 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7
Pealkiri: Motronic aju programmeerimine ja seadete muutmine (Vastuseid: 150 | Vaatamisi: 1070912)
postitati 31.03.11 13:52 Tsiteeri
Tegin Launch Controli nupust keeratavaks.
Keerata saab alates 1800 RPM kuni 7200 RPM, 36 RPM-i täpsusega.
Siin üks video, mille tegi Paul Nugent antud softi testversiooniga:
http://www.youtube.com/watch?v=PNS67HaVEPQ
Varsti saan ka riistvaralised kit-d. Nupu saab paigaldada suvalisse kohta salongi.
Lisada saab suvalisele softile ning plaanis on teha ka 3B-le.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 03.04.11 21:35 Tsiteeri
Kas mäletan õieti, et rääkisid midagi sellest, et saaks nupuga reziime valida. Nö öko ja race kui tahta?
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 04.04.11 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Jah.
Samzik
postitati 04.04.11 11:51 Tsiteeri
Kas järgnevatest ajudest aru saamine samal tasemel eeldab kõige tehnika ja oskuste 0-ist omandamist, või uuemad ajud saaksid juba lihtsamalt selgeks?
postitati 04.04.11 11:55 Tsiteeri
Üldiselt on antud teema 20vT tuuningu all ning seda hea põhjusega - räägiks siin 2.2T tehaseajust.
postitati 14.04.11 12:07 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=nVK_lIAPfk4&hd=1
Nupust keeratav launch control.
postitati 29.04.11 10:51 Tsiteeri
RS4 õhulugeja:
http://gm.mainframe.no/pics/bigmaf.jpg
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 20.05.11 09:48 Tsiteeri
offtop
Kus sellel pillil turbo on? :D
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 20.05.11 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
RS4 õhulugeja:
Ja kuidas see siis masina käitumist paremaks teeb, seleta lollile kah ikka :)
postitati 20.05.11 22:09 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
Stock õhulugeja läheb puru peale 400hp ja ei loe peale 350hp.
See õhulugeja loeb kuni 600hp ja ei lähegi puru.
postitati 29.06.11 15:54 Tsiteeri
Suur õhulugeja põhjas. Praktika näitab nüüd, et saab sellega kuni 700hp.
http://www.fastaudi.com/Myers_Race_Final.jpg
GT35R, rõhku 2.5 bari ja 2.3 piirajasse.
kassu01
Registreerunud 11.10.12
Auto: Audi 200 2.2 20v tq
postitati 05.02.13 21:57 Tsiteeri
Selline küsimus oleks,et mis oleks normaalne kütuse ja õhu segu maksimaalse kiirenduse ajal? kas 13.00 on juba liiast?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 29.03.16 22:40 Tsiteeri
EDC15 diiselmootoril
EDC15
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
postitati 22.02.18 14:58 Tsiteeri
Kuna antud platvorm on ennast kommertslikust vaatevinklist täielikult ammendanud tegin oma arendused antud mootori juhtplokile avalikuks ning panin nad tasuta üles.
Kõik info on olemas siin: http://m232.org
Koos sellega ütlen ka nii palju, et mina neid vanu juhtplokke enam ei häälesta. Kui keegi tahab seda teha, siis kõik info, et häälestada stock ajuga kenasti kuni 700hj on olemas.
Projektiautodele paigaldame ecumaster classicut, mis on mõistlikum ja lihtsam käsitleda.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 23.02.18 09:18 Tsiteeri
Prj, kas enam üldse ei võta motronicuga jutule või saab näiteks õhulugejat sinu juures välja progeda? Tfsi poolide seadistamine kui auto külmaga käima ei lähe?
postitati 23.02.18 12:47 Tsiteeri
Tõmba endale alla m232.org-st fail, mis on mõeldud stock autole, seal peaks olema juba tfsi poolide peale laadimisaeg tehtud, pane peale ja saadki mõlemad asjad tehtud.
Enne vaja natukene aju ringi joota. Suvaline elektroonikaga tegelev inimene saab hakkama failide peale panekuga kividele ja aju jootmisega.
Ma ei viitsi eriti enam.
Marcola
Registreerunud 29.12.17
postitati 30.05.18 19:02 Tsiteeri
Tere,
Kuna iseseisvalt ega pädevate sõprade abiga ei ole suutnud välja mõelda mis viga võiks olla, siis otsin abi suuremalt ringilt – ehk oskab keegi suuniseid anda või on sarnast olukorda kogenud?
S4 20vt, AAN
Originaalaju – mootor töötab ilusti, boost nagu peab 1.2 bar, muid anomaaliaid ei ole täheldanud
Teine aju + MTM chip – mootor töötab ilusti, boosti max 0.8 bar, muid anomaaliaid ei ole täheldanud
Teine aju + PRJ chip – mootor töötab ilusti, boosti 0.5 bar, muid anomaaliaid ei ole täheldanud
Originaalaju on täiesti stock – ei ole lahti käinud
Chippide jaoks kasutatava aju riistvaraline pool on korralikult joodetud ning toimiv (sai proovitud teise auto peal, millel custom chip nii, et aju sama kuid kiibid auto enda omad – töötab) – seega aju justkui välistaks.
Aga küsimus jääb – miks nii?
postitati 31.05.18 11:44 Tsiteeri
Väga lihtne, sest sa kopeerid lambist softe ilma mitte millestki aru saamata.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 31.05.18 16:31 Tsiteeri
Jajaja:D
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.10.18 11:54 Tsiteeri
Kas keegi on vahendid endale hankinud, et prj loodut vajadusel teostada?
Kuna sai TFSI poolid pandud, siis oleks laadeaega vaja muuta ja natukene võiks muidugi peale ka keerata...
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 04.10.18 20:57 Tsiteeri
Sama soov ka mul ja veel ühel tuttaval, kas leiduks kedagi kes asja jagab või äkki Prj viitsiks veel tegeleda sellega?
Quattro.
Xpander
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 05.10.18 07:33 Tsiteeri
Ilmselt see soov nii mõnelgi veel, kaasaarvatud minul. Lisaks poolide seadistamisele oleks vaja paigaldada launch control.
Maik
Registreerunud 26.12.04
Auto: Cupra
postitati 05.10.18 07:41 Tsiteeri
S2foorumis on päris palju arutelu sellest. Kuigi võiks sellest eestikeelne variant lollile ka olla :)
indro
postitati 05.10.18 08:04 Tsiteeri
Nagu näha, siis on teenusele endiselt turgu, kes võtab võimalusest kinni?
Mina isiklikult lihtsalt ei näe mõtet hankida endale selle paari muudatuse pärast vahendeid.
morze
Registreerunud 14.09.07
Auto: Audi UrS4 + typ85Q
postitati 05.10.18 18:20 Tsiteeri
Mis aju te muuta üldse tahate? "Prjmod" riistvaraline pool on tehtud teil? Kivide kirjutamise ja basic asjade muutmisega saan aidata, seda siis stock auto puhul.
[PHP: 45.7% - SQL: 54.3%]
