 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Valuvelgede äärte poleerimine (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 32119)
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 23.05.10 07:36 Tsiteeri
Keevitavad ikka juurde. Aga kui ikka väga peetis siis läheb see päris kalliks. Uurisin ka ise seda, kuna ühel veljel ka servad näritud. Mõte kadus ära kui leidsin tegija kellel keevitus maksab 80.- ruutsendimeeter. Kindlasti on ka parema hinnaga tegijaid.
olbert
Registreerunud 14.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 23.05.10 20:02 Tsiteeri
Ega see alumiiniumi keevitamine mingi kunst ei ole (nende jaoks, kes sellega tegelevad) aga kui see materjal on ikka pasane siis see ei õnnestu? See eeldab enne keevitamist keevitust vajav koht ilusti puhtaks teha. See järel saab alles keevitama hakata ja pärast seda on vaja veel ka keevitus maha lihvida, mis ei ole ka just igamehe käte jaoks mõeldud? (Kõige parem variant on muidugi mingisugune treimis võimalus)
Niisiis: Miks on see töö nii kallis lõbu? Seletage need mõned laused enda jaoks selgeks ja siis saate aru, et kallis on siis, kui on armsama käed ümber kaela! ;)
Päikest: Olari ;)
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 09.02.11 07:29 Tsiteeri
http://www.hot.ee/oleeeeeevq//O%20asjad%20184.jpg
Sai tehtud jällegi.
jannomb
Registreerunud 21.10.10
Auto: Audi A8 3.7 d2, Audi A6 avant 4.2 V8
postitati 17.03.11 00:06 Tsiteeri
Kuna endal ka poleerimine plaanis, siis äkki keegi oskab jagada infot selle kohta, kus leiaks kaheosaliste velgede lahtivõtmiseks õige võtme/padruni?
h4rz
Registreerunud 11.08.07
postitati 14.04.11 07:52 Tsiteeri
Mis velgedega tegu? Enda omadele sobis 12-kant 10 võti. Õnnestus see leida Tartu Tööriistamarketist.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 17.04.11 13:58 Tsiteeri
Sai kah see töö siis esimest korda ette võetud! Eriline respekt neile,kes viitsivad neid velgi käsitsi nühkida.Sai kah pisut käsitsi nühitud,kuid velg läks ikka jubekähku autole alla.Telefoniga tehtud fotod,kuid jh,vahe on kindlasti märgata.
Enne poleerimist!
http://www.upload.ee/image/1278518/Pilt220.jpg
Peale poleerimist!
http://www.upload.ee/image/1278526/Pilt222.jpg
http://www.upload.ee/image/1278531/Pilt221.jpg
Head tegemist kõigile,reaalselt asi palju ilusma!
oleeev
postitati 01.05.11 09:02 Tsiteeri
Sai siin veel ühed ääred poleeritud,mis olid ikka ühed hullemad mida teinud.Ussi augud olid seal s.ta all mega sügavad.Aga noh pildid räägivad enese eest.
http://www.hot.ee/oleeeeeevq//Onu%20Toivo%20s%c3%bcnna%20138.jpg
http://www.hot.ee/oleeeeeevq//Onu%20Toivo%20s%c3%bcnna%20139.jpg
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 26.06.11 16:29 Tsiteeri
Mul enda autol all speedline veljed, kunagi keskelt mustaks värvitud ja talve velgedeks vist olnud, ääre on julmalt ära ussitand ja küsimus oleks selles, et kas need veljed on ka kaheosalised, et poldid küljes, või on niisama ilupärast, korra ühte proovida keerates, siis pigem keerab üle, ennem kui ta liikuma hakkab?
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 16.04.12 18:12 Tsiteeri
Sai ostetud siis veljed, mis on vaja veits töödelda, alguses oli plaan, et viin ühte firmasse, kus tehakse veljed nii ära, et saan kohe peale seda nad värvimisse viia ( sirgeks, kriimud maha, liivaprits jne ). Kui läksind velgedel järgi, siis sain poolikult tehtud veljed. Olid küll sirgeks aetud ja kriimud eemaldatud aga liivaprits tegemata. Nüüd tekkis selline mõtte ja küsiks nõu targetmalt, et kui velgedelt ise lakieemaldajaga lakk maha võtta, natuke liivapaberiga töödelda ja siis värvi viia ( pulber värv). Kas selline asi oleks OK ?
Foorumist nagu aru saan, laki eemaldamiseks oleks hea - Wenfexi nimeline hape.
