Pealkiri: Audi S4 C4 kesklukk ei ava uksi (ei pääse autosse) Help ! (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2877)
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 24.05.10 18:18 Tsiteeri
Tervist, olen väga suure mure ees. Olen kõik need "võtmed autos, uksed lukus" teemad läbi lugenud ning pole abi saanud. Probleem on järgmine, et puldist ei avane enam uksed. Seismisega on vist midagi ära koolenud. Algul mõtlesin ,et aku tühi. Muukisin kapoti lahti ning andsin särtsu. Abi ei olnud sellest miskit. Kui puldil avamis nuppu vajutada siis käib murdosa sekundist "urr", hästi hetkeks kuid uksi ta ei ava. Arvatavasti on vaakumpump saba andnud. Järgmiseks võtsin ette lukkude keeramise. Lükkasin võtme lukku, läheb poolenisti sisse ja rohkem mitte. Nüüd täitsa suures jamas. Kas tõesti pean klaasi sisse lööma ?
Ukse eemale kangutamisel ei ole mõtet, sest lingid käivad tühja. Nupud kaa kõik sellised, et traat külge ei hakka.
Kuidas saaksin ma autosse ?
Kui näiteks aknad on lahti ja puldist kinni lasta, siis jooksevad aknad ise kinni. Kas kuskile on võimalik mingi impulss anda ,et aknad lahti jookseks ?
Kuidas oleks kõige parem luku südamikke puhastada, hetkel läheb võti luugi lukule ainult poolenisti sisse. Õliga olen mässanud, kuid see tulemust pole andnud. Must masendus..
Edit. Tuli nüüd meelde, et viimane kord kui uksed puldist avasin siis ei tulnud kunde poolsed uksed lahti. Ei osanud kahtlustada, et vaakumpump asja taga ja lasin suure hurraga uksed taaskord kinni.
Rait
postitati 24.05.10 18:51 Tsiteeri
Puldil patareisi pole vahetada proovinud? Kas luugi lukk ka ei söö võtit? Proovi ohtra wd40-ga immutada. Samuti mingi brake vcleaner sööb jõle hästi mustust lahti.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 24.05.10 18:58 Tsiteeri
Mismõttes käivad lingid tühja? Kui ukseraami vahelt lingi taha raudvarda saad, siis saab asja lahti. Esimese tõmbega lükkab vist nupu üles ja teisega avaneb uks. Vähemalt oli mul au päeva jooksul oma A6 ja naise sõbranna A4 lahti teha ja aega võtab ehk 2-3 minutit, kui vastav kola kaasas on:)
PS. Kui modede jaoks see info liigne, siis kustutagu ära.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 24.05.10 19:00 Tsiteeri
Mina sain C4 ukse lahti traadiga, umbes nii jäigaga nagu on elektrood. Pidin vajutama ühe varda peale klaasi vahelt kõrvalistuja poolsel uksel, samal ajal ust lahti tirides. Avastasin selle nipi peale 6 tundi mässamist:D ja hetk enne seda kui tuldi välja ütlema mulle, et võin klaasi puru lüüa:).
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 24.05.10 19:04 Tsiteeri
Kunagi üht B4 ja lammutades avastasin et kui painutada eemale/ lõhkuda ära kütusepaagi luugi lukustus siis sealt tankuri toru ümbris katte eemaldades või painutades paaseb ligi vaakumsilindri voolikule, sinna pikendus voolik otsa ja puhuda.
Samas pole ma C4 kerega kursis.
