Pealkiri: Q: Audio avant autosse (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2622)
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 27.07.04 09:16 Tsiteeri
Hei
Tekkis selline kuri tahtmine autosse paremat audiot soetada. Kuna aga ise ei oma sellest alast kuigi suuri teadmisi, siis soovikski teie abi.
Kriteeriumid on sellised siis: investeeringud teen jupi kaupa (kokku vast 10-15K).
Supakas peaks olema selline, mida annab vajadusel vähese vaevaga pagasiruumist eemaldada (et säiliks ikkagi avandi mõte :P)
Kogu see värk peaks sisaldama mp3-e toega head unitit (eelistan audi punase taustavalgusega tagasihoidliku välimusega asju - mida vähem kellasid ja vilesid seda parem) ja kõike muud vajalikku...
Kas sellise raha eest ehitamine on üldse mõeldav või peaks veel raha koguma ja alles siis ehitama hakkama.
Äkki annavad targemad inimesed nõu...
Ette tänades
Carla
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 27.07.04 09:26 Tsiteeri
Head Unitist: endal on autos eelmise seeria Clarioni DXR 738RMP (langeva paneeliga ja mängib mp3-sid nagu nahin) ja mille SUUREKS plussiks just see, et läheb audi punase valgusega üks-ühele kokku! Nagu olekski komplekt ;)
Selline siis näeb välja
http://www.mobbiko.ru/img/goods/dxz738rmp_b.jpg
C.R.E.A.M.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 27.07.04 10:00 Tsiteeri
5-e kanaliga võim ja 5K? Sellise võimu väljundvõimsus jääb sel juhul juba nii väikeseks, et mõtet asjal ei ole. Tegelt kahtlen sügavalt et sa poest 5 kanaliga võimendi üldse sellise hinnaga saad. Kahtlane.
To Carla: See summa on suht piisav, et miskit normaalsemat omale sinna ära mahutada, kuid mina ühtki brandi otse soovitama ei hakka.
Carla
postitati 27.07.04 10:04 Tsiteeri
Mida arvata sellisest headunitist?
http://www.caraudio24.de/autoradios/cd/monza-7887.jpg
Info
Näeb välja tagasihoidlik, aga samas peaks vist enamvähem olema?
ranz
postitati 27.07.04 10:09 Tsiteeri
See on suht hea klassi makk juba, ning jah välimus petlik, tegelik ilu on asjas sees. Ning Becker ei ole mitte pahade headide tootja.
Carla
postitati 27.07.04 12:14 Tsiteeri
ok headuniti koha pealt on tõenäoliselt asi selge - jääb Becker. Või on kellelgi midagi samaväärset või paremat antud hinnaklassis kõrvale panna?
Aga supakas, esimesed ja tagumised uksekõlarid (lisaks veel toredad sõnad nagu midrange ja tweeter?)??
ranz
postitati 27.07.04 12:36 Tsiteeri
Eks valikut ole igasugust, kuid arvan et selline head on sellise hinna eest suht pandav.
Kõllide kohta niipalju, et tagumiste uste kõlarid unusta kohe ära, las jäävad need sinna sisse mis seal on ja juhtmed tagant ära, ei ole vaja seda heli rikkuma hakata.
Ette oleks hea panna kaks (või ka kolm)riba compo, kaksriba kergem installida lihtsalt ja nende jaoks üks kahe kanaliga võimendi, ning suppar millele ka oma võimendi ja muud rasket siin ei olegi. Nüüd oled sa küsimuse eest aga et millist kõlli, millist supparit ja milliseid võimendeid eelistada... aga seda mina öelda ei oska, sest kaubavalik on meeletult suur ja kõike ometi kuulanud ja katsunud ei ole.
Carla
postitati 28.07.04 06:37 Tsiteeri
Supakast: kuna on kindel otsus, et see supakas ei saa sinna jääda statsionaarselt, vaid teda on vaja ka eemaldada, siis tekkis mõte kasutada sellist supakat nagu ka prr-il autos on. Täpset marki ja mudelit oskab vast keegi öelda, aga välja näeb ta siis enamvähem selline:
http://www.caraudio24.de/subwoofer/pioneer/ts-wx20lpa.jpg
Info saab siit.
Minu jaoks positiivne on tema mobiilsus - tahan tõstan maha, tahan on autos. Aga mida sellisest lahendusest üldse arvata ja kas selline asi tasub end ära?
ranz
postitati 28.07.04 07:59 Tsiteeri
Eks selline ajab ka asja ära kui oled rahul selle heliga mis sealt tuleb. Isiklikult olen kunagi ammu kui asi turule tuli seda korra kuulanud... ja just eriti rõngas selle peale ei olnud, nu ei tule sealt justkui miskit ja liialt kallis asi minuarust.
Tegelt saab ju ka täiesti tavalise suppakakasti samamoodi välja tõsta. Kasti peal on terminal milles on kaks keeratavat klemmi, et see lahti ja kast seest välja, lihtne. Ainuke mis vajaks kindlat kohta autos on võimendi, et seda kasti külge erilist mõtet panna ei ole kui vaja vahest kasti välja tõsta, sest siis on juhtmetega liiga palju mässamist juba.
AzA
Registreerunud 04.12.03
Auto: 80 b4 85kw '94
postitati 28.07.04 08:00 Tsiteeri
see subbar unusta :) katsu teha esimene ots valmis. pane head sisse, kaabelda korralikult. organiseeri normaalne 2 kanali võim ja 2 way kompod. paigalda. ma kardan, et sa ei tunne väga selle subbari järgi puudust pärast seda;)
ja kui tunned, saad vaikselt ringi vaadata ja lahendusi otsida. välja tõstmine pole ainus variant.
becker on hea valik.
tagakõlarid viuh viuh minema - su 15k eelarve lubab ette juba tõsisemat systeemi aretada:)
pigimatt - alusta selle paigutamisest hoopiski:)
xjan
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi Q7 4,2TDI, VW Passat 1.8T, BMW 323ti
postitati 28.07.04 12:34 Tsiteeri
mul jäi enda Avandist üle suppar, signati 10" element bandbass kastis ja mängib superhästi, st on tehtud just selle sama auto jaoks et see seal korralikku häält teeks.
Kasti sai ehitamise käigus 6X ringi tehtud, et sealt see õige kätte saada. Pole just kõige väiksem isend (kuna bandbass e. kaks koda), kuid kui see pole lõppkokkuvõttes probleemiks, vaid et soov ikkagi head heli saada siis U2U abiks.. Sellele loomulikult ka võimu lisaks vaja.
[PHP: 52.2% - SQL: 47.8%]
