Lehekülgi: 1 2 |
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 30.06.10 18:03
Milline tuleb sul sõidetud kilomeetri hind?
Vastata tasub neil, kes on üsna täpselt pidanud arvestust auto kulude kohta või oskavad tagantjärgi välja arvestada. Peale kütuse hinna kindlasti
arvestage KÕIKI autoga otseselt seotud kulusid: remondid/hooldused, rehvid, kindlustused (ka kasko kui on), ülevaatused, paigaldatud lisaseadmed
(alarm, stereo...) auto väärtuse langus (ostuhind- hetke turuvärtus), põhimõtteliselt ju võiks ka saadud trahvid sisse arvestada (kui autot poleks ja
oleks näit. bussiga sõitnud, neid trahve ka poleks olnud, samas arvatavasti enamusel need mõned tuhanded kroonid kümnete tuhandete km kohta erilist
mõju ei avalda), liisingu kuumaksed ja sissemakse...
Mulle tundub minu sõidetud km hind küll suhteliselt karm:
sõitnud 31 000 km
kütusele kulunud 45 000 kr
muud kulud (remont/hooldus/ülevaatused/kindlustused/lisaseadmed/trahvid...) 57 500 kr
auto väärtuse langus u. 34 000 kr
Seega siis need summad kõik kokku liites (136 500) ja jagades kilomeetrite arvuga (31 000) tuleb 4,4 kr/km. Kui nii võtta, siis Tallinnast Pärnusse ja
tagasi sõit 1100 kr.
Muidugi kui rohkem sõita oleks vaja olnud, tuleks vast km hind veidi odavam, sest kindlustus/ülevaatus/auto väärtuse langus jms kehtivad põhiliselt
ajaperioodi kohta ja ei oleks suuremad kui rohkem sõita.
Autoks C4 100, sedaan, 2,3 l, esivedu, manuaal.
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 30.06.10 18:24
Tegin kiire kalkulatsiooni. Minu auto kilomeetri hind tuli ~3,4 kr /km
Sõitnud 61 000 km
Kütusele kulunud 110 000 kr
remont ja muud kulud 55 000 kr
Auto ostu hind 42 000 kr
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 30.06.10 18:50
To 100! Pole sul seal karmi midagi Just paar päeva tagasi arvestasin ka
omal kokku ja km hinna ja see on 4,3 eek (arvestatud ilma auto maksumuseta)ainult kütus, ülevaatused,kindlustused,remontinud ja lisanud detaile
(veljed,xenonid jne,jne) umbes 70000 eest ja see rõibe tahab veel vähemalt 10000 eest remonti saada:mad
Ja koos auto maksumusega on see 5,6 eek,sõidan nagu taksoga,karm
Ja ma ei sõida aastas palju,umbes 12000-15000 aastas. Aga laguneb ja laguneb
NB! Samuti ei arvestanud ma siin auto turuväärtuse langust
Masinaks siis A6 95a 2,5 tdi 103kw
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 30.06.10 19:00
Auto maksumust ärge arvestage, vaid just turuhinna muutust. Näiteks ostsid
80 000 eest ja hetkel oleks väärtus 50 000, siis on hinna languseks 30 000 kr ja selle liidad siis kuludele juurde.
Huvitav oleks kuulda ka uuemate autode km hinda. Uutel autodel turuhinna langus suurem ja kui liisinguga, siis liisingumaks+kasko ka annab parasjagu
juurde. Uute autode puhul kindlasti see kui palju sõidad, mõjutab tugevamalt kui vanemate autode korral.
MorroW
Registreerunud 18.09.06
Auto: 100 Avant 2.6 q
postitati 30.06.10 19:02
3,26 eek/km läbisõiduga natukene alla 20k
Andmed - http://www.spritmonitor.de/en/
Ootaks huviga ka uuemate masinate (2005+) kohta infot
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 30.06.10 19:43
tegin ka siis väikse arvutuse. See siis paari kuuga.
Remont ja hooldus 10810.-
Kindlustus 5600.-
Läbitud km 5500 kütusele kulunud 13200.-
Auto sai vahetuse teel soetatud ja 9000.- kulus ka sinna.
Kogu kulu siis autole 38535.- ja km hind tuleb ~ 7 kr/km.
