Pealkiri: soojendusradika vahetus? audi 80 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2372)
mex
Registreerunud 23.05.04
Auto: audi A6 Q c5
sad.gif postitati 17.08.04 16:06 Tsiteeri
et siis seisab ees (salongi)soojendusradika vahetus audi 80 b3-.l:(
kuidas seda kõige kiiremini ja lihtsamalt teha oleks võimalik.
igasugu nipid nõksud ja soovitused teretulnud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.08.04 17:15 Tsiteeri
Terve armatuur tuleb välja võtta,ega eriti lihtsamini ei saagi.
mex
Auto: audi A6 Q c5
postitati 17.08.04 18:15 Tsiteeri
kurb, aga eks ma olingi sellega arvestanud, kuigi lootus sureb ikka viimasena:cool:
tänan
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 17.08.04 19:54 Tsiteeri
Arvesta ühe tõsise tööõhtuga, ning mitmete õlledega. Selle radika vahetus on paras kepp. Olen teinud, olen tundnud :s
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 17.08.04 20:49 Tsiteeri
oojaa, korra vahetad, siis enam ei taha ... :D
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 17.08.04 21:17 Tsiteeri
See on B3 tüüpviga (reeglina mõra torus, mitte ei leki radikas ise), ning kuna isa on juhuslikult plastmassitehnoloog, seletas mulle asja ära. Jama on selles, et see järgmine, mille Sa poest või romulast ostad, on täpselt samuti defektne (valamisel on plastmass olnud liiga külm, sellepärast kahelt poolt kokkujooksev materjal ei liitu teise poolega piisavalt - antud plastmassivormi tehnoloogiline iseärasus) ning aja jooksul, või kui tekib süsteemi tekib liiga palju survet, ootab ees jälle uus radikavahetus:(. St soovitan vahetuse asemel (või vaatamata vahetusele) remontida hoopis vana: otside plastiktoru sisemise augu diameetriga vastava õhukeseseinalise metalltoru, mökerdad EPO liimiga kokku ja lükkad sinna sisse. Kes nii on teinud, neil on see ka igavesti pidama jäänud. Ei mäleta hetkel, kas väljastpoolt kah kannatas katta õhukeselt EPOga või mitte. Igal juhul tunduv tagasiminek B2 Audiga võrreldes, millel sama radika vahetus on max 10 minuti töö... (olude sunnil teinud seda mõlemil, ikka päris mitu korda)
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 17.08.04 22:09 Tsiteeri
eeem, kui ma esimest korda sellega tegelsin, siis tükk aega ei saanud seda kremplit sealt kätte, mul oli probleemiks ventikas mis vilises, minu arust ei tasuks ära unustada neid kahte polti mis seal aku taga on, õhuvõtuava juures- sest kui neid lahti ei keera siis tükk nuputamist et kust asi ikka kinni hoiab
blaska
Registreerunud 09.07.04
Auto: A4b5 1,9tdi avant
postitati 18.08.04 06:38 Tsiteeri
ma kah radikat vahetanud võta parem asjatundja appi, jäävad närvid alles
mex
Auto: audi A6 Q c5
postitati 18.08.04 12:34 Tsiteeri
tänud kõigile, eks ta vist nädalavahetuse "ürituseks" siis kujunebki , sõbrad, õlud ja palju "kainet" mõistust.
eesel
Registreerunud 03.01.04
Auto: audi coupe 2,3A
postitati 19.08.04 11:29 Tsiteeri
võta minu oma järgmisena ette ;) , palju õlut läheb :D?
..., aga ära mölise!
[PHP: 39.0% - SQL: 61.0%]
