Rinx
Registreerunud 11.06.04
postitati 26.07.04 15:37
Audi 90 2,3 käivitub kehvalt.
Autoks siis Audi 90 2,3 probleem selles et sooja mootoriga ei lähe käima.Käiad ja käiad aga käima ei lähe,lasen minuti seista rahulikult annan uuesti
starterit ja läheb käima kuid pöörded langevad väga madale.Samas ajab käivitamise ajal metsikult vingu aga kui käima ära saan siis pole vingu
kuskil.Siis veel kui käigu välja võtan tahab vahete vahel välja surra sest pöörded langevad all 600.Kas kellegil on sellist asja esinenud?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 26.07.04 19:14
Äki viga sul tühikäigu regulaatoris, või mõnes vaakumvoolikus.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 26.07.04 19:24
Mul oli samasugune jura, asi oli katkises õhulõdvikus, pritsega motod lisaõhu suhtes tundlikud. Aga muidugi võib viga ka mujal olla, lambda andur
vms.
Rinx
postitati 26.07.04 21:02
Ega keegi ei tea kas tartus kuskil on sellist meest kes vea kindlaks teeks?Või on ainuke varjant diagnostikasse minna?
Rinx
postitati 26.07.04 21:08
Tsitaat: | Esialgne postitaja ve1ks
Äki viga sul tühikäigu regulaatoris, või mõnes vaakumvoolikus. | Tühikäigu regulaatori vahetasin ära aga need vaakumvoolikud
kontrollin üle!
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 26.07.04 22:36
Tsitaat: | Esialgne postitaja madjs
vms. |
Lamdas viga olla ei saa, käivitamisel seda ei arvestata.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
madjs
postitati 26.07.04 22:41
Tsitaat: | Esialgne postitaja quattromees
vms. |
Lamdas viga olla ei saa, käivitamisel seda ei arvestata. |
Njah seda ma isegi pärast mõtlema hakkasin, aga ei juhtunud arvuti juures olema enam, et asja muuta. Temp andur äkki, annab signaali nagu moto oleks
külm ja uputab soojalt ära?
Rinx
postitati 27.07.04 08:34
Probleem vist käes asi ikka anduris mis jagab mootori tööd sealt kolm juhet lahti.Vaatab kas läheb tööle kui ära teen.
Rinx
postitati 27.07.04 11:04
Nii anduri sain korda ja auto käis nagu kella värk paar minutit,kuid nüüd uus viga säde kadus kuskile ära ei tea millest see võib tingitud olla?
Rinx
postitati 27.07.04 13:39
Nii nüüd saime pilli käima aga säde on kuidagi nõrga võittu.Jagaja peal on mingi andur to on sealt jagaja korpuse küljest natsa lahti aga ühendust
peaks andama kas keegi oskab õelda kas tolles võib olla värk et säde nõrga võittu?
Rinx
postitati 28.07.04 07:26
Nii asi nüüd paugupill soovitan kõigile vaadata algul andurid üle juhtmed mis sinna sisse lähevad jne.Mul oli anduril isolatsioon ümber aga juhtmed
olid lahti isolatsiooni alt.
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 28.07.04 19:37
normaalne, ise küsin, ise vastan
