väga vähe ringi)
Esimene asi mida diisli puhul mõeldakse et uimane - ei vasta tõele tõmmet on masinal küllaga kui ikka vajutada. Rida 5 mootor liigub ikka väga hästi edasi - muidugi oleneb jälle millega võrrelda.
Mootori poolepealt pole midagi halba kuulnud kui on korraline hooldus pidevalt tehtud. Enda isendil oli müstiline juhus - nukkvõll lendas neljaks tükiks, teadmata põhjusel - rihmad olid korras, õlid pidevalt vahetatud ja hooldus oli ka korraline. Ainuke asi mis võis asja põhjustada oli rihmaratas - ma ei saanudgi täpselt teenenduses aru kas kiil oli terve või ei olnud kuna rihma rattapeal olid küll kahtlased jäljed - see kiilu koht oli nagu deformeerunud - sai paigaldatud uus ratas ja kiil. Muidu mootoriga pole mingeid probleeme olnud.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 24.08.04 13:58 Tsiteeri
Väike täpsustus - nukkvõlli peal kiilu ei ole. Õõõudsalt kõvasti peab see rihmaratas seal peal kinni keeratud olema. Seal koonus, mille peal see rihmaratas püsib.
AudiTeam
postitati 24.08.04 14:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja sospert
Ma pidasin alumist rihma ratast silmas.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 24.08.04 14:38 Tsiteeri
Ja kui ostuks läheb siis vaata et see alumine rihmaratas ei loperdaks otsas.Kunagi käisin ühte vaatamas ja väike muig, ei tea kas oli midagi peetis ;)
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 24.08.04 14:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja jan-kos
See ratas toimib väändevõngete summutina(kummiosa vahepeal), kui kumm lahti, siis loperdabki(õli sööb seda väga hästi)
Toomas
multik
postitati 24.08.04 15:26 Tsiteeri
Aitähh heade soovituste eest. Kas on ka teada sellise isendi mootori kuluvate juppide hindu? Pean silmas rihma, rullikut, õlikogust jne. Noh neid asju, mida peab regulaarselt vahetama.
Hetkel on Astra 1,7TDi Isuzu mootoriga, seal peab hammasrihma vahetama 120K pealt, odavaim teha Viking Motorsis. Samalaadse info vastu suur huvi. Aitähh :)
Inq
Registreerunud 17.06.04
Auto: VW Tiguan 2014 2.0TDI
postitati 24.08.04 18:33 Tsiteeri
Pumba rihm + hammasrihm koos 3 rullikuga maksid (väikse alega loomulikult) ca 2 kilo raha, vahetus Türi tänaval Diisli keskuses 1180 EEK.
jan-kos
postitati 25.08.04 08:43 Tsiteeri
Kuna on plaanis enne talve ka rihmad ja rullid vahetada siis tegin "autopartnerist" väikse järelpärimise ja kõik rihmad ,rullid, veepump ja vända otsatihend tuli kogumaksumus ümmarguselt 3500 ilma vahetuseta.
[PHP: 48.0% - SQL: 52.0%]
