Pealkiri: Sigari pritse jamab soojast peast. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1332)
urmasu
Registreerunud 21.05.10
Auto: 100 c3
postitati 29.06.10 06:01 Tsiteeri
Audi 100 90.a. 85kw R5. Oskab keegi soovitada Tallinnas asuvat spetsi, kes jagaks hästi pritsesüsteeme? Jama on selles et vahest ei käivitu sooja mootoriga. Säde ja bensusurve on korras aga ükski silinder tööle ei hakka. Ei käivitu ka tõmmates. Mõne aja möödudes käivitub, nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Forss ja Speedster ei ole hakkama saanud. Esindusse ei ole julgenud nii vana autoga pöörduda. Tel 56683389. Tänud ette.
Auto: 6x4x4
postitati 29.06.10 09:33 Tsiteeri
Hoia soojast peast kiirenduspedaali põhjas ja proovi siis käima panna. Karta on, et pihustid lödistavad soojast peast läbi ja silindrid on lihtsalt kütust täis valgunud 5-10min jooksul. Mida kauem ootad, seda väiksem on tõenäosus, et masin kehvalt käima läheb. Ise saad sellest murest samuti üldjuhul lahti kui kavandad mingit pikemat otsa läbi sõita (200-300km), jätad paaki mingi 30L kütust ja uhad juurde pihustite puhastusvahendi poti (mis tegelikult mingi ~70-80L kütuse kohta on mõeldud) ning annad minna. Peale 30-40 km on see puhastusaine piisavalt läbi loksunud ja segunenud, et masinat natuke kiusata madalama käigu ja kõrgemate pööretega kiirendades ja siis hoogu jälle maha lastes (ehk siis et pihustitest läbi litsutav aeg pikem oleks kohati - peseb paremini). Mina pole ühegi masinaga spetsiaalselt pihusteid puhastamas käinud või muud jama korraldanud, kõik minu liikurid on samas stiilis pihustid puhtaks saanud :). Üldjuhul tekib see olukord ikkagi sellest, et sõidetakse väikseid otsi ja lötutatakse lihtsalt ringi linna sees. Kindlasti mängib siin rolli ka kehv kütus. Seda "puhastusrallit" soovitan kindlasti "ära solgitud stataka 98E'ga" teha ;).
urmasu
Auto: 100 c3
postitati 29.06.10 13:43 Tsiteeri
Sain teada et sisselaske kolde tihend ja pihustite tihendid lasevad õhku läbi. Kas probla võib ka sellest lähtuda? Pihustipesu möginat olen korra kasutanud aga muutunud pole midagi. Kõige imelikum on see et kui mootor töötab, siis ei ole mingeid anomaaliaid. Välja ei sure ja pöörded ei kõigu. Muidu tehniliselt igati korras ja pedetsetud auto.Ei taha vahetamise pääle mitte mõeldagi ;). Appi !
Auto: 6x4x4
postitati 29.06.10 14:13 Tsiteeri
No mina oma postitusega eeldasin ikka muu asja korrasolekut :). See kui jubedalt mõjutab sisselaskekolde lisaõhusaamine, proovi järgi lihtsa suvalises autokaubandusega tegelevast ketist "choker" nimelist pihustatavat juraga. Kui masin käib, siis lased pihustite ja sisselaske kojale. Kui ikka masin väga puterdama hakkab või välja sureb, siis haruta kogu kompott laiali, puhasta kolle ära ja vaheta tihendid - kindlasti läheb asi paremaks. Pihustite tihendid pole kah teabmis mure selle sama toimingu käigus ära vahetada. Ajakulu sõltuvalt üldistele oskustele ~45min-1h.
urmasu
Auto: 100 c3
postitati 29.06.10 17:24 Tsiteeri
Vahetan esimesel võimalusel need tihendid ära. Eks siis näeb. Tänud!
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
