Pealkiri: Mootori vahetus? (2.6 ABC > 2.8 AAH) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1938)
ozzu
Registreerunud 02.06.08
postitati 21.04.10 15:10 Tsiteeri
Küsimus selline.
Plaan soetada katkise mootoriga audi 80 b4.
2.6 110 kw automaat.
Kas sellele saab üks ühele ka 2.8 128kw vahele panna?
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 21.04.10 15:17 Tsiteeri
Vahele istub ta kindlasti 1:1
Vahetada tuleb 99% tõenäosusega ka aju.
Elektri osa peaks vist sama olema, juhmestikku muutma tõenäoliselt ei pea.
See on minu isiklik puht teoreetiline arvamus. Kuna mootorid on sisuliselt samad, põhiline erinevus on vaid töömahus ja sisselaskes, siis peaks teoorias see swap suht lihtsalt minema.
Auto: 6x4x4
postitati 22.04.10 04:27 Tsiteeri
Juhtmestik pole päris sama, seal on erinevusi kui tahta tervet mootorit koos sisselasete ja muuga ringi pista. Pistikud kindlasti 1:1'le ei sobi. Füüsiliselt on sama, aga ma üritaks selle 2,8 kogu elektriosa kah välja võluda kui tervikut tahta. Teine variant on see, kui räägitakse AINULT mootorist ehk siis kaaned ja plokk ilma sisselasketa. Sel juhul peaks asja saama küll ainult plokk või kaaned ringi tõstes ja kõik muu 2,6 omad jättes.
Ise pole teinud, aga sellel teemal ka tegijatega juttu vestnud ja eesti pinnal neid liikureid palju, mis liiguvad üldjuhul siis teiste plokkidega kaante all. Tundub siis sedapidi rohkem, et originaalis 2.8tele on topitud 2.6 plokke, kuna neid lihtsalt vedeleb paremas konditsioonis rohkem.
postitati 22.04.10 07:01 Tsiteeri
Kui juhtmestiku vahetuseks läheb, siis oleks alternatiivina mõeldav tegelikult 2.8 30V vahele istutamine.
Olen kuulnud sellist varianti, et 2.8 alumisele otsale on 2.6 vidinad otsa istutatud, ning on jäänud korralikult toimima 2.6 juhtmestiku ja ajuga, lihtsalt töömaht on suurem.
postitati 22.04.10 07:20 Tsiteeri
Kui nii, siis võib vabalt ka ülemise otsa kasutamisest rääkida, kuna kaaned on samad. 2.8 metallist sl kollektor on ka niikuinii etem. Seega kuskilt throttle body kandist võiks alles erinevus tekkida. Õhulugejat kah 2.6-l pole. Pihustid on vist samad (läbilaskevajaduse erinevus oleks igal juhul väga tühine)? 2.8 surveaste on suurem, kuid A/F ratio paneb aju niikuinii lambda kaudu heitgaase nuusutades ise paika.
Auto: 6x4x4
postitati 22.04.10 08:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tühikäik on neil kindlasti erinev, ehk siis kui jutt läheb 2,8 sisselaske koldele juba, siis peab arvestama, et tuleb juba täiendav näppimine.
postitati 22.04.10 10:19 Tsiteeri
Kerge OT, aga...
Algselt postitas: kps
Tühikäik on neil kindlasti erinev, ehk siis kui jutt läheb 2,8 sisselaske koldele juba...
Krt, sina ka oma koldega. :P Lühendit "kolle" sõnast "kollektor" on minu arust väga imelik käänata "koldeks", kuigi ta kõlab nimetavas käändes samamoodi nagu kolle, kus tuld tehakse. Ma olen kuulnud väljalaskekoldeks käänajatelt isegi vabandust, et sealt ju käibki tuli läbi. :D
Kolle - kolde - kollet.
Kolle - kolle - kollet.
PS. Ma oleks privas öelnud, aga sa pole kaugeltki ainuke. :)
Auto: 6x4x4
postitati 22.04.10 10:26 Tsiteeri
Kerge OT, aga...
Edaspidi kirjutan intake/exhaust manifold :D. Küll google ära tõlgib, kes aru ei saa :D. Aga tühikäigu mootori/klapi osas jätan oma arvamuse samaks ;).
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
