Pealkiri: K: Rihmarull???? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1402)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 19.08.04 07:48 Tsiteeri
K: Rihmarull????
Tekkis siis küsimus, et kas keegi on lõhkund mõnd rihmarulli, et kas seal on üks või kaks laagrit kõrvuti.
Minul mure just 2,8 esimese ( r.võim, geneksa) rulliga, krt hakkas vilistama ning plaanisin veidi määret panna talle.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.08.04 09:43 Tsiteeri
Mul oli see plaan, kuid on jäänud tegemata.Ise arvan et jookseb üksrida kuule,kui väike loks sees siis suurem on juba kergemini tulema st määre ei jää sisse.
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 19.08.04 11:01 Tsiteeri
Ära nüüd seda viga küll tee et sa hakkad rihmarulle määrima, kui nad häält teevad on see laager peetis ja ükski määre ei päästa seda rullikut..Tootja on ikka igale detailile mingi eluea andnud ja selline laagri turgutamine ei tasu ennast kindlalt ära(need läägrid ei ole ka määritavad);)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 19.08.04 11:04 Tsiteeri
Tehase poolt on rull kokku needitud,puurid needid välja siis saab eraldi laagri seal sees ära vahetada minu mäletamist mööda 6203 laager (kinnine)seejärel paned kokku poltidega soovitavalt väikese peaga et ei peaks käiama ja valmis ongi 0,5 tundi tööd ja ca 50 eek olenevalt laagri valmistajasy (skf ca100 eek)
PS määrida ei saa seal midagi
ve1ks
postitati 19.08.04 11:16 Tsiteeri
Seda, et laagril eluiga otsas näitab ka see vilin.:D
Võtsin siis laagril kaitse ühelt poolt maha ja pesin puhtaks ning uus määre, aga seda just sellise mõttega, et ta kinni ei jookseks. Niipalju kui ma sealt uurisin on see laager sisse pressitud ja tuleb samat teed välja ka. Laager ise on üherealine kuullaager, aga jama selles, et ta on küllaltki laia saalega ja ei tea kas sellist kusagilt võtta on. Krt uue rulli eest küsivad 950 EEKi, pingutusrulli eest 2500-eeki.
Kes neid laagreid aga saanud on kusagilt võib veidi infot jagada:cool:.
vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 19.08.04 17:28 Tsiteeri
Jahh endal küll 1.9 tdi
Ja mul õnnestus see laager laiali aiada nii et lõpu pidin ilma genekatta sõitma.
Abi sain siis Tallinnas eksisteerivalt firmalt
nime kahjuks ei te aga asub kataka autoturu juures,kui sõita mõnisada meetrit kadakat pidi üles (see siis et Pääsküla poole) seal vasakut kätt see asubki laager maksis 305.- eeki mõõtu ei mäleta aga see oli nagu ainuke koht minu otsingute tulemusel!
Edu siis otsimisel!
[PHP: 36.1% - SQL: 63.9%]
