Pealkiri: K: auto sureb välja... (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1690)
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 14.08.04 12:39 Tsiteeri
mingil hetkel (ntx foori taga) hakkab miski imelik undamine (paar sekundit), ei ole lähemalt uurinud kust see tuleb ja mis värk on. ja mingi aja pärast mootor kas sureb välja või puterdab korraks. mis värk on? bensupump ?
d | ehitustehnika, suruõhk
daqqer
Auto: minu masinad
postitati 14.08.04 19:56 Tsiteeri
irf, tuli välja et asi oli suht lihtne
pena näidik pani segast, ja panin eile juba terve päeva tühja paagiga ringi. heh. asi selles et sigaril on nii et kui nina on madalamal (või kui pidurdad), siis ei saa asi pena peale enam.
LMAO ! :D
pange see teema palun kinni, ja kaugele ära. mudu mul hakkab häbi
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.08.04 10:04 Tsiteeri
pole siin naljakat midagi, mul oli reedel sama asi :P
seier näitas et peaks nagu veel sees olema aga valgusfoori taga pidurdades suri välja. ja lõpuks sai täitsa otsa ja pidin raipe bensukasse lükkama.
usu veel mis seier räägib :mad:
daqqer
Auto: minu masinad
postitati 15.08.04 10:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
jep, mul kaa valgusfoori taga suri ära :P
nagu mingi noob rsk
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.08.04 10:16 Tsiteeri
Ka Hr QUATTRO ütleb samamoodi:
Ärge nii tehke! See on surm teie neljarattalise sõbra bensiinipumbale.
Auto: 5x4x4
postitati 16.08.04 06:56 Tsiteeri
Kodanik tazzu on vist hea mitu aastat vuranud km näidu järgi. Minulgi kombeks asi tankides ära nullida :) Pole üks benapump, mis selle tõttu otsad on leidnud.
rass
postitati 16.08.04 07:05 Tsiteeri
seda autot olen jõudnud vaid 1 korra täis tankida :) Seepärast see kliomeetrinäit, mida karta, on mul veel suht teadmata. Aga nüüd tean, et kui ikka hakkab punasesse jõudma tasub täis panna, sest pikka pidu pole.
jasnas
Registreerunud 16.08.04
postitati 16.08.04 21:11 Tsiteeri
Mu lugu justkui haakub sellega siin- kah hakkas bensupump lühikesi unnakuid tegema, paremkurvides mootor vahele jätma jne. Seier näitab üsna ilusat seisu. Praegu jäigi minust Suure Poe juurde maha, ei võtt eluvaimu sisse enam. Korra turtsatab ja moos.
Ehk on bensu viga.
Aga kui ei ole, mida siis võiks kahtlustada? Relee? Kus see asub üldse? Mingi vilter umbes? Palju neid on, kus peituvad? Veel midagi viiendat?
sori, lollid küsimused, paarkend kilti olen selle rappega sõit (2,1 -83)
[PHP: 42.7% - SQL: 57.3%]
