Pealkiri: tobe viga mootoris (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2098)
eelis
Registreerunud 07.08.04
Auto: avant 2,5tdi
postitati 07.08.04 23:21 Tsiteeri
tobe viga mootoris
Tere Audis6brad,
ta''nan, kui keegi viitsib syyvida, nimelt kadus 2,5 tdi ga (92' aasta)suurel kiirusel liigeldes a''kki mootorist j6ud ja selgus, et edaspidi peaksin piirduma vaid 2000 poo''rdega min ja kiirusega 90. Muu k6ik ok (temp, oli jne). Ah jaa, nimelt on kadunud ka yks pistiku vastus, see mis asub mootori (pumba)taga torpeedoplekil, k6ige juhipoolsem kolmene. Kardan, et viga on selle juhtme teise otsa puudumises. Vibras ehk lahti? Olen hetkel omadega ta''itsa Taanis ja peaksin hommikul edasi s6itma. Kas keegi teab mis pistik see on? Ta''nud.
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 08.08.04 15:26 Tsiteeri
Ma saan aru et,sa mõtled seda andurit seal rivis millesse läheb sisselaske kollektorist voolik sisse ja mille all on kolmejuhtmeline pistik küljes, siis kui see pistik sealt ära võtta juhtupki nii, et ei ole tõmmet ega pöördeid loota.Minul oli sellega ka probleeme, kui auto ostsin.Puht juhuslikult avastasin, et selles viga.Pistik oli küll sees ,aga auto tõmme kakkus täiega, ei olnud vist head kontakti selles pistikus.Kui mingi aja korralikult masin töötas ja jälle jebima hakkas, siis käis pistik korra välja ja siis tagasi oli jälle tükiaega rahu majas.Õnneks ei ole pikemat aega enam problat olnud sellega:D.Proovi see ikka sinna tagasi saada, peaks olema ok.
[PHP: 39.3% - SQL: 60.7%]
