Pealkiri: 1,9d eripärad kW´es (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 5332)
--kala--
Registreerunud 01.04.10
postitati 23.04.10 18:49 Tsiteeri
1,9d eripärad kW´es
Tere.
Tahaks teadjemete kasutajatelt teada millest tulevad 1,9 motodel eri kW´d.
Mis neil erinevat on? Pumba rühk, pump. turborüht EGR, jne.
Ja mis neis t´varjantidest kõiks eparem valik oleks. 85kW valu tean ja selle olen juba kürvale jättnud.
Silmanud olen a4-6 mudelied kuni 2001 a.
manwis
Registreerunud 08.02.10
Auto: Audi 100 c3 avant 1988
postitati 23.04.10 19:25 Tsiteeri
Kas see a6 85 kw mitte 2.5 TDi pole mitte ja a6-le annab 1.9 TDi puhul 66kw. Aga a4 puhul 66kw ja 81kw. Tegelikult soovitaks 1.9 TD 55kw mis audi 80 peal nähtud endal hea kogemus volkari näol millel täpselt sama mootor mis audi 80-nel.
Ja pean tunnistama et 5 aasta jooksul ei pidanud peale filtrite ja vedelike midagi vahetama.
Sigar pole see mida tõmmatakse, sigar veab end ise.
KMA4
Registreerunud 28.03.09
postitati 24.04.10 05:00 Tsiteeri
Algselt postitas: --kala--
Mis valu nende 85kw-ga siis on?
--kala--
postitati 24.04.10 05:24 Tsiteeri
mump pihustid, ühe küljepealt kinni, loksutavad plokikaanes olevad augud ovaalseks. (WV vähemalt, aga peaks ju sama olema)
postitati 24.04.10 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: manwis
A4-le saadaval b5 kere puhul 1.9 diisleid 55, 66,81 ja 85 kw.
81 liigutab masinat päris usinasti (tundnud passatil).
A6 (c4) siis mainiud 66 kw ja (c5) samuti valik tiba laiem 81, 85 ja 96 kw.
Arvan, et 85 puhul see juhtumine ei pruugi kohe avalduda tüüpveana nagu 2.5(110) kipub nukkade teema olema.
Eks vast täpsemalt saad aimu mootorite kohta diisli rubriigist.
postitati 24.04.10 13:48 Tsiteeri
Ja sellpärast on pump pihusti kohe vilets? Kui ise neid vahetasid siis lihtsalt panid nad sinna oskamattult tagasi. Pihustid peavad sel väga täpselt paigas olema! Kui ei vahetanud siis trehvasid lihtsalt viletsa isendi otsa. Kõik VW ja Audi diiselmootorid on head ja käivad hästi kui neid hooldad(väljaarvatud 2,5 V6 teatud mootorid).
--kala--
postitati 25.04.10 18:27 Tsiteeri
Olen jah vahetanud neid tihendeid seal aga juba ennem on augud ovaalseks kulunud ja seda räägivad ka diisli mehed, et üks kehva värk on.
--kala--
postitati 25.04.10 18:32 Tsiteeri
Millest need erinevad võimsused tulenevad? Kuna litraaz on üks siis millega sela mängitud on.
Kas vahe jahutitega, kütte kogustega......
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 25.04.10 21:44 Tsiteeri
Esiteks mainin ära, et mul pole veel kunagi ühtegi diislit endal olnud, aga foorumist ja mujalt on kõrvu jäänud sellised teadmised:
B4 pealt tuntud 55 ja 66kw erinevused leiad siit lingilt.
Mõlemat esineb ka esimese põlvkonna A4 kerel ning 66kw varianti A6 C4 kuni 1997.
Siis on olemas see veidi uuem 81kw mootor. Võrreldes 66kw'ga on sellel juba geomeetrilselt muutuvate labadega turbo.
85kw ja 96kw mootorid on juba pumpdüüsidega.
Ja siis VW, Skoda ja Seat'i peal on veel erinevate kilovattidega neid 1.9tdi mootoreid (74, 77, 110, 118). Ilma turbota 47kw ka olemas. Paljudel ilmselt vaid chipi erinevus, raud põhineb mõnel ülaltoodutest.
Surveastmed, turbod on ka osadel erinevad.
Loe ka 1.9tdi teemat.
Loodetavasti targemad täiendavad ja parandavad:)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 26.04.10 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Ka 66kw mootoril on muutuva geomeetriaga turbo.
KMA4
postitati 26.04.10 13:37 Tsiteeri
:o Ma ei teadnudki...
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.04.10 15:41 Tsiteeri
Ja millisele audile seda peale pandi?
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 26.04.10 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Audi A3 mootori kood ALH
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 26.04.10 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Audi B4 mootori kood 1Z
alates aastast 1994 koos teise põlvkonna TDI süsteemiga.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 27.04.10 10:08 Tsiteeri
Selle loogika järgi peaks ka C4 A6 1.9TDI-l olema muutuva geomeetriaga turbo juba? Mootorikood samuti 1Z.
lunatic
postitati 10.05.10 16:12 Tsiteeri
ALH peaks olema oluliselt uuem kui 1Z. Internet näitab, et ~1997 kuni 2001 pandi seda A3 peale. Natuke lugemist samal teemal leiab ka siit.
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