K Kogu autopark müügis! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130974&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid673043
reizor
postitati 24.05.10 21:33 Tsiteeri
Puldi patareid on vast ok, sest signa võtab ta maha. Tuleb vilguvad ja käib piiks. Kesklukk saab samuti signaali, sest käib õrn ja lühike urin. Lingid käivad jah tühja. Kui neid tõmmata siis ei muutu mitte midagi. Mingi C4 kerega auto omapära. Ei oska midagi peale hakata sellega. Vaikselt tekib mõte võtta telliskivi ja see suure kirumise peale aknast sisse saata. Kuid ei, peab olema mingi muu lahendus.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 25.05.10 07:35 Tsiteeri
Telli endale lukuabi, kes ukse lahti teeb. Viimati maksis sellina asi muidugi 300eeki.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
reizor
postitati 25.05.10 16:01 Tsiteeri
kuidas lukuabi mind aidata saab ? Võti ei lähe ju sisse. Kuid tundub ,et neilt saab vast abi. Jõle kulukaks läheb. Ukselukk 400kr, visiit 200kr, raplasse 64km = 64x10kr ja tagasi 64x10kr. Viiksin ise treilaga kuskile kohale, kuid on automaat ja P peal, seega seda raiska ei saa liigutada.
Kuidagi lukku kuumutades ei ole võimalik seda sodi eemaldada ? Lausa nukker seis.
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 25.05.10 16:39 Tsiteeri
Viimati kui sõber lukuabi tellis ei puutund nad isegi lukku. See kas võti läheb sisse või mitte neid ei huvitanud. Uks tehti lahti nii, et kõik jäi terveks.
reizor
postitati 31.05.10 00:09 Tsiteeri
Pakuti välja üks võimalus. Kuuese puuriga lukudiftid läbi puurida ja kruvikeerajaga lahti keerata. Oksüdeerunud olevatki diftid, mis ei taha enda pesades liikuda. Selline meetodit on katsetatud sierra peal. Kas audil sarnane lukk ja toimib ? Ei tahaks niisama lukku metsa keerata. Hiljem ei saa võtmega kaa enam proovida. Auto ikka veel seisab..
Rait
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 31.05.10 03:57 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Metallist joonlaud on parem:D Tee uus võti.Selle nukid on kulumata.Lase suvalist roostesurma lukuaukku ja samas logista võtit.Pagassi lukuga pole mõtet jebida,sealt sa salongi ei pääse:cool:
reizor
postitati 31.05.10 05:53 Tsiteeri
Ei aita see, lukk on nii ära oksüdeerunud, et veerand võtit läheb ainult sisse. Pagassi lukku läheb pool, pagassist saab sisse, sest auto keretüübiks on avant. Siiski kas puuriga annab diftid läbi puurida ?
Algselt postitas: laurz
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 31.05.10 19:12 Tsiteeri
Helista lammarisse ja küsi palju klaasid maksavad :D
Ardo
postitati 31.05.10 20:10 Tsiteeri
Meilt saad ka soodsalt klaasi, olemas kõik peale luugiklaasi, niiet valik on sul suur, mida lõhkuda.:D
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 31.05.10 20:25 Tsiteeri
U2U kaudu andsin teemaalgatajale idee. Ukse sai ta igatahes lahti ja kõik jäi terveks ka.
Audi100C2
postitati 28.07.10 10:45 Tsiteeri
Küsin, et mida peaks üle vaatama kui probleem on järgnev:
Autoks 92a C4.
Signalisatsioon tuleb maha ja läheb peale, aga uksi avab ainult siis kui ''tuju on''. Nuppudest lähevad uksed lukku ja avanevad. Täpselt nii nagu peab. Tundub nagu oleks mõni ühendus signalisatsiooni ja keskluku vahel mäda, ehk teadjamad oskavad aidata? Otsingut juba kasutasin ja lugesin läbi kõik mis tundus vajalik/kasulik.
Vahepeal puhastasin puldi ära, ja siis 4-5 päeva toimis, enam see ei aidanud.
Pole ise elektroonikaga nii hästi kursis ja abistavat manuaali ka pole sellele autole kusagilt võtta, vähemalt praegu mitte.
Vabandan topeltpostituse pärast.
[PHP: 40.0% - SQL: 60.0%]