Hea ruudus = parim |
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 16.04.12 18:21 Tsiteeri
Liivapritsiga tõmbab ikka päris karedaks. Parem ikka vana lakk maha ja liivapaberiga lihvima hakata. Endal lihtsam. Laki/värvi eemalduseks soovitan ABRO toodangust spray paint removerit.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/376/446/094223329c2cfa.jpg
Mr.E
postitati 16.04.12 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: nokia7650
Tartus, kust poest tasuks sellist kraami otsida, Bauhofis käisin vaatamas, seal oli valik suht nadi :(
Põta
postitati 16.04.12 19:10 Tsiteeri
Tartust saab seda Sepa turul olevast autopoest ja Falleroonist. Sepas hind eur odavam ;)
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 27.03.13 19:55 Tsiteeri
Sai kah "veidi" velgedega mässatud.
Alguses nägid välja sellised http://album.ee/node/27851529/50326231
http://album.ee/node/27851763/50326231
Tuhmunud, kriime täis, tugevad äärekivi kahjustused servades.
Wenfex lakieemaldit Decorast ma ei saanud, aga sain miskise Puremax nimelise värvi- ja lakieemaldi. Seda toodet ma ei soovita kellelegi, see ei mõjunud absoluutselt. Lõpuks sai ostetud eelpool kiidetud Abro värvieemaldajat. See kraam mõjus väga kähku, põhimõtteliselt 2 minutiga võttis laki täiesti lahti, kulus mul seda 4 velje peale 3 purki ja pehme traatharjaga nühkimist oli kõvasti. Võis olla ka tingitud sellest, et garaazis oli suht jahe. Kõige hullem töö oligi see laki mahanühkimine, mida ma mõnest praost ja keerulisemast kohast täitsa maha ei saanudki.
Kasutasin 120-240-600-1000-2000 vesilihv liivapabereid, velje ääri nühkisin 60-se tavalise paberiga esialgu kuna seal olid ikka tõsised äärekivi kahjustused, mida ma ei suutnudki välja lihvida. Nühkimist oli ikka päris kõvasti, ütleme nii, et kaugelt kannatab velge vaadata, lähedalt on kohe aru saada, et pole just eriline kunstiteos. Muidugi kõvasti parem kui ennem, 5 palli süsteemis 4:D
Lõpptulemus http://album.ee/node/27851523/50326231
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 30.03.13 20:19 Tsiteeri
Enda flat five veljed taastasin samamoodi poleerimisega. Laki eemaldamiseks kasutasin Solmaster MP. Poleeritud pinna hoidmiseks kasutan Autosol aluminium polish pastat. Kui kuus korra veljed sellega üle käia siis säilib esialgne tulemus.
http://static2.nagi.ee/i/p/885/95/22148935e8be03_l.jpg/1
postitati 30.03.13 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Xpander
Ma tegin sama sammuga või isegi rohkematega, aga krt ei saanud nii peegiliks asja. Tea kas lihvisin vähe? Samas oli minu poleer ka pmst lapi ja käega! Ehk siis lõppviimistlus tuleks pehme kettaga teha - saaks parem?
Aga tulemus ju kena. Näituse autot ei tee, siis polegi ju hullu, kui lähedalt vaadata.
Xpander
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 02.04.13 17:21 Tsiteeri
Ei oskagi öelda. Ma ise lihvisin 120-sega ikka väga kaua ja väga põhjalikult, terve velje lasin "haljaks", silmaga vaadates tundsus, et võib vaikselt 240-600-1000 peale üle minna. 240-600-1000 läksid juba palju kiiremini. Lõpuks kui velg valmis sai, oli kohe silmaga näha, et asi on ebaühtlane, 2 velge tegin 2 korda. Ega ta mul ka hästi ei saanud, kaugelt kannatab vaadata, lähedalt kohe kriimud näha, ebaühtlane jne, eriti "kodarate" vahelt. Pasta koha pealt nii palju, et alguses sai relakaga lastud, millel tald küljes ja pärast pehme kaltsuga käsitsi üle tõmmatud. Pastaga kavatsen veel mässata, võib-olla saab veidi asja paremaks. Kasutasin autoglym poleerimispastat. Targemad võiks avaldada arvamust kas tuleks ära ka lakkida või piisab näiteks püsivahast? Tegemist suvevelgedega.
EDIT: Kasutaja Auditehh veljed tunduvad kordades paremini tehtud olevat, müts maha :)
Auditehh
Auto: Tid
postitati 02.04.13 21:25 Tsiteeri
Ise uurisin ka lakkimise kohta ennem kui veljed poleeritud said aga soovitati mitte lakkida kui plaanis ainult suvel sõita.
