Pealkiri: Autocheck piksliline (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2580)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 10.07.10 14:47 Tsiteeri
Probleem siis selline.
Panen auto käima - autocheck piksleid täis, ei saa midagi aru.
Sõidan veits ringi kuni temp 90 mootor soojaks, siis suretan välja ja siis läheb tööle ilusti.
Hakkab ära koolema vaikselt või kust viga otsida? Muu spidoblokk töötab nagu peab.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.07.10 14:55 Tsiteeri
Külmjooted.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 13.07.10 20:39 Tsiteeri
Omal oli sama viga ,sai spido laiali võetud.Siis selle displayd paigal hoidev plekk ümbert ära ja saab selle display ära sealt .Displayga pole midagi teha ,aga trüki plaadi peal need vask ühenduskohad ma puhastasin kustukummiga ära ja panin kokku tagasi.Kokkupannes ma pingutasin neid plekiraami kõrvu tugevamalt peale ,et paremini vastu ühendusi suruks ja asi kokku tagasi .Igatahes minupuhul see aitas ja siiamaani pole probleemi olnud.
Quattro.
KsenoonE
postitati 13.07.10 20:58 Tsiteeri
Külmjooted vist jah, kuna soojendes vask paisub :D
Eks mingipäev kakun lahti ja proovin sama tehnikat nagu Uss.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 14.07.10 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Pole küll kunagi 100 armatuuri lahti kiskunud, aga tundub, et Uss ei kirjeldanud külmjoodet, vaid hoopis kontakte, mis ühendatud displayga elastomeri abil.
Kui nii, siis jah, kontaktide puhastus, sobib elektroonika puhastuseks mõeldud vedelik, samuti küünelaki eemaldi. Parim on muidugi klaaskiud pliiats. Elastomeri võid puhastada piirituse/viinaga või kuiva pehme lapiga. Kui elastomer pole display küljes kinni, siis puhasta ka elastomeri teine serv ja display äär... samuti piiritusega. Kokku pannes võid elastomeri ümber pöörata... Kui lahti kisud, siis mõistad... pingutamise/suurema surve andmisega ole ettevaatlik.
Elastomer = elastne kummiriba, mis on kihiline ja teatud kihid juhivad elektrit. Tuntud ka zebra nime all.
www.harteron.ee
KsenoonE
postitati 25.07.10 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
Tegin samamoodi ja voila, asi korras! ;)
Tänud!
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 05.12.11 20:49 Tsiteeri
Natuke vana teema kuid äkki saaks mõni lisada pildimaterjali nende külmjoodete/kontaktide kohta mida puhastada/näppida seal ja sis seda ka kust seda plekki painutada mõllata, enda omal kiskusin kh lahti sis seal 2 suurt punni displayst paremal(värvuselt nagu alumiinium) nendel oli seal see lakk vms nagu ära küpsend vms pruuniks läinud ja tuli suht kergelt pealt ära selle tegin ilusti puhtaks aga nh targemaks ei saanud midagi hommikuti kui väljas -1 v 2 on sis näitab kõike ilusti aga kui soojaks hakkab minema kasvõi paar kraadi sis hakkab ära väsima see värk kuni lõpuks lihtsalt see taustavalgus seal põleb mingit infot sealt eriti välja ei loe kui ainult natukene ja sis pead kh kõrvalt kuidagi vaatama nii et nina vastu rooli :D autoks sis A4 97' diisel.pilt on tehtud kui auto on juba 3h seisnud mõni tunnike veel seisab sis näitab veel paremini asju kui kui nt 15min sõita sis pm mitte midagi ei loe sealt välja kuidagi ära kaob see jutt seal kõik :(
http://www.upload.ee/image/1868189/SNC00189.jpg
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 05.12.11 21:57 Tsiteeri
Siin ei ole külmjoodete teema. Sinupuhul aitab ainult display vahetus. Kasuta otsingut - sellest on palju juttu olnud foorumis ja vajalikud kontaktid kuhu pöörduda on ka.
Martinkuke
postitati 05.12.11 22:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
eino juba lugesin ja uurisin jh mõõda foorumit et dialab-is saan 95euriga uue, kuid ennem avastasin mingist teemast et nii mõnelgi on samamoodi ära väsinud see displey kui soojaks läheb ja peale puhastamist nagu uus toiminud et vähemalt tahaks proovida seal seda puhastamist aga oma tehniku pilguga väga ei märkand seal midagi valesti, et jh enne tahaks vähemalt proovida korda teha kui 100euri näpus parandusse torman. pm mida külmem on seda paremini toimib displei.
Fugitive
postitati 06.12.11 07:02 Tsiteeri
Puhastamise jutt käib teist tüüpi display'de kohta.
A-kaheksa
postitati 06.12.11 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinkuke
Nagu Fugitive ütles juba, siis puhastada pole seal midagi. 100% ainus lahendus on uus display.
www.harteron.ee
Martinkuke
postitati 06.12.11 12:28 Tsiteeri
Jama sis :(
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
