Pealkiri: Külmalt lonkab nagu Võiduväljaku kajakas!! (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3099)
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 17.08.04 06:57 Tsiteeri
Teema selline, et hommikuti käivitades krutib pöörded 2500-ni ja siis laseb alla pea välja suremiseni ning nii paar korda, peale sellist "otsimist" jääb laitmatult lugema. Kui aga peale käivitust kohe ise pöördeid anda on kohe OK! Kas on miskit peeti minemas? Mootoriks 2,3 R5
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 17.08.04 07:07 Tsiteeri
Mul jälle viimasel ajal nii, et külmalt ei taha käima minna, käiad natuke ja siis läheb, tunnused nagu tõmbaks täis. Algul kahtlustasin külmkäivitusklappi, kuid stabiliseerub peale käivitust, siis rabab pöörded ilusti 1200ja peale (peale paari minutit muidugi 7-800ja peale tagasi). Sellest järeldan et külmkäivitus funkab, kuid miks kohe ei käivitu? - varem oli poolest pöördest: pihustid, küünlad... :|
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 17.08.04 07:59 Tsiteeri
Mul kah analoogiline probleem 2.3 mootoriga - nullpöörded lonkavad jubedat moodi (tôusevad ja langevad, nagu hingaks), vahemikus u 500-1300, soojalt rohkem kui kylmalt. Edasi astub samas väga hästi ja on hullult ökonoomne. Nyyd on paagis Soome kytus ja ristmikel välja enam ei sure. Mingit loogikat pole veel ära tabanud, mis puhul hoiab körgeid ja mispuhul madalaid nullpöördeid. Lambda kontrollitud. Sorry et oma murega seda teemat solgin, kuid tômmates paralleele meditsiiniga - kui on sarnased symptomid, on tavalt tegemist ka sama haigusega...
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 17.08.04 08:14 Tsiteeri
Esialgne postitaja krss
Kui aparaat vabakäigul välja kipub surema (eriti vahetult peale kiirendamist) ja pöörded kõiguvad, siis mina kahtlustaks lekkeid vaakumisüsteemis või tühikäigu stabilisaatorit, aga pigem siiski esimest.
Ulvar
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 17.08.04 14:16 Tsiteeri
Mul oli Audi 100 2,2 CD 1987a. sama jama.
Probleem oli paaris komponendis kuid peamiselt õhu kättesaamises ja selle juhtimises.
Elektrooniline õhuklapp vahetati igal juhul mehaanilise vastu ja mingid juhtmed veeti ümber, et kogu süsteemi mitte uut osta.
Kulu mälu järgi 1500.-
Lasin autoelektrikel korda teha ja kui vaja annan kontakti.
Dantee
Auto: BMW 320
postitati 21.08.04 09:08 Tsiteeri
Kas pead silmas õhulugeja riket?
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 23.08.04 04:13 Tsiteeri
paljudel Audidel tekib selline "jauramine", kui moto on avariire¸iimis(veakoodid ajus)
hea oleks koodid välja võtta, hädapärast aitab akuklemmiga restart
siinkohal tuletaks meelde, et osad autod tahavad peale restarti "ise õppida", ehk siis lasta tal töötada tühikäigul ilma gaasipedaali puutumata 15min
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
krss
Auto: VAG
postitati 23.08.04 10:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja truumu
Äkki seletaksid lähemalt, mida kujutab endast akuklemmidega restart, ja kas see nii vana (88a) auto puhul tôesti vajalik on. Nimelt levib interneti autofoorumites jutt aju restardist, mille puhul tuleb akukontaktid yhendada hetkeks vastupidi:o. Sellist liigutust ei julgeks oma autole teha ka noaähvardusel. Aga kui restart tähendab vaid akuklemmide mahavôtmist korraks, siis kui kauaks?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 23.08.04 13:19 Tsiteeri
Kunagi asjapulk rääkis et scorpio ajule puhkust anda ööks ajaks ja siis uuesti juhtmed külge.
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 23.08.04 17:17 Tsiteeri
mul sama jama aga kui mul sumps alt läbi laskis oli asi hullem kui praegu , julgen järeldada et asi liigõhus aga kuidas see restardi värk käib minul 88a.b3
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.08.04 09:03 Tsiteeri
Veel pole kuulnud, et audidel see asi toimiks ja nii tehtaks. Fordi puhul sain sellele just kinnitust, et see tõesti seda ka vahest vajab.
truumu
postitati 25.08.04 04:36 Tsiteeri
selline jutt on lausa kuritegelik, aju läheb õhtale...
akuklemm(suvaline) lihtsalt maha ca.10-15 min
5012869 Toomas
truumu
postitati 25.08.04 04:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
nii tehakse ja vahest toimib(sõltub...)
muidugi ei ole see mingi "imerohi kõigi haiguste vastu" kuid vahest on aju lihtsalt omadega sassis, eriti kui aku peal tühjaks läinud ;)
5012869 Toomas
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 25.08.04 06:54 Tsiteeri
Akuklemmi eemaldamsiega restart peaks toimima juhul kui ajus on mälu (uuemd ajud siis), vanemate puhul peaks asi toimima süüte välja keeramisega - või eksin?
truumu
postitati 26.08.04 04:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja sileem11
osadel "vanadel" jah ainult süütega toide, nn. restart iga käivituse ajal
pakkusin välja käepärase vahendi probleemist jagu saamiseks:)
5012869 Toomas
Dantee
Auto: BMW 320
postitati 28.08.04 23:10 Tsiteeri
Jah restart - restardiks aga viga jääb kestma, ega aju lambist seda veateadet ei võtnud??? Või saan asjast valesti aru?;)
truumu
postitati 29.08.04 05:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja Dantee
kui restart midagi muutis(paremaks), siis tegu ikkagi avariire¸iimiga
ja kui asi kordub, ei ole tegu juhusliku veaga(mida vahest juhtub), pead ikkagi veakoodid välja võtma, või leidma inimese, kes selle ära teeks
5012869 Toomas
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