Paar korda muutnud ka seda, sest paar asja tuli veel meelde.
Edit: Autoks siis C4 S4 2.2Tq automaat, 1994a.
Evil9
postitati 30.06.10 19:56
Ma isegi ei taha seda arvutada mitte, nähes selliseid numbreid ja arvestades enda auto läbisõitu ning remondile kulunud tööde maksumusi
Huvi pärast mingi aeg peaks seda siiski tegema. Palju asju muidugi kirja panemata/fikseerimata ka jäänud kindlasti.
Nelikvedu - must have!
a6audi
postitati 30.06.10 20:08
Tsitaat: | Algselt postitas: paukpadrun
Paari kuuga siiski õiget ülevaadet ei saa,see peaks olema siiski aasta lõikes Üks kuu teed 10000 eest remonti ja järgmised 3 kuud võibolla ei remondi midagi.
Samuti ootaks siia veel R5 tdi km hinna suurusi ,kuna olen alati arvanud,et nii palju kui minul see km. hind ei tule kellegil Aga hoian põialt,et keegi remondib veel rohkem kui mina Ja uusi masinaid,nii 5aastat vanad,need ka täitsa huvitavad! Et äkki on
odavam uus liisida
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 30.06.10 20:24
A8 4,2 D3 (246 kW)
Praeguse auto pidamine on mulle esiti tunduvalt teise kilomeetrihinna andnud. Ehk ei olegi see kõiki eelpool mainitud numbreid kokku arvutamine õige
tee - ma ei tea arvata, kas auto hind on langenud või tõusnud peale ostu. Ma tean, et ma olen sinna jubinaid lisaks ostnud. Kütust, kaskot. Aga ma
kardan, et see ei ole eriti objektiivne ja võrreldav, kui kulud ja kilomeetrid sedasi ära kõrvutada. Takkajärgi, kui auto oleks ära müüdud, saaks
õigema arvu.
Aga sõidan ca 1000 km kuus, püsikulud umbes 10 000 kuus. Hetkel siis hunnik remondiraha sinnajuurde. Ja eks see kütus kulub sõitmisega proportsioonis.
Ma usun, et mingit moodi peaks klassifitseerima, mida saab ja mida ei saa õiglase numbri kokku arvutamiseks kokku liita. Muidu läheb kole viltu see
rehkendamine.
Edit:
Autoweek
totale kosten per kilometer 152,6 ct/km
Edit2:
Et kellelgi tuju liiga hapuks ei läheks, lisan ka näiteks Lambo-inimese võõrkeelse mõtiskluse:
It not the cost of the car it’s the running and maintenance cost of the supercars. The murci for example is over £7000 for a clutch replacement
fitted and my last one lasted just over 2000 miles. That’s around £3.50 a mile before I even put petrol in it, the tyres and brake pads need replacing
every 6000 mile. Then you have the engine rebuild every so many miles I think its 10000 miles, not sure on the cost on that one, but I don’t suppose
it would be cheap. I just had to replace a small bracket that holds the air con pump at a cost of £950 the steering rack went at a cost of £900 these
are no labour costs involved. I could go on but I am sure you get my point.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 30.06.10 20:30
Audi Coupe 2.8 quattro 1992 viimase 2.5 aasta kulud on järgmised:
Läbisõit: ~43000
Kulunud kütusele: ~70000
Remondid/õlivahetused/rehvid/veljed/lisad ja täiendused: ~90000
Kindlustus: ~3000
Kokku: ~163000
Kilomeetri hinnaks teeb see ~3.79 krooni
Auto väärtuse muutumist ei oska hinnata.
Autot olen hooldanud mõttega sellega pikemat aega sõita, sellest ka suhteliselt kõrged hoolduskulud ja seetõttu ei huvita mind mitte üks raas ka auto
hetke turuväärtus ega turuväärtuse muutus, minu silmis on ta kindlasti oluliselt rohkem väärt kui hetke turuväärtus.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 30.06.10 20:32
Tsitaat: | Algselt postitas: a6audiEt äkki on odavam uus liisida |
Reeglina vist mitte, sest uus (Audi) maksab vähemalt 500 000, see tähendab et 50 000 maksad sisse ja siis iga kuu vähemalt 6000 kr liisingut+ kasko...
