Pealkiri: Modifikatsioonid, mida kahetsed? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 9474)
Maku
postitati 30.04.10 09:30 Tsiteeri
Teen sellise teema initseerituna teisest foorumist, kuid usun, et see ei kahanda asja väärtust.:)
Võtan ise jutulõnga üles ja ütlen, et üks pointless mässamine on olnud nukkvõllid. Lasin kunagi custom nukad teha, olen proovinud erinevatega mängida jne, kuid see on rohkem minu aega raisanud kui asi väärt on olnud. Täiesti toetan seda juttu, et alla 500hp pole mõtet nukkasid vahetada.
Teiste kogemused "mätta läinud" modifikatsioonidega?:)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 08.06.10 21:19 Tsiteeri
Nukkvõllid
Sama siin - nukkasid ei puutuks kuni mingi 450hj vähemalt.
Aga kuidas on reguleeritava nukarattaga lood? Kas on mõtet?
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 08.06.10 21:29 Tsiteeri
Nukkvõllid
On, kui sa tekitad korraliku ülekatte, aga selleks on vaja ka reguleeritavat ketiratast.
Maku
postitati 08.06.10 21:37 Tsiteeri
Nukkvõllid
Algselt postitas: epic_metal
Ülekatte kohta meenusid mõned Repo postitused:
More overlap = more sensitive to backpressure
More overlap = less hp per cfm of indulged air = less efficiency
More overlap = less dynamic compression ratio
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=42953&highlight=overlap
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 26.10.10 12:59 Tsiteeri
originaal tehnikal ja 265kw chip
Mina kahetsen "265kw chipi" mis mõeldud algselt RS2 modikatsioonidega 2.2Turbodele ja mina sõidsin stock raua, sisuga , ehk siis K24/7000 turboga. Tõmme oli vägev 3000-4000, millele järgnes koheselt fuelcut, põhjuseks kindlasti valesti paigaldatud 3kpa map andur ja vale segu boosti all. Tagajärjed piirnesid õnneks veel ainult mõne lahti löönud lõdvikuga ja 1 süütepooli "otsa saamisega". Igatahes ei soovita sihukest nalja stock rauaga teha. Aja ja raha raiskamine vaid.
Maku
postitati 26.10.10 13:49 Tsiteeri
Väljalase
Lisada võin ka väljalaske kohta. Kunagi tõin ühe S2-e, millel oli kogu süsteemi peale ainult üks mingi noname otseläbi pütt. Downpipe oli originaal jäetud ja põhja all minu meelest 2.5" toru. Mul hakkas selle väljalaskega sõna otseses mõttes pea valutama. No nii lõugas, et hullumaja. Siinkohal ei maksa arvata, et 3" oleks veel hullem! Nii see ei pruugi olla. Asja iva peitub kvaliteetsetes püttides. Natuke aega tagasi sai üks c4 S4 endale Simonsi autopõhise väljalaske alla. Turbost kuni lõpuni 3" ja selle heli on kümme korda talutavam kui minu jutu alguses mainitud S2-e oma. Lisaks võin näiteks tuua ka MTM-i 3" lõpupüti, milline Robinsoni RS2-l oli ja ka seal oli tunne nagu sõidaks reaktiiviga.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 27.10.10 06:21 Tsiteeri
Katalüsaatori eemaldamine
Isiklikult kahetsesin katalüsaatori eemaldamist (stock raud). Enamik küll soovitasid seda, et turbo hakkab vabamalt käima ja chipiga ikka oleks mõttekas jnejne, aga igapäeva kasutuses tähendas see sisuliselt ainult kahte - varasema ca 5 minuti asemel kulus mootori töösoojaks jõudmiseni 2 kuni lausa 3 korda rohkem sõiduaega, olenevalt ilmastikust. Teiseks tunduvalt suuremat küttekulu sellel perioodil.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.10.10 15:32 Tsiteeri
Isegi kattide eemaldamist kahetsenud algusaegadel. Mitte mingit vahet ma ei märganud peale selle, et enne TÜV pidi jälle need alla tagasi kruvima.
12.301@181km/h
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 29.10.10 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
BS. Sul oli muu viga.Minu S-il ei muutund peale hääle midagi:cool:
lauri
Registreerunud 09.09.08
postitati 31.10.10 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Sama jutt. :P
Geo
Auto: 4xQ
postitati 06.02.11 22:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Täpsustan: 7A sisselaske nukkvõll on mõtetu kombinatsioon originaal VL nukaga.
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 07.02.11 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
No peale 150km/h ja edasi polnud kõrvaklappe enam vaja kasutada(oli auto nagu iga teinegi) ,mis ma Alastarost naisele tõin sõitmiseks selle autoga Viljandist-Tartu ja tagasi.:D
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 07.02.11 14:55 Tsiteeri
Mitte, et see mingii uudis oleks, aga üldiselt ongi kergemate modifikatsioonidega nii, et võid jõus pigem kaotada kui võita.
Näiteks turbomudelil ei anna kogu väljalasketorustiku ja näiteks õhufiltri vahetamine vabamalt hingavate vastu midagi. Hääl muutub vastavalt tootjale kuid võimsusefekti see ei anna. Düno andmete järgi on selliste autode jõuvarud pigem vähenevad. Kui nüüd nende muudatuste juures aju ümber konfida, siis tuleb jõudu küll juurde kuid kõige sellega tasuks vastupidavuse huvides siiski tagasihoidlikuks jääda, sest muidu peab teisi detaile vahetama hakkama :P
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
