Pealkiri: 4,2 ABZ tühikäigu reguleerimine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2542)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 30.03.10 14:56 Tsiteeri
Terv,
Küsiks, äkki keegi on kokkupuutunud tühikäigu tõstmise / langetamisega V8 mootoril Vag com abil.
Oleks just tarvis tõsta 50-100 rpm, kui käigu valits on "D" asendis, et saada sujuvamaks käigu alla vahetamine automaatkastil (2-1).
Hetkel Park asendis on 720rpm ja D asendis 600rpm.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 30.03.10 17:44 Tsiteeri
Engine, adaptation ja sealt vist channel 1 ja valueks 128-133
altz1
Auto: V8tt
postitati 30.03.10 17:50 Tsiteeri
Kas "login" ei olnud tarvis enne teha? Ei lase ta mul muuta...ütleb ERROR kui tahan uut väärtust sisestada
Auto: 5x4x4
postitati 30.03.10 18:27 Tsiteeri
Kas selletüübi mootoril seda üldse sai teha? Ma pole väga kindel :(. Kas füüsiliselt potensiomeetriga ei andnud sellel mitte mängida paari poldi abil, ligipääs on muidugi suht kehv. Kolde taga on laiema pistikuga jurakas.
altz1
Auto: V8tt
postitati 30.03.10 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ideepoolest peaks laskma...tal täitsa olemas adaptsioonide all need kompensiatsiooni lahtrid jms... külmalt hoiab ka tiba kõrgemal ju, kuid netist uurisin et osad ajud vajavad "login" tegemist kõigepealt...huvitav kust see kood leida. Samas ega kui neid pöördeid tõsta saa, pole ka hullu, praegu toimib kõik väga hästi aint fooritaga seismajäädes ja 2->1 alla vahetades on väikest jõnksu tunda. Googel ütles et pidavat olema mingi kasti softi uuendus olemas selle vastu, ja erinevad foorumid soovitasid tiba pööret tõsta, pidi siluma suht heaks kuna kui mootor päris soe pole (rpm ca 800) siis seda jõnksu pole üldse.
Äkki keegi teab kust leida "bentley manual" antud auto jaoks, seal peaks see login code sees olema....
madu
Auto: A8 D4
postitati 30.03.10 20:07 Tsiteeri
Proovi kõigepealt samas tabelis channel 00 READ teha, ning siis save. See peaks tehaseseaded taastama...kui seda teha laseb, siis ei ole login koodi vaja. Kui ei lase, siis teine lugu ilmselt.
madu
Auto: A8 D4
postitati 30.03.10 20:10 Tsiteeri
Väärtused sellel motol lõppevad vist 132-ga mis on 760 RPM. Uuematel on väärtus 133 ka, mis annab 780 RPM
Auto: 5x4x4
postitati 30.03.10 20:27 Tsiteeri
Lihtsalt infoks, et sel kastil oli dsp välja lülitatud soft codinguga, proovi korra seda tagasi ajada 00001'te, hetkel vist 00011 või midagi sinnakanti.
masekas
Registreerunud 27.10.04
postitati 12.04.10 06:37 Tsiteeri
Sai seda proovitud, kuid ikkagi soojast peast 2->1 käigule vahetades käib jõnks läbi. Mida võiks veel proovida?
[PHP: 31.1% - SQL: 68.9%]
