 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Võimas chip ja originaal tehnika (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 27949)
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 29.10.10 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Üldse, ma pole näinud, et MTM oma softi sisse midagi kirjutaks (aga sellel on suurelt MTM-Tuning), seega on asi kaheldava väärtusega.
Minu kunagine S6 mis MTM-s sündinud ja mina olin teine auto omanik (AAN 194 KW) siin arutatav chip sellel on sees kirjas auto mtm, chipi tootja mtm + tehase garanti säilivus mul hunnik pabereid siiani alles ja chip piirab ~1,7 bar aga softi on sees kuni +2,1 bar .
Oot oot, räägi lähemalt .. Nagu ma aru saan siis MTM 194kw chip lubab turbol puhuda 1,7bari ja suurema turboga isegi 2,1 ? Kuidas seda 1,7 bari saab saavutada ilma süütekaarte muutmata? Lihtsalt rõhku wastegatest peale keerates ja sellega on aju päri ? Ärge nüüd näkku lööge aga siis peaks ju rohkem kui 194kw 1.7bar ülerõhuga (K24/7000) ?
postitati 29.10.10 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
Ajus on sul originaalis 250kpa map, ilma seda vahetamata ja softi muutmata (mis tähendab, et tegu poleks enam puhta MTM 194kW softiga) ei saa mingi nipiga üle 1.5Bari ohutult rõhku puhuda, sest lihtsalt aju ei näe seda.
Kui tahad kuni 2Bari puhuda, siis peab olema 300kpa map andur, üle selle veel kangemat sensorit. Nagu Prj kusagil ära näitas, siis pole K24 7000 vähemalt originaalseades mingit mõtet üle 1.6Bari puhuda, sest see on lihtsalt üle turbo võimete.
postitati 30.10.10 04:12 Tsiteeri
Ei olegi mõtet... kui just kangesti mootorit ja turbot ribadeks ei taha lasta.
Jõudu suuremast rõhust mingist hetkest alates ei tule. Miks ei hakka siia kirjutama. Võtke ise mõni sisepõlemismootori teemaline raamat kätte ja lugege.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 01.11.10 22:41 Tsiteeri
Minu kunagine S6 mis MTM-s sündinud ja mina olin teine auto omanik (AAN 194 KW) siin arutatav chip piirab ~1,7 bar aga softi on sees kuni +2,1 bar .
Kuidas seda 1,7 bari saab saavutada ? Lihtsalt rõhku wastegatest peale keerates ja sellega on aju päri ?
Nii lihtne see asi ka ei ole, tehase garantiid säilitaval softil on lolli kindel piiraja, mida minu taoline loll ei tarbi .
Ja kui mootor on samasugune nagu tehasest väljunud, siis siin teemas geo tõestas, et moto taluvusel on ka piirid. Ja ainult rõhku tõstes ei pruugi täit tulemust saada.
14 aasta tagused ja kümne aasta tagused ajad on nüüd möödas; kui mina katsetasin.
Tänaseks on eestis esimene audi aju häkker olemas.
Seega enam pole mõtet minu moodi lihtsalt katsetada kas saan kepsu kõveraks või kolvid sulama !
postitati 02.11.10 10:00 Tsiteeri
Krt, lõpetaks selle MTM-i softi teema ära.
MTM-i softi kõik muudatused on:
a) Kütuse chipis:
1. Välja lülitatud kattide lisasoojenduse funktsioon (nagu kõikidel tuuningsoftidel).
2. Varasem süüde.
3. Lahjem segu täies ulatuses.
4. Kõrgem fuel-cuti piir
b) Turbo chipis:
1. Välja lülitatud õhu temperatuuri korrektuur
2. Kuni 1.3 bari rõhku
3. Kõrgem rõhu piirang
4. Veidikene agressiivsem N75-e kaart.
Kõik.
Kui WG kruvi kruvida ja muid asju teha, siis antud seadet kasutades läheb mootor kindlasti lihtsamini laiali, kui stock softiga.
audihunt
Auto: Audi quattro
postitati 08.11.10 22:29 Tsiteeri
Mida arvata sellest Chipist Saksa tuuning lehelt: 217kw/440nm? Seda chipi pakub VKM motors oma kodulehe kaudu.
postitati 09.11.10 10:03 Tsiteeri
Ma arvan, et numbreid on natuke üle pingutatud.
