Pealkiri: Audi a4 2.5tdi ost 300000 läbis6iduga (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2623)
lauajalg
Registreerunud 21.08.10
Auto: Audi Coupe 2.3-Audi A4 2.8 .....
postitati 21.08.10 12:36 Tsiteeri
Mida arvate 300000km läbis6iduga auto ostust? Auto on väidetavalt väga korralikult hooldatud ja yldiselt heas korras.Olen uurinud et 2.5diislil tuleb vahetada 240000km hoolduses nukkv6llid, peab see jutt paika? Mida peaks ostu juures arvestama ja jälgima?
Lisan ka auto myygikuulutuse: http://www.okidoki.ee/item/291972/
Ette tänades :)
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 21.08.10 17:01 Tsiteeri
Enda kogemustest siis midagi.
Kindlasti käi müügieelses diagnostis (tasub ära). Endalegi üks vana väitis, et kõik parimas korras ning, et miks ma üldse diagnosti lähen kui ülevaatus olemas ja tehtud.
Tõsi, otseseid lekkeid ei olnud kuid immitsemist ja kulumist oli piisavalt.
Kontrolli läbisõidu ühikut. Kas on KM või miilid?
Siis kui endale auto ostsin siis absoluutselt keegi ei märganud seda pisikest erinevust ning paberite peal oli kõigil kirjas 270000 km. Tegelikult oli 270000 miilides ehk 432000 km. Seega väike erinevus :P
M@rtin
http://images.spritmonitor.de/791111.png
lauajalg
postitati 22.08.10 08:20 Tsiteeri
Tahaks just neid 2.5tdi hooldusvälpasid teada saada ja mis läbis6idu juures peaks arvestama mootori kap remondiga, v6i on äkki keegi konkreetset autot vaatamas käinud?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 26.08.10 09:28 Tsiteeri
Pigem olgu see näit õige kui ei tea palju maha keritud
antsu
postitati 26.08.10 15:47 Tsiteeri
Hooldusvälp nii palju sõitnud masinal võiks olla 10 000 km. Mul endal on 2,5 tdi Allroad aastast 2004 ja sellel on pandud välbaks 15 000 km aga auto on ka sõitnud ainult 135 000 km. Seega kui kellal on on 300 000 + km siis 10 000 võiks olla täiesti normaalne välp. Lisaks uuri omaniku käest kuidas on lugu nukkvõllide vahetusega. Kas see ülemise otsa remont on ära tehtud või mitte. Kui on ära tehtud siis võiks see mootor suht muretult veel mingi 100-150 kesta, kui ei siis tasub uurida mootori olukorda. Muidu võib tulla ebameeldivaid kulutusi.
PS. see 240 000-250 000 km pealt nukkvõllide vahetus peab täitsa paika. 2003 lõpust alates mootoritel seda muret väga ei ole. Väga palju sõltub ka kuidas autot on hooldatud.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 26.08.10 19:08 Tsiteeri
Kui välpa hoitakse üle 15 000 siis vist on enamasti ka nukad kulunud kui sõidetakse kuni 15 siis on lootus paremale seisule olen aru saanud. Võibolla eksin, aga seda saab ju kontrollida lasta.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
lauajalg
postitati 27.08.10 11:44 Tsiteeri
audi
Niisiis on silmapiiril teine audi http://www.auto24.ee/used/742198 , autol on hooldusraamatus viimase hooldusena märgitud "long life service".Mida see hooldus sisaldada v6iks?
Leppisin audihooldusega teisipäevaks ostueelse ylevaatuse kokku aga ennem v6iks ennast asjadega natukene kurssi viia.
postitati 27.08.10 11:47 Tsiteeri
Long life service ja 2.5TDI = rahakott varsti suure tõenäosusega 50k kergem kulunud nukkvõllide tõttu.
Kui tahad kindlasti 2.5TDI, siis vaata 2003 ja uuemaid ning kontrolli, et mootorikood oleks uuem, kus nukkvõllide probleem on lahendatud.
Pigem osta 1.9TDI, mis on palju töökindlam ja ökonoomsem.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 27.08.10 11:56 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=82363&page=1&highlight=2,5%20diisel#pid446624
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44100
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 27.08.10 12:53 Tsiteeri
Kui need eelnevalt antud teemad läbi loed, siis vaevalt, et enam seda osta tahad.
Parem vali 1.9tdi, nõrgaks ei jää ja on tükk maad ökonoomsem ning murevabam.
lauajalg
postitati 27.08.10 13:22 Tsiteeri
audi
Antud isend on läbinud 234000km long life sevice
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 27.08.10 13:33 Tsiteeri
a'la 240tkm pealt ongi kallis remont;)
lauajalg
postitati 27.08.10 14:23 Tsiteeri
audi
Yhes6naga kui long life service on tehtud siis ei ole karta miskit?
lauajalg
postitati 01.09.10 06:16 Tsiteeri
niisiis autot sai vaatamas käidud ja vead mis ilmsiks tulid olid oodatust hullemad.Auto yleni kriimetäis,salong määrdunud ja siit sealt l6hki,nukad totaalselt kulunud,diagnostika näitas mingitel p6hjustel turbo yler6hku,kliimal mingisugune andur läbi,tagumised parkimisandurid läbi,esimesed veov6lli kattekummid l6hki,66ts läbi,raadio antenn kuskilt puruks,6hulugeja tuleb välja vahetada.
Teadmiseks teistele kes plaanivad autot vaatama minna;)
postitati 01.09.10 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: lauajalg
http://gm.mainframe.no/stuff/facepalm.gif
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
