Pealkiri: Audi A8 D2 facelift esistange eemaldamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 5273)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 26.06.10 16:04 Tsiteeri
Kuna endal läks oluliselt kauem aega eeltööle, kui eemaldamisele endale, siis ehk kellelgi tuleb väike juhend kasuks.
Esistange demonteerimine
PS! Üritan failile leida ka mingi mõistlikuma koha, kuna upload.ee-s säilib asi ainult 45 päeva peale viimast vaatamist.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 26.06.10 16:53 Tsiteeri
Väga asjalik juhend, keegi võiks sealt veel edasi esiosa lammutamise ka üles riputada, rihmade vahetuse tarbeks näiteks.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 26.06.10 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Inglise keelseid detailseid juhendeid leiab aadressilt www.audidiy.com
Näiteks A8 4.2 rihmavahetus
Auto: 5x4x4
postitati 26.06.10 22:40 Tsiteeri
Njah, nagu peale vaatasin kohe paugatas. Kui aga silme ees pole, siis parem ei hakkagi enam meenutama kuidas mõni asi lahti käib :(. Kas vanadus või lihtsalt liiga palju erinevat jama on näpitud ja ei suuda selles rägastikus enam meeles pidada :(.
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 27.06.10 06:39 Tsiteeri
Põhimõtteliselt ongi sama süsteem nagu A4jal;) OT:Madaldus on ka oma "jälje" jätnud stangele:D
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 01.11.11 22:25 Tsiteeri
Võin öelda, et PRE-FACE esimese stange eemaldamine käib täpselt samamoodi.
Kaks meeldetuletust pre-face stange eemaldusest..
Terve tuledepesur tuleb tõmmates ära(paraja jõuga), pole vaja hakata seda pesurikatet sealt eemaldama.
Mingeid pistikuid pole vaja lahti ühendada(erandiks kui parkimisandurid küljes ehk siis peab, minul neid pole)
Ahjaa kui stange maas võib vaadata mõned pistikud üle kuhu muidu ligi ei saa ja nt elektroonika kaitsevahendiga üle teha.
Ja stange tala on stange küljes kinni tüüblitega! (Vahetus siiski üsna lihtne, lihtsalt ei tohi neid õrnu tüübleid ära lõhkuda)
Chris.S
Registreerunud 14.10.12
postitati 17.10.12 09:29 Tsiteeri
Päris hea teema, aga kallegil tagastange kohta pole midagi taolist pakkuda ??
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 19.10.12 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Chris.S
http://elsaweb.spaghetticoder.org/i/A/A63-0039.png
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
