 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: Audi 80 typ85 GTE quattro 1.8T projekt - 1985 - -ivar- (Vastuseid: 148 | Vaatamisi: 38163)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.08.10 10:39 Tsiteeri
Nonii... Sai siis ka Quattroga ots lahti tehtud.
Leidsin masina siit samast foorumist ja sai kohe nädalavahetusel vaatama mindud.(13 ja reede:D)
Masin on kere poolest väga kehvas seisus, aga tehnika on üsna vinks-vonks.
Esmane registreerimine on 01.01.1985 ja registreerimine eestis 21.04.1995
Mootoriks on peal 1.8 81kwne R4 mootor, mis isegi jõuab seda masinat liigutada.
Lisadest on katuseluuk ja kesklukustus.
Auto on lahti võetud taastamiseks, aga mingitel põhjustel on see pooleli jäänud.
Tiivad kapott ja sisu on eemaldatud, aga õnneks kõik detailid on olemas.
Teema tegin seepärast, et äkki kellegil vedeleb kuskil mingeid juppe (uksi, tiibu, tagapõlle või üldse tagumist osa jms.)
Kui leiab sellele masinale jupid, siis on taastaminegi mõeldav.
Kõik pakkumised oodatud U2U
Mõni pilt kah:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAErIv2EqfWeOVvbS_FUdZWCEZpXTApgTp4bAqJA4nna5MlzP9lDFApyhnbDJx2NhglqVvgR5j3tSuS4TU49qCqAAm1T1UA3Iyz-LO0P
Raiaator oli katki, sinna panin hetkel typ 81 radika, eks ole näha kas jahutab ära...
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAIrf_glz779GONTB5lWr-CqyKrJzNBQNNiRaNZ9H5o69JpVzCXpHVYGTy8XPgGgWkj5_LNRmyB7dmNpEMQtwas8Am1T1UMj-0IVRdVD
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAPe9uYCm01s08H8jernTmfv472pnivr1Si7riqzgwCoB3qdILyHH0D5ZYTspvKdE4iwqVqdcng4f4FS2H3klYPkAm1T1UHlAceAQQxt
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAC-Nrg83PBfcKLM3F1s94K_PW-Fo-FiKly2TFIUCMEK6Oy2d5lY8BGEcEhRbzQ62o9hjH6R_VHke1lgP4Cu6m34Am1T1UDaHOih6Wvh
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 15.08.10 11:59 Tsiteeri
Paksu rahakotti ja kõvasti kannatust taastamistöödel! Kas meelega tahtsid R4 mootoriga või sattus lihtsalt?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.08.10 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Lihtsalt oli hea pakkumine.
Auto: 6x4x4
postitati 16.08.10 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Radiaator oli katki, sinna panin hetkel typ 81 radika, eks ole näha kas jahutab ära...
Mis Sul plaanis selle masinaga teha on, et ei peaks ära jahutama :D? Igal juhul julge ettevõtmine, aga nagu öeldakse, julge pealehakkamine on pool võitu. Üritan samuti silmad/kõrvad lahti hoida juppide osas. Endal enam vähem tervik komplektsus leitud, aga jälgin siiani "vanakooli turul" toimuvat ;).
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 17.08.10 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kui nüüd päris aus olla, siis ma isegi ei tea mis selle masinaga peale hakkan:D
Eks ta selline projektikas on, mis garaazis tasapisi areneb:)
oOkanzaOo
Registreerunud 02.08.10
postitati 17.08.10 15:56 Tsiteeri
Mul jääb vast midagi üle oma ehitusest. Üritan nädalalõpuks masina kokku saada. Annan teada mis üle jääb.
r2ivo
Registreerunud 11.10.09
Auto: Audi 80 GTE quattro 1985a;VW Golf Country 1.8 1990 a; Audi A6 Avant 2.5Tdi Q-96a
postitati 17.08.10 17:03 Tsiteeri
asi taastamist väärt minu teema alt leiad samasuguse masina aga taastatud versioon. Varuosasid on ikka raske leida sillaosasid mul 1 auto jagu. omalgi vaja salongi juppe (juhipoolne turvavöö kate) talveks siis korda. Edu taastamisel.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 18.08.10 07:45 Tsiteeri
Vinge värk, isegi euronumbrid on külge pandud :D
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 20.08.10 12:13 Tsiteeri
Kas sinuga me suhtlesimegi 14 Augustil u. lõuna ajal?
Vihjeks :D
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 20.08.10 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri55
Vihjeks :D
Täpselt nii;)
lauri55
postitati 21.08.10 13:15 Tsiteeri
Eestimaa on ikka väike. Aga piltidelt ei tundugi selle masina tagumik nii mäda kui rääkisid :)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 21.08.10 13:41 Tsiteeri
Oehh...Oleks seda varem teadnud,et keegi selliseid vanu audisi veel võib taastada.Aasta kuni 2.aastat tagasi sai neid audisi 2 tükki ära kuusakoski viidud.Põhjused olid sellised,et keret suurt ei olnud enam aga olid sõitvad autod.Kuna oli vaja plats puhtaks lüüa saigi nende saatus vanaraud.
postitati 21.08.10 19:02 Tsiteeri
Ära ütle, et need quattros ka veel olid?
