Pealkiri: toonkile maha? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3019)
Hai
Registreerunud 12.07.04
Auto: GT
postitati 27.07.04 17:06 Tsiteeri
toonkile maha?
Otsisin küll foorumist, aga keegi pole vist veel kilet maha tahtnud võtta. Kuidas seda siis teha saaks? Klaasil peal vist suht kehva kile, sest nii kui otsast kinni saad ja tõmbama hakkad murdub kile ära:mad:
rebane sumpsis............rähn mootoris
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 27.07.04 17:27 Tsiteeri
Ehitustarvete poodides on müügil "Label removal" aerosool (valge purk, rohelised kirjad peal ja vaarika lõhnaga :D) Sellega sain ise akende pealt maha igasugused saksa kleepsud, mis samuti tõmmates tulid 1 mm kaupa - peaks sama olema ju põhimõtteliselt (kakud nurgakese lahti ja lased seda vahele ja nii susid) ... proovi, see ei ole eriti kallis lõbu :)
egonr
Registreerunud 08.10.03
Auto: Hyundai Coupe FX, Cadillac SeVille STS
postitati 27.07.04 18:11 Tsiteeri
lase tavalise fööniga aken soojaks ;) ja tõmba siis ...
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 27.07.04 20:52 Tsiteeri
Fööni või kuumapuhuriga soojaks ja vaikselt tõmbad.Kui liim jääb peale mõnest kohast siis ei taha see hästi maha tulla.Kunagi üritasin igasugu lahustite bensiinide ja muu jamaga.Kui lõpuks avastasin et bensiini sisse pandav kütuselisand mis eemaldab vee sobis liimi maha võtmiseks ideaalselt.Kuid see oli ammu ,nüüd on ilmselt selleks spets vahendid.
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 28.07.04 08:57 Tsiteeri
Klaasisoojendusele ei tee see midagi?
audiS4
Registreerunud 16.05.04
postitati 28.07.04 09:04 Tsiteeri
ma võtsin enda autol kile maha fööniga:) aega läx aga asja sai:)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 28.07.04 12:13 Tsiteeri
Liimi jäljed puhastad selle sama label removeriga, või siis Valvoline sarjast Clean Tronic - ka väga hea asi, ainult kallis - 300 ml - ~70.-
äss
postitati 28.07.04 13:22 Tsiteeri
Esialgne postitaja slk270
Tollega võib pisut kehvasti minna küll :(
ViljarS
Registreerunud 25.09.02
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 29.07.04 22:31 Tsiteeri
Tahax isegi teada kuidas selle kile sealt nii maha saab, et soendus alles jääx....
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 30.07.04 05:49 Tsiteeri
loogika järgi saab ka neid soojendusribasi taastada mingi spets pliiatsiga (kui peeti läheb).... aga ilmselt parim lahendus on sooja puhuriga (klaasi) soojendamine, mingi lahutava vedelikuga pritsimine ning pikka närvi...
jalgratturid jalgrattateele
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 30.07.04 05:53 Tsiteeri
Mina endal tõmbasin vana kile lihtsal maha ja ei jutunud midagi. Ainult liim jäi klaasi peale, mille eemaldamine on suht vilets. Ise proovisin erinevaid vahendeid, kuid kõige paremi sobis nitro lahusti.
Jaks.
rass
postitati 30.07.04 07:36 Tsiteeri
tagaklaasil laske soendusribad enne soojaks ja siis soojapuhur ka veel, siis peaks suht kindel olema et jäävad terveks?
Hai
Auto: GT
postitati 31.07.04 17:30 Tsiteeri
jah just tagaklaasiga oligi tegu. Fööniga soojaks ja muudkui kaku......ca2,5h läks aega tänud
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