Nii nagu juba eelmises postituses kirjutasin kasutan Autosol aluminium polish pastat, mis aitab läiget hoida. Pilt tehtud suve lõpus , veljed said alla kevadel.
Oma veljed käisin juba peenema pasta ja kaltsukettaga uuesti üle , et pind uuesti siledaks saada. Arvatavasti kujuneb see tegevus iga aastaseks rutiiniks nende velgede puhul:D.
Kit mida kasutain poleerimiseks on järgmine. http://static2.nagi.ee/i/p/886/37/22159369328bba_o.jpg
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 04.04.13 20:22 Tsiteeri
Tegin ka käe valgeks. Minu 7 punkti läheb hetkel siiski Venflex-le algul oli seis ikka väga nutune kuna purgil oleva toimeajaga ei toimunud midagi. Siiski ei jätnud seda purki riiulile seisma, tegin kiire kõne müügimehele kes seda müüb ja sain häid vihjeid kuidas asi siiski tööle saada. Pühapäeva õhtul tõmbasin kõik veljed mõnusalt eemaldiga üle, esmaspäeva hommikul kandsin veel juurde. Seda tegevust kordasin iga hommik. Vahepeal aga kannatus katkes ja ikka läksin kaabitsaga kallale ja kriipisin kahjustamata pinda. Igal juhul täna hommikul(neljapäev) oli lakk ennast veljel rulli tõmmanud, et lase või survepesuriga velg puhtaks. Mingid pisemad laki jäägid eemaldasin ühe poola värvi eemaldiga mille leidsin Vasara tänava värvipoest, Sepa turul seda sellel hetkel polnud.
Seega minu soovitus tulevikuks: karesta laki pind liivapaberiga, kanna pidevalt Venflexi peale ja hauta kile all, läheb vähem head kraami raisku ja midagi tegema ei pea, ainult oota.
Mõni pilt ka:
http://www.upload.ee/image/3205279/IMG_4875__Small_.JPG
Poola värvi eemaldi, töötab kiirelt kuid käsitööd palju:
http://www.upload.ee/image/3205281/IMG_4876__Small_.JPG
postitati 04.04.13 20:32 Tsiteeri
K-rautast sai paar aastat tagasi ostetud suvalist lakieemaldit. Sellega oli küll nii, et kui peale kandsid, siis 10 min pärast lükka puu pulgaga maha. Pakendit ei tohtinud raputada. :D Reageeris ja kaas lendas pauguga pealt maha. Maksis kas 8 või 12 juuri. Piisas nelja velje ääre tegemiseks. Panin seda ka päris palju peale. Aga ei pidanud ootama mitu päeva.
otto
Registreerunud 23.07.06
Auto: 200 2.2 10V TQ Avant 1990, V8 D11 3.6 1988, 100 Sport 2.2TQ 1990
postitati 06.04.13 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Ega sa juhuslikult seda ei kasutanud?
http://www.k-rauta.ee/productdata/product%20images/2%20home%20decoration/500555082_1_web.jpg
Värvieemaldaja
Audi OOOO - Lord Of The Rings
postitati 07.04.13 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: otto
[img]http://www.k-rauta.ee
Eip! Kodulehelt ei leidnud. Ehk ei ole seal lihtsalt väljas. Aga hallikas metallist purk oli.
optima
Registreerunud 29.10.08
Auto: A4 B6 2,0 Avant
postitati 07.04.13 16:17 Tsiteeri
Leidsin ühe sellise, küll vene keeles
http://auto.fishki.net/comment.php?id=187561
otto
postitati 07.04.13 16:27 Tsiteeri
Olks, ma käisin täna ostsin selle enda näidatud ja arvatavasti homme proovin ära ka kuis toimib.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 14.04.13 17:02 Tsiteeri
Kuidas toimis siis?
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 06.02.14 11:37 Tsiteeri
Sai siis ka ühe veljejooksu värskendamine käsile võetud. Aega ja vaeva läks kole palju. See tänapäevane Wenfex ei aita ikka mitte kusagile, sellega võib hambaid pesta. Võin julgelt väita, et see kraam oli viis aastat tagasi kolm korda efektiivsem. Siiski, lõpuks peale ma ei tea mitmendat korda, hakkas vahend oma ülesannet täitma ja sai veljed puhtaks. Kulus siis purk Wenfexit, purk Brake Cleanerit, kaks hambaharja, pintsel, üks natukene tõsisem hari ja hulgaliselt vett.
Järgmiste velgede tegemisel kasutan Wenfexi asemel OPS10 nimelist vahendit.
Got ARB and nitrous?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 71.8% - SQL: 28.2%]
