Registreerunud 08.06.10
postitati 08.06.10 20:36
pöörded koguaeg 1200 peal ja ei lange
Tervist,tegemist siis audi s6 4,2 1995a.manuaal,nimelt oli siin kastiga remondis ja peale seda enam pööded alla 1200 ei lange.Oskab keegi arvata mis
viga olla võiks,tänud ette.
Algselt postitas: oliverr
.Oskab keegi arvata mis viga olla võiks,tänud ette.
Esiti pakuks tühikäigu andurit/mootorit/klappi.
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 08.06.10 21:14
Ühe võimaliku variandina oleks: vee temperatuuri anduri pistik kaane(te) tagaosas lahti jäänud.
Auto: 5x4x4
postitati 08.06.10 21:58
Vaata, ega kogu sisselaske osas ühtegi vaakumit kuskilt käega tuntavalt ei ole. Kui kodanikud kasti vahetusega käsi ja jalgupidi mootori ja vaheseina
vahele ronisid, siis võisid vabalt sisselaskele kuskilt viga teha või hiljem kehvasti kokku panna. Ja pistikutega on sama teema, kui ette jäid siis
eemaldati ja nüüd on kehvalt küljes. Suht kehv on muidugi sinna taha vahele pugeda ja midagi käsipidi ilma lahti kakkumata aru saada.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 08.06.10 22:03
Panustaks ka lahtisele vaakum otsadele, saab lisaõhku ja tõmbab pöörde üles kohe. Kruvi õhufilter maha, vajadusel jagajakaaned eest, siis on hästi
näha.
sycero
Registreerunud 17.03.10
Minul oli sarnane jama et pöörded pidevalt üleval. Lõpuks avastasin et gaasiklappi lüliti oli vales asendis ja oligi asi tehtud. Proovi seda kindlasti
et keegi tallab gaasi ilma mootorit töölepanemata ning sina kuula kas käib klõps ära kui gaasi lahti laseb.
[PHP: 41.1% - SQL: 58.9%]
