Pealkiri: embleemarmatuuril (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2185)
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 23.08.04 17:58 Tsiteeri
embleemarmatuuril
mida näitab b3 88a. armatuuris kollane mootori kujutisega tuluke
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 23.08.04 17:59 Tsiteeri
Kui sõidu aeg põleb, siis näitab pritsungi riket.
sulps
Bännitud
Auto: audi80
postitati 23.08.04 18:03 Tsiteeri
on maanteel mõneks sekundiks põlema hakkanud aga mootori töös küll midagi pole olnud
Miiz-U
Registreerunud 25.09.04
Auto: audi 80 1,9 87a. 83kw
postitati 02.10.04 12:35 Tsiteeri
aga kui see tuli kogu sõidu aeg põleb, mis siis tegema peaks?...kust viga otsida ja kas võimalik viga võib olla benzupumba rike?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.10.04 06:44 Tsiteeri
audi 88 a. 2,3
minul sama asi mootori tuluke ja siis seal sees on nagu välgukene ka veel!
minul auto oli seisnud natukene ja äkki on see niiskusest?
mida teha?
ja mul veel tühikäik on ka natukene ebaühtlene kas seda näitabki see tuluke?
ja kui sõidan linnas 4 käiguga siis auto natuke tõmbleb vahepeal kas see tuleneb küünaldest või pihustitest?
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 03.10.04 09:11 Tsiteeri
Soovitan teil kõigil soojalt asjaliku diagnostiku poole pöörduda mitte vigaste mootoritega sõita või ise mingeid põhjuseid välja mõelda.
Miiz-U
postitati 25.12.04 14:02 Tsiteeri
käisin diagnostikas ära ja tuli välja et detonatsiooni andur on omadega ühelpool, et tuleks nagu ära vahetada...eks lähiajal katsun ära teha:)
syo
postitati 25.12.04 17:36 Tsiteeri
Esialgne postitaja Miiz-U
mul oli sama lugu lõpp tulemusel!
Nii et see tuli kui ta põlema hakkab ei tähenda pritsungi riket vaid siis juba kahel juhul detonatsiooni anduri pistikut või det andurit üldse!
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 25.12.04 18:04 Tsiteeri
tehke endale mootori veateadete lugemiseks kaabel ja saate teada miks toot uli seal põleb.
veakoodid leiab netist, siingi miski õpetus olnud selle kaabli tegemise ja veateadete lugemise kohta.
syo
postitati 25.12.04 18:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja alambe
loe ikka nüüd uuesti post läbi oleme mõlemad diagnostis käinud ja sealt juba teada saanud miks see tuluke põlema hakkab!
alambe
postitati 25.12.04 21:55 Tsiteeri
see soovitus oligi selleks ,et oleksid ilma diagnostikata teada saanud miks pritse veatuli põleb.
juhtme teeb valmis mingi 25.-
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 25.12.04 22:44 Tsiteeri
Kas siis see, et te kaks olete diagnostis käind ja mõlemal oli juhtumisi sama probleem tähendab siis kohe seda, et kui see tuluke põleb on detonatsiooni andur õhtal ?
ma ei arva nii... ;)
avastage maailma!
Miiz-U
postitati 29.12.04 17:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja Sermon
avastage maailma!
tuli näitab seda, et mootor töötab avarii reziimil ja veakoodi välja lugemisel on võimalik tuvastada viga...ei pea olema ainult üks ja ainuke viga ...võib ka midagi muud olla...veakoode ju mitmeid;)
Aga antud juhul sattus meile mõlemale sama viga olema....juhus...ja õnneks mitte mega kallis:)
syo
postitati 29.12.04 20:04 Tsiteeri
Tahtsin seda öelda et kui see põlema hakkab siis tasub esimesena vaadata seda andurit (ja kui päris täpne olla siis mul ta ei põlenud vaid hõõgus!)
sest juba kahel juhul on asi olnud selles!!!
Kas nüüd väljendasin end õieti???
Kui nüüd kõik aru said, mida mina mõtlesin siis võib teema lukku panna!!!
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
