beeneli
Registreerunud 21.05.04
Auto: Hetkel Audita
postitati 18.07.04 07:42
Rool väriseb
Terevist.
Mure selline siis. Kui suurema hoo pealt kiirust vähekene tugevamini maha pidurdada hakkab rool värisema ja tõmblema.Mis
võib viga olla.Kas äkki piduri kettad kõverad.:(:(:(:(:o:(:)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.07.04 08:07
Tõenäoline põhjus on see, et esi pidurikettad on kõverad või rattad tasakaalust väljas.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 18.07.04 08:13
Kas piduripedaali ka tagasi peksab? Kui, siis viga ketastes, kui ei, siis võimalik , et tasakaalust väljas ratas ning viga võib ka veljes olla, kas
kõver või tsentrist väljas.
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 18.07.04 08:17
Tsitaat: | Esialgne postitaja ve1ks
tasakaalust väljas ratas ning viga võib ka veljes olla, kas kõver või tsentrist väljas. |
Siis peaks koguaeg värisema ju, mitte ainult pidurdades
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 18.07.04 08:54
Mul sama mure....aint et velgedel just panin uued kummid + tasakaalustasin....seega ei tohiks ju selles viga olla...samuti on paar kuud tagasi
vahetatud esimesed pidurikettad. Mõistus otsas... A äkki viga selles et rattad küll tasakaalus, aga kuna kasutatud veljed siis veljel endal mingi
jõnks või asi sees mis mõjutab ja mida kaaluga paika ei ajagi? Või olen tõesti kettad juba kõveraks ajanud? See peaks ju aga toimuma suurelt kiiruselt
ja järsku pidurdades ja läbi lombi vms sõites...ei tähelda küll sellist juhtumit...
Aga ABS-st ei või tingitud olla midagi...mul vist mõni andur ei tööta korralikult ja siis peksab segast vahepeal ;)
C.R.E.A.M.
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 18.07.04 09:46
Kui pidurdades vibab siis ikka kettad kõverad.
Kui sul oleks rattad tasakaalust ´väljas või veljed kõverad siis vibaks ta sul koguaeg
beeneli
Auto: Hetkel Audita
postitati 18.07.04 09:54
Väriseb ainult pidurdades kui mingi 100 pealt pidurdad nats järsemini,sujuvalt pidurdades ei saa nagu aru.
On kellegil aimu mis uued kettad võivad maksta.
äss
postitati 18.07.04 10:07
Eks ikka sõltub autost
ve1ks
postitati 18.07.04 10:11
Endal juhus olnud , et kui tasakaalust väljas ei värise kogu aga just nimelt pidurdades, asi selles et ta natukene väljas ja sõidu ajal ei tunne
lihtsalt. Eks muidugi kõigil annab see erinevalt tunda. Ketast kõveraks ajada ka väga raske, kui ketas on õhkjahutusega, muidugi ilma jahutuseta
ketted lähevad suht hästi kõveraks. Kui kõver , siis normaalne treial ja pingist läbi ning asi korras, muidugi kui kauaks seda ei oska keegi öelda.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 18.07.04 13:03
kui jahutusega kettad on liiga kulunud siis hakkavad ka värisema...lähevad pehmeks kuidagi ja hakkavad pidurdamisel mängima. Ja kõveraks lähevad ikka
samamoodi nagu ka ilma jahutuseta kettad.