Soovin edu sullle ivar, ja proovi see auto nii originaali lähedaseks teha, kui saab. Ära isegi neid 90 stangesi topi. See auto pole tuuninguobjekt minu silmis.
maikl369
postitati 22.08.10 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Minuteada vist oli üks neist nelikveoline...Vb teine kah...Üks seisis juba aastaid isegi et peaaegu kümneid.Ühega sõitis isa.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 10.09.10 19:21 Tsiteeri
Oeh... Tulin just garaazist.
Umbes 3-4 aeg mõtlesin, et peaks hakkama sumpat alla ehitama ja nii saigi tööga alustatud.
Kahjuks ma leegitorust kaugemale täna ei jõudnud.
Probleemiks oli see, et leegika flants oli keevitusest lahti. Keegi oli seda kunagi "keevitanud" ka, aga pidama see pornograafia seal polnud jäänud. Mõtlesin, et keeran flantsi lahti ja keevitan ära ja töö läheb edasi.
Kahjuks nii lihtsalt see asi ei läinud. Leegitoru ja kollektori vahelise flantsi muttritel olid kandid maha keeratud.
Polnud muud teha, kui hakata kollektoreid maha keerama. Sisselase tuli eest ära koristada, et saaks normaalselt väljalaske koldele ligi. Kusjuures ma juba kartsin, et väljalaske poldid ei tule tervena välja ja peab hakkama plokikaant maha võtma, aga minu üllatuseks tulid kõik poldid ilusti lahti.
Edasi tuli saada väljalaske kolle koos leegitoruga üles poole välja, aga selleks tuli lasta mootori padjad lahti.
Lasin mootori eest lahti, tõstsin tungiga üles ja sai see kogu kupatus sealt mingit moodi välja võetud.
Panin leegika kruustangide vahele ja eraldasin leegika väljalaskest. Siis lasin relekaga eelmise "keevituse" maha ja keevitasin flantsi ilusti kinni.
Ja siis ladusin kokku kah.
Kusjuures lammutuse käigus sai parandatud 2 vaakumleket ära ja mootor hakkas paremini tööle:)
Ühe pisikese asjaga nii palju jama, aga vähemasti sai korda.
Myx
Registreerunud 26.11.08
postitati 10.09.10 21:32 Tsiteeri
Ivar...reede õhtul nii hilja garaazist...tubli töö...aga ma loodan, et sul olid seal paar ''anumat'' millega janu kustutada:D
Pole eriline asjatundja.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.09.10 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Myx
Hobidele tuleb ka aega leida;) Anumad olid, aga kinnised:D Need anumad said hilisematel õhtutundidel sisse kallatud.
Alunts
Registreerunud 08.07.10
Auto: 318is
postitati 15.09.10 06:20 Tsiteeri
Midagi öelda pole, ikka väga sõge riist on see:D
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 15.09.10 06:23 Tsiteeri
Sõge jah, aga esimese postituse viimane pilt ütleb tegelikult kõik vajaliku ära. :D Edu masinaga!
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.09.10 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Alunts
No sa oled piisavalt näinud kah:D
Algselt postitas: Audi100C2
Keskdiffer teebki selle masina sõgedaks. Ilma kesklukuta on üsna mõttetu... jagab vabalt 100% 1te rattasse.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 13.03.11 09:18 Tsiteeri
Teeks väikse teema uuenduse:)
http://ivar73.planet.ee/GTE/vanaP.JPG
http://ivar73.planet.ee/GTE/uusP.JPG
Uue P' eest suured tänud Hegol'ile
Äkki kellegil pakkuda juhipoolset katuseluugi siini:
http://ivar73.planet.ee/GTE/siin.JPG
ttaarrmmoo
Registreerunud 07.03.10
Auto: S4
postitati 13.03.11 13:35 Tsiteeri
Suur töö tehtud. Ma ei tea kas sulle selline stiil meeldib aga siin on üks minujaoks inspireeriv pilt
http://i122.photobucket.com/albums/o254/zermatt4kq/85%20zermatt%204kq/exhaust/P1050569.jpg
Teema ise, kliki
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 13.03.11 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ttaarrmmoo
Teema ise, kliki
muidu pole viga, aga see velg liiga suur seal all.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 13.03.11 16:31 Tsiteeri
Hakkab looma , perse päris korralik nüüd .
Jõudu .
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 13.03.11 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Jõudu .
Teha on veel kõvasti ja jõudu läheb palju vaja:D
Keevitamise poolt on vaja veel karbid, tagaistuja jalgealused, perse alumine põll ja veel mõned nipet näpet kohad.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
