Pealkiri: Auto anomaalia seoses ..... bensiiniga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1730)
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 20.07.04 07:05 Tsiteeri
sry et siin ooplist pajatan aga siin kohal äkki mõnda huvitab :P
http://www.calibraclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=1277
esmakordselt siis sain tunda sellist asja, mis mõjus väga laitmatult rahakotile ---> PÕMMM !
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.07.04 07:15 Tsiteeri
viitsid, copy asi siia, selleks et seal foorumis seda näha peab olema regatud ja sisse logitud
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 20.07.04 07:22 Tsiteeri
Copy/paste siis :
Postitatud: Püh Juul 18, 2004 13:51 Teema: Veakood 13
Probleem selline et auto hakkas ca 5 liitrit rohkem kütust võtma, nii linnas kui maanteel.. kui mootor kuumaks läheb siis võtab rohkem kütust
Veakoodid annavad:
(57) idle speed control valve (scv) interruption
(13) oxygen sensor. No change in voltage open cirquit
Mida tuleks vaatama hakata?
Postitatud: Püh Juul 18, 2004 20:35 Teema:
ise siis vastan kah peale kolamist proges, 13 annab lambda vea ja 57 see sama õhuklapp vms julla, mida siin hoolega pesta soovitatud, peale pesu see peeti läkski, bensiiniga pestes kuivas see seest lihtsalt ära ja kiilus kinni, mingi õli peab siiski sees olema, nii kuulsin sama probleemiga vaevelnud audimehe käest ... ja peale seda ka lambda otsad andis siis ...
Aitähh, et teemat vaatasite
Postitatud: Teis Juul 20, 2004 9:49 Teema:
ja kõige kokkuvõtteks siis nii: lambda vahetus ei aidanud, õhu tagasivooluklapi vahetus ei aidanud, anomaalia hakkas pihta tankides Põltsamaa Favorast. Tühjaks sõites keskmine maanteel 13-14 l/100-le ja Statoilist tankides 95 E Ultima Effecti peale kadusid veakoodid ja anomaaliad.... Vat selline väljaminek juba rõõmustab igat inimest
Elagu maantee äärsed külatanklad ...
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