Aga noh, sa võid ju osta ja dünos käia sellega :)
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 30.11.10 08:40 Tsiteeri
Kookisin siis oma auto aju lahti, kui ma ei eksi siis see "MTM 375PS" tsipp on tänu nendele kahele kivile ringlusesse jõudnud. Üks pilt siis sellest mis seal peal kirjas.
Teadaolevalt ostis Robinson need kivid saksa ebayst ja minu auto eelmine omanik soetas need kivid Robinsonilt. Edasi liikus see soft juba erinevate auditjuunijate abil kes oma näpu selle auto kapoti alla ajasid ja midagi parandada üritasid.
Parandage mind kui ma eksin :)
http://mth.planet.ee/rs2/MTM.jpg
postitati 30.11.10 08:48 Tsiteeri
Aga tegemist pole MTM-i softiga.
Igaüks võib kirjutada "MTM" sinna peale ja softi sisse.
Selleks ei pea isegi kontrollsummat oskama muuta...
MTM-i kivid on muide reeglina krüptoplaadi peal ning VAG-COM-s pole midagi näha.
Sisu põhjal on tegelikult tegemist lihtsalt ebay chipiga, millega mitte ükski auto ei käi päris õigesti.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.11.10 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
1996a S6 2.2T 20v, mis MTM peakorteris ehitatud 420HJ-liseks, on softis ilustu kirjas, millega tegu;)
postitati 30.11.10 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Ainult suure tõenäosusega natuke teistmoodi, kui antud ebay chipis ning pihustite kompenseerimiseks ei ole kogu kaart üles tõstetud ;)
Maku
postitati 30.11.10 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Kes seal midagi parandada üritas, hren jevo znajet. Eriti veel softiga. Igatahes nii palju oskan öelda, et Robinson olla selle softi ebay'st ostnud ja kus või kelle käes see lisaks veel vahepeal enne sinu autoni jõudmist olnud on, ma ei kommenteeri. Minu käes see ei olnud aga selle foorumi kasutajad nad on. Mina soetasin selle softi küsides Vanikolt (olgugi, et oleksin saanud selle koopia ilma ka tehtud) ja talle raha makstes. Mina ei ole seda mitte ühelegi hingele müünud ega andnud. Olgugi, et minult on seda korduvalt küsitud. Ainult Marjele tulin vastu, kui andsin talle terve aju võistlustel käimiseks. Kas Vaniko on lisaks minule veel kellelegi seda softi müünud või vahetanud, teab Vaniko paremini.
postitati 30.11.10 12:41 Tsiteeri
Liiga palju draamat mõttetu ebay softi üle...
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 30.11.10 13:33 Tsiteeri
Täiesti nõus! Maku, ära tunne ennast puudutatununa, ma pidasin ka pigem neid tegelasi silmas kellele isegi oma postituses vihjasid. Kokkuvõttes, kopeerimiskaitseta softid kuuluvad rahvale! ;)
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 30.11.10 14:27 Tsiteeri
Kuna minu nimi on ka antud teemas figureerinud, siis lisan sellise jutukese.Kas see antud soft just minu käest tulnud on mis pildil see ise asi, kuid ostetud said kivid koos ajuga ,mille küljes olid veel osaliselt säilinud MTM kleps ja sees oli tal 300map.;)
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 30.11.10 15:07 Tsiteeri
300kpa MAP on ka minu auto ajus sees, aga see on vist nii kõikide RS2 puhul.
http://mth.planet.ee/rs2/MAP.jpg
postitati 30.11.10 16:46 Tsiteeri
Jah, kõigil RS2-el on tehasest 300 kpa MAP.
postitati 01.12.10 13:51 Tsiteeri
Võrdluseks pilt minu ajust. Paigaldasin freescale 300kpa rõhuanduri.
http://gm.mainframe.no/s6/sensor_800.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 56.5% - SQL: 43.5%]
