Pealkiri: type 44a->44b armatuur (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2401)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.08.04 20:32 Tsiteeri
ehk kas keegi on läbi viinud "conversionit" karelink-> libelink, seda just sisu osas, ehk kas ja kuidas sobib libelingi armatuur karelinki? Tean, et põhimõtteliselt sobib, aga kas ühilduvus on pea 100%, st et vana maha ja uus sisse ? Oskab keegi ehk valgustada?
// selge see, et see eeldab ka uksepolstrite ja etc vahetust.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 12.08.04 20:47 Tsiteeri
Uurisin seda teemat omalajal. Sobivus pidi olema super. Ainuke ajuderagistamine pidavat olema soojendus konsooliga.
morpheus
Registreerunud 05.11.03
postitati 12.08.04 20:59 Tsiteeri
Uurisin mõnest kohast isegi (ei ole suurem asi remondimees) ja öeldi hinnaks ca 10 000.
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 13.08.04 05:55 Tsiteeri
nagu sinuga võrdlesime, siis kasti ja "kardaanitunnel" oli meil täiesti erinev, nii et selle keskkonsooliga võib jama tõesti tulla, sul on kliima selles suhtes ei tea kui erinevad need soendusmootorite osad on, eks pead vahetama hakkama, siis saad teada kui raske se töö on.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 13.08.04 06:11 Tsiteeri
lisaks armatuurile ja salongikütte torudele pead ära vahetama ka kõik armatuuri tagused juhtmed/pistikud ning soovotavalt ka parema lõpptulemuse huvides uksepostrid....samas pead arvestama et libelingi ukseraam on veits teine. kõige parem kui saad armatuuri ise mõne masinapealt kõige vajalikuga maha keerata..siis on lihtsam kokku panna.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.08.04 09:22 Tsiteeri
mul praegu sigaril armatuur maas (nagu sa ise tead) ja tegu ka kliimaga versiooniga.
kui viitsid lammutada ja ma vahepeal tagasi ei jõua panna, siis võib ju proovida, kudas passib :) juhul kui midagi persse ei keera :D
ainuke asi et see asub mul suvilas, kiisal, 20km rapla poole tallinnast siis. anna teada kui huvi on
MaQQu
postitati 26.08.04 17:54 Tsiteeri
nii.. mõtlesin seda asja veidi..
See conversion eeldaks ka ju uusi "kellasi" ning kuna uued on ilmselt kõik elektroonilise spidomeetriga, minul aga mehhaaniline.. Kasti nüüd küll vahetama ei hakka... Või on muid variante ?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 26.08.04 17:58 Tsiteeri
lihsalt teemaväliseks kommentaariks et isegi -87 ja 88- on A100l erinnevad kapotid ka - minu üllatuseks....
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 26.08.04 18:10 Tsiteeri
mis vahe neil kapottidel onn?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.08.04 19:05 Tsiteeri
Esialgne postitaja MaQQu
No kas tõesti spido sellel trossiga??
Ise olen aru saanud, et sinna tavalise trossireduktori asemele käib andur ja kastid ise ikka samasugused? Äkki keegi kes täpselt teab kommenteerib?!
Kapottidel pole küll väliseid erinevusi rohkem märganud kui 100'l ja 200'l
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 26.08.04 19:11 Tsiteeri
Igasugu vidinad mis kapoti külge käivad on erinevad: aknapesu düüsid erinevad (augud teised), kapotialune kate (kinnituse augud teised), amordi kohad on erinevad (järelikult ka amordid) - kuigi natukene lisatööd puurimist/kruvimist ja amordid ja katte saab paika.
MaQQu
postitati 26.08.04 19:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja ferdinand
targemad räägivad jah, et peaks saama ka anduri toppida sinna kasti
aga kapottide erinevuse all mõeldakse ilmselt amortide kinnituskohti, sel juhul on audil tõesti 100-le 2 erinevat varianti, 4 ja 5 silindrilise omad on erinevad.
530
Registreerunud 11.08.04
Auto: audi 100 avant 92
postitati 27.08.04 05:50 Tsiteeri
ausõna ma ütlen, väga lihtsam (ja ka soodsam) on osta lihtsalt libelink. See on siuke kepp mida sa plaanid siin, ma teeks kohe mitu kummardust kui tulemus hea tuleks-aga see on ju mõtetu
MaQQu
postitati 27.08.04 09:07 Tsiteeri
Esialgne postitaja 530
jõudsin ise samale järeldusele :)
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 27.08.04 10:36 Tsiteeri
mul on uus sisu sees 84 aasta risul:):):)
Ma ütlen tõesti kah kergem on osta auto sellisena. Elektrisüsteem tuleb teine panna, Armatuuri kinnitustest klapib aint üks, uksed klapivad ilusti, käsipiduri hoovastik ei lähe kohe mitte. See tuleb ringi teha. Keskkonsool läheb ilusti. Mul oli veel monopritsung siis oli vaja teist mootorit et raibe tööle hakkaks ja käigukast kah teine . Nii, et tõesti ei näe mõtet. Õnnek oli keegi teine selle töö minu eest juba ära teinud(auto oli ostes juba uue sisuga:):):):)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 27.08.04 11:52 Tsiteeri
No näete nüüd! Mootor ja kast ka vaja ära vahetada.:D Siis ei ole tõesti mõtet jännata.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