Kui tõesti palju sõitmist on (ma arvan, et alates u. 40 000 km aastas), siis võibolla on odavam.
diselist
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.09.08
postitati 30.06.10 20:34
150000 aastas kulu ja läbisõit aastas ca60000.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 30.06.10 20:35
Tsitaat: | Algselt postitas: serxx
Kindlustus: ~3000
Kokku: ~116000 |
Siin midagi ei klapi hästi.
Tsitaat: | Algselt postitas: diselist
150000 aastas kulu ja läbisõit aastas ca60000. |
Liising või välja ostetud?
serxx
postitati 30.06.10 20:51
Tsitaat: | Algselt postitas: 100
Kindlustus: ~3000
Kokku: ~116000 |
Ega ei klappinud küll, jah
Matemaatika lonkab, mis teha. Parandasin oma postituses vead ära, üksikud numbrid olid õiged, kokku liitsin valesti.
antsu
postitati 30.06.10 21:20
Kõige rämedam kilomeetri hind mille mina enda sõidukil olen kokku löönud oli 180.- EEK/ 1km.
Tehke järgi või makske kinni
Üldjuhul ei tasu ennast sellega nii väga vaevata, enne tuleb masendus peale kui sealt midagi positiivset välja koorub (kui ei ole just tegu
supersoodsa autoga ja mõne megasuper öko diisli kombinatsiooniga).
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 30.06.10 21:30
Tsitaat: | Algselt postitas: antsu
(kui ei ole just tegu supersoodsa autoga ja mõne megasuper öko diisli kombinatsiooniga). |
Loogiliselt mõeldes ja sellele abiks võttes ka eelnevad postitused, siis tegelikkuses ajavad ikkagi kilomeetri hinna kõrgeks remondi/hooldus
maksumused, uute autode puhul turu langus. Kui ikka pidada eelnevalt hooldatud 80/90-date aastate masinaid, mille edasised hooldused ka teab mis
kirved ole, siis saab ikka aasta lõikes päris positiivsed numbrid. Kunagi vihmase ilmaga peaks endagi masina numbrid kokku lööma.
Edit: Aga palju on kõrge hind kilomeetri eest maksta. Kui kütuse jaoks kulub igal juhul 2kr kilomeeter, mis oleks sellisel juhul summa mis siin
postitajaid rahuldaks juurde maksta hoolduste ja muude lisa mugavuste pealt.
.:Rasta I Land:.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 30.06.10 21:31
Kiire kalkulatsioon andis tulemuseks 3,8eek/km. See on siis igal juhul kui mitte rohkem.
Eks ta sinna 4 ja 5 krooni vahele 1 km kohta ikka kipub tulema. Täpsem kalkulatsioon on ka plaanis varsti teha.
Aga 40000 kroonise auto ülalpidamiseks(remont, kindlustus, kütus jms.) kulunud ca. 80000.- + on ikka küll Kogusumma(auto hind + muud
kulud) siis ca. 120000.-
Sõitnud aastaga ca. 20000 km.
Aga siiski odavam kui uus liisida (turuväärtuse langus+ liisingule makstav % + kasko ja kõik muu).
Ma just mõtlesin, et kui auto näiteks ära müüa, siis on ikka kõva miinus, ja bensiinile kulunud summa tundub võrdlemisi väike, bensiin ikka kuradi
odav remondi kõrval
serxx
postitati 30.06.10 21:56
Tsitaat: | Algselt postitas: cornoyo
postitajaid rahuldaks juurde maksta hoolduste ja muude lisa mugavuste pealt. |
Golf 2, 1991 aasta, 1.8 66kw monopritse, ~2 aastat minu käes olnud.
Keskmine küttekulu ~8l/100km, maanteel võimalik saada ~6.5, öises linnas liigeldes ühtlaselt ~60-65km/h on võimalik ka alla 6 saada (MFA järgi).
Läbisõitu ~20000 km
Kütet sisse valatud ~24000 eest
Remonditud, õlisid rehve jms ostetud ~8000 eest (remondi olen kõik ise teinud).
Kindlustust on saanud teha ~1500 krooni eest.
