Pealkiri: K:Kõllid (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2681)
nightboy16
Registreerunud 04.06.04
postitati 12.08.04 22:05 Tsiteeri
K:Kõllid
Mis arvate nendest kõllidest?Kas sobib neid paigaldada audi 100 -84 aasta autosse esiukse sahtlitesse.Niimoodi et ukse sahtlid jäävad nagu kastid.Tuleb väga hull heli sealt?
Kõlarid:
Reproduction system.......Coaxial two way
Woofer......158 mm,i
njection-molded polypropylene cone,
Strontium magnet
Tweeter...........42mm
Nominal impedance.......4 ohm
Max power 130W nominal 30W
Pildid
Tänud Margus
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 12.08.04 23:31 Tsiteeri
peale kompode ei arva muffigi ..
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
AzA
Registreerunud 04.12.03
Auto: 80 b4 85kw '94
postitati 13.08.04 07:17 Tsiteeri
q = arvatavasti kysimus, aga jah siinmail K oleks sobilikum.
tunduvad olema 6.5" pihuneeri odavama otsa koksid.
kunagi omasin sama seeria 5.25" versioone escorti ukse sees ja noh - kehva.
aga proovi ära, need lutsud yle 200 krona ei maksa, saad maitsta.
nightboy16
postitati 13.08.04 09:22 Tsiteeri
Q=küsimus jah aga muutsin ära kui keegi aru ei saa.Need kõllid nagu olemas jah ja tahaks ära proovida.Tegemist ja 6.5 pioneeridega.Mark ise enesest on TS-G1645
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 19.08.04 14:01 Tsiteeri
Kuna mure veidi sarnane, aga otsingust abi ei leidnud, küsin selle teema all. Autoks siis 100 sigar '88, aga esiustesse ei tahaks siiski kõlle panna. Armatuuri all peidus olevad kõllid pole samas enam esimeses nooruses ja vajaks vahetamist. Kas need kõllid saab kätte ülevaltpoolt või alt, või peab kogu armatuuri selleks maha kiskuma? Ja kas korralikult paigaldatuna on sealt loota sama head heli kui lihtsamatest kastidest ukses?
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 19.08.04 14:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja krss
ülaltpoolt saab kenasti kätte, alguses võrkkate õrnalt taskunoaga maha, siis paari kruviga alumine plastmassraam ka maha ja siis tuleb kõll välja, nii vähemalt oli libelink audi 200l.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 19.08.04 17:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja Reix
Just nii ta ongi.:)
AzA
postitati 19.08.04 17:54 Tsiteeri
kui olemas on proovi ära.
aga tee kastid nii, et saaksid panna edaspidi lihtsa modimisega 6.5" sygavamad või isegi 8" elemendid. usun, et hakkad komposid peagi igatsema - vahe on tõesti suur.
krss
Auto: VAG
postitati 19.08.04 18:01 Tsiteeri
Tänud! Ma juba kangutasin, aga eriti kõvasti ei julgenud. Nüüd siis julgen:)
Ja vabandan teemaalustaja ees foorumi risustamise pärast... (tõenäoliselt saab tulevikus hädaline siit vastuse ka minu küsimusele)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 19.08.04 20:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja MarkoC
peale kompode ei arva sittagi ja mis see "Q" tähendab pealkirjas ?
ma nagu veel eestlane ja aru ei saa ...
väga huvitav ja sellisest kirjast saad aru nagu on see"QUATTRO" ehk siis 4 ratta veoline auto
või siis sellisest kirjast nagu S-Cars
...ää mis see cars tähendab?:o
kui ajate oma eesti keelt taga siis teeks äkki kõik eesti keelseks
muudaks need lingid ka siis foorumis ära eesti keelseks!
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.08.04 20:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja Driver
paha päev täna ?
Driver
postitati 20.08.04 08:28 Tsiteeri
ei ütleks!
aga olgu siis juba kõik eesti keelne!
kui ei suudeta aru saada Q tähendusest miks siis peaks ma tervest sõnast aru saama "QUATTRO" , "S-CARS" või siis "DISEL POWER"
minu meelest see sama moodi inglise keeles ju või olen ma asjast valesti aru saanud?
ja üldsegi foorum on saksa autost nagu aru olen saanud seega võiks ju need kirjad olla üldsegi saksa keeles
kust krt see inglise keel siia ronis?
ok ok ärge nüüd paanitsema hakake aga kas ei ole mu jutus tsipake tõetera?
AzA
postitati 20.08.04 20:34 Tsiteeri
kui siis tsipake.
küsimus mille MarkoC tõstatas ei olnud mitte keeles, vaid nö heade tavade eiramises.
mõnes foorumis kirjutatakse reeglitesse, mõnedes mitte.
häbiga tunnistan, et mina pole lugenud siia teemasse postitamise reegleid :(
kehv oleks kui ost/müügi alla ilmuks S: igast värki vms jaburat.
said tsutike valesti aru driver.
keele mainimine tuli pigem sellest, et inglise keelsetes foorumites kasutatakse tõesti Q ehk question. aga meie ei kasuta siin ju lühendit etc, vaid ikka jne.
Driver
postitati 21.08.04 14:18 Tsiteeri
mina näiteks ei tea mis tähendab väljend O.T.
kuigi seda leiab siis üsna mitmes postituses
on see mingi eestikeelne termin?
