Pealkiri: süütelukk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2100)
inz2
Registreerunud 23.04.09
Auto: audi a 6 avant
postitati 25.05.10 14:52 Tsiteeri
süütelukk
Viga siis selline, et auto ei sure enam välja süüdet keerates ja kõik tuled jäävad armatuuril põlema, saab ainultkäiguga välja suretada ja siis aku juhe maha. äkki keegioskaks aidata kas viga süütelukus või millegis muus
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.05.10 17:58 Tsiteeri
Suure tõenäosusega on viga süütelukus kus on ära murdunud see keeleke, mis süüteluku põhja keerab.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 01.06.10 17:39 Tsiteeri
2 Varianti. Kas on luku südamiku kara ära murdunud, mis süütelukust poolkuu kujuliselt süüteluku põhjas olevasse samasugusesse pessa läheb. Kui nii, siis tuleb süütelukk lahti võtta ning selle järgi kas siis lammutusest või autopoest uus hankida. Näiteks C4 jal on mitut pikkust südamiku karasid. Enda masinal roolisammas 2 suunda liigutatav mis tõttu on kara pikemja mis tõttu ei leidnud kuskilt lammutusest sobivat doonorlukku ja kuigi karale on oma tootekood peale löödud ei suvatsenud mitmed autopoed detaili eraldi tellida ja nii pidingi ostma terve komplekti Forssist 745 eek eest. Lühem variant oleks sinna paarisaja kanti läinud :) Teadmiseks veel see, et võtmeid ei pea vahetama hiljem välja, sest kara on võimalik peene naelaga ja haamriga tifti välja koputades eemaldada südamiku küljest ning hiljem samamoodi teisele südamikule külge installida. Kui eelnevalt pole südamikku vahetatud, siis tuleb südamikku ümbritsevasse korpusesse puurida ca 3mm puuriga auk, kust kaudu saab südamikku kinni hoidva klemmi alla lükata ja välja tõmmata olles eelnevalt uue südamiku pealt täpse märgi teinud. Tõenäoliselt tuleb ennem näidukiblokk maha keerata ning see sammas kuhu südamik kinnitub kah sest auku pole võimalik sinna sisse sellises asendis lasta kui sul mingit ime drelli muidugi pole. See jutt käis C4 kerega A100/A6 kohta.
Teine variant on selline, et kara on terve ja süüteluku põhja pesa on puruks - see kuhu see lukukara lükatakse. Siis on lihtsam. Piisab ühe kruvikese lahti keeramisest ning lukupõhja eemaldusest ning uue asendamisest. Edu lammutamisel. :)
Igaks juhuks soovitan pöörduda Indreku poole Palli tänavalt Tallinnas kui sul on C4 kerega A6 - Temalt saad ehk südamiku.
XZN M16
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