Kulud kokku ~33500
Kilomeetri hind: 1.675
Auto maksis ostes 4000 krooni, täna julgen väärtuseks hinnata ~6000 krooni, seega 2000 krooni plussis ja selle saab kuludest maha võtta:
Kulud: ~31500
Kilomeetri hind: 1.575 pole paha või mis?
Otsides sõidumugavust, tuleb seda otsida mujalt. Ei ole see Golf mingi prillikivi. Iluvigasid on omajagu ja salong koliseb parajalt. Vaatamata
sellele, et Coupe kilomeetri hind on üle 2x kõrgem, eelistan siiski Coupe-ga liigelda. Kuigi ka Golfil on omad plussid. Väike, nobe (ainult 890kg) ja
tänu kärukonksule väga universaalne auto. Vahelduseks on sellega päris vahva ringi sõita.
Ostetud sai see Golf ainult selleks, et oleks auto, millega Coupe mootori remondi ajal liigelda. Rent oleks läinud maksma umbes sama palju, kuid Golfi
sai selle raha eest omale. Esialgu oli küll plaan see kohe maha müüa, kuid olin auto sooritusvõimes meeldivalt üllatunud ja nüüd on ta siiani
asendamatuks abiliseks suhteliselt tihti.
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 30.06.10 22:00
Ei hakanud täpselt kokku lööma, aga umbes pool aastat tagasi oli see nr kuskil 120kr/km. Seda siis ilma igasuguste muude kuludetta, peale remondi.
Nüüd see nr kindlasti veel suurem
Läbisõit on 20000km.
heix75
postitati 30.06.10 22:01
Tsitaat: | Algselt postitas: digimarket
Nüüd see nr kindlasti veel suurem |
Mis see läbisõit sel juhul on?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 30.06.10 22:42
Minu uuena ostetud Honda läbisõit on 36000km selle aja jooksul on kulunud ca 183000eek( ilma käibemaksuta) ehk ca 5eek/km
või vähem( siin sees sissemaks,kuumaksud, intress, kasko, liikluskindlustus, korraline hooldus, kasko omavastutus, autopesu ja kütus, üks komplekt
talverehve ja rehvivahetused) - päris täpselt ei ole kuna bensiinikulu ei saa ma korrektselt lahti lüüa, sest sama poti sees on ka osaliselt kahe
teise auto bensukulusid. Kindlustused kehtivad ka tegelikult peaaegu aasta lõpuni.
Auto väärtuse vähenemiseks arvestasin sissemaksu mis on praegu peaaegu sama mis sama auto turuväärtus a24 järgi lahutatuna minu auto ostuhinnast).
Vastupidavuse kohta võib öelda, et auto on käinud teeninduses neli korda- 1. korraline hooldus 2. tagumise ukse vahetus( liikluskindlustus maksis,
arve oli 17000) 3. esitiiva vahetus (kasko maksis, arve oli 16 000) 4. küljeklaasi vahetus (kasko maksis, arve 3000).
P.S auto maksis alla 300k ehk audi puhul tuleks ilmselt kulud kahega korrutada.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 01.07.10 05:22
Matemaatika lonkab, mis teha. Parandasin oma postituses vead ära, üksikud numbrid olid õiged, kokku liitsin valesti. |
163 000 peaks kokku tulema.
Ma ise oleks rahul kui ei tuleks üle 3 kr/km. Eks algul (esimesel aastal) oli kindlustus ka 2x kallim kui hetkel ja võtsin veel (lolli peaga?)
minikasko ka juurde. Ja eks osad tööd on ka esinduses tehtud ja uued originaaljupid pandud...
serxx
postitati 01.07.10 06:21
163 000 peaks kokku tulema. |
Ai kurja... matemaatika ei lähe mul kohe üldse hilistel õhtutundidel, nagu näha. Vigade paranduses suutsin kah puusse panna
postitati 01.07.10 06:42
Ma üritasin ka midagi kokku lüüa, tulemus sai 2,57 krooni kilomeeter. Arvesse ei ole võetud turuhinna langust, kuna minu meelest ei ole see hetkel
langenud märkimisväärselt .
Hinda on muidugi aidanud all hoida oma käed ja hea tuttav remondimees.
Lehekülgi: 1 2 |