üldiselt lendab siin foorumis üsna palju inglisekeelseid termineid, sõnu, lühendeid, mida iganes
et selles nagu pole probleemi aga sellisest tähest sõnast nagu Q ei saada aru
sel juhul peaks need lühendid üldse ära kaotama
saan väga hästi aru et on raske paljudel aru saada mis see Q tähendab (kes ei valda seda inglise keelt piisavalt hästi)
ja lihtsam oleks lugeda kui seal oleks täht K (ehk küsimus)
aga jääb mulje et osadele inimestele kehtivad reeglid aga osadele ei kehti
võtame näiteks käsile selle punkti reeglite hulgast:
3. Foorumi keel.
Foorumi ametlik keel on eesti keel, va. “General Chat” rubriigis. “Eesti keel” nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele. Internetijututubade slängi (ks = x, ü = y, ts = c, s = z, a la “teex yhe zuicu”) kasutamine Foorumis on äärmiselt ebasoovitav. Keelatud on teiste Foorumikasutajate otsene solvamine ja halvustamine. Samuti on keelatud kasutada ebatsensuurseid sõnu, kui vähemalt ühte tähte nendes ei asendata tärniga – väga soovitatav on selliseid väljendeid üldse mitte pruukida.
seega miks on foorumi pea lehel sellised nimed nagu varem maininud olen
QUATTRO - (selle sõnaga võiks veel leppida kuna autol see ilusti kirjas ja see nagu pool auto nimest )
S-CARS
DISEL POWER
kas see on eesti keel?:o
või on foorumi avaleht GENERAL CHAT
minu meelest ei ole, kuna GENERAL CHAT asub pealehel nõksa all pool
ja sellisest lausest nimest nagu on see GENERAL CHAT saan ma täiesti aru kuna see on välisriikidest foorumi külastajatele, see peabki olema rahvusvahelises keeles
pole nagu mõtet eriti mingit kisa tõsta kui isegi foorumi stuff ei pea oma reeglitest kinni!
AzA
postitati 21.08.04 16:12 Tsiteeri
istu ilusti maha, hinga paar korda sügavalt ning mõtle uuesti asja poindile :)
nightboy16
postitati 21.08.04 16:34 Tsiteeri
Ok kõllid olemas ja ehitamisel.Ega vist eriti head heli sealt tule eelneva juttu põhjal jah aga kuna kõllid olemas siis proovida ikka tasub.Eks kui ei piisa siis raha koguma ja uusi kõlle endale soetama.:)
Driver
postitati 21.08.04 18:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja AzA
see asi rohkemgi juba kui ühe korra tehtud:D
ok ma ei viitsi ka selle teema ümber enam jahuda
aga ma loodan et enam sellekohaseid märkuseid ei tule, et umbes oo oo.. reegleid ei tunne vä, ennem kui ka foorumis parandused tehtud pole
ja kui keegi veel sõna võtab siis teen vaba teema alla küsitluse
ja selle teema panen endale tähelepanu alla:D
ja muideks see 3. reegel on päris asjalik seda tuleks nii mõnelegi vennale meeldetuletada aeg ajalt:D
aga ok minu poolt praeguseks kõik sellesse teemasse
kui just kellelgi veel midagi tarka lisada pole millele vastama pean:D
krss
Auto: VAG
postitati 21.08.04 19:49 Tsiteeri
Nüüd oleks tore, kui leiduks veel üks kena inimene, kes KÕIK TEEMASSE mittepuutuvad kommentaarid siit ära korjaks, st mu praegune kommentaar nendehulgas:P
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 22.08.04 14:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja nightboy16
Hmm, imo. sellise suhtumisega oleks võinud kõllid ostmata jätta - mitte pahapärast.
Auto audios loeb VÄGA PALJU install, kui sellega puusse paned, ei saa ka kõige paremaid elemente rahuldavalt mängima.
Kui alguses juba neg. hoiaku võtad, siis pole head nahka loota.
Loomulikult on see ainult minu arvamus, mis ei pruugi midagi tähendada.
nightboy16
postitati 24.08.04 18:12 Tsiteeri
Ega arvamus mul negatiivne pole.Aga arvatavasti olen nende kõllidega rahul mis soetasin,kuna pole eriti nõudlik.Installi suhtes vast see minu arvates kõige parem koht kõllidele kuna ei tahtnud neid kaste sinna jalgade juurte ehtada.Kõik arvamused on oodatud.Aga eks varsti kuuleb kuidas kõllid kõlavad.
Ps:ma ei ostnud neid kõlle.
terv margus
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 24.08.04 18:32 Tsiteeri
Kulla Driver !
siis oleks normaalne nii:
Q: = Question
S: = Selling
B: = Buying
Q = quattro siin foorumis ja ei näe põhjust ka nii oma foorumi teemat alustada, KUI pole sellega midagi seost !
järgmine kord siis B: valuveljed :D
ja sinu arvates oleks see tore ?
appi kui palju möla sellise asja ümber, mis on väga lihtne, meil ON eesti keelne foorum, kus võiks pealkirjad vähemalt eesti keeles olla
Aitähh kui aru said !
Marko
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 24.08.04 18:35 Tsiteeri
Üldiselt ,njah,ise olen ka selliseid omanud, kahjuks niiskus tegi oma töö 2 aastaga:(
nightboy16
postitati 06.09.04 07:22 Tsiteeri
Kõllid tehtud ja heliga üpris rahul.
[PHP: 75.1% - SQL: 24.9%]
