 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A4 1.8 TQ Avant - 1997 - uudi (Vastuseid: 113 | Vaatamisi: 25468)
KristoA
Registreerunud 09.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 01.05.10 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: uudi
Täna sai võetud lahti cooleri õhulõdvik ning seinad olid kergelt õlised.
Õlised need nüüd küll olla ei tohiks. Põlemiseks on vaja siiski kütust ja õhku mitte õli.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 01.05.10 23:43 Tsiteeri
Kergelt õline siis normaalne aga kui voolates õli volladest tuleb siis midagi veits valesti. Originaal karteri tuulega lööb torustiku õliseks kergelt ikka.
Pane suurem turbo mis selle õli sealt torustikust minema lööb :P
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 01.05.10 23:57 Tsiteeri
Nüüd siis auto käes. Ning läheb ka kohe Petsi juurde, et siis kõik rihmad ja rullid ära vahetada. Üks pilt ka suve rehvidega ning sileda küljega;)
http://www.upload.ee/image/508321/IMGP3219x.jpg
Huvitav värv:) mulle meeldib. Aga katsu liikur kiiresti ää poleerida, tooni vahe on jõhker hetkel, poleerimisega peaks see erinevus kaduma:) Aga edu masinaga:)
Sound of R5:D
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 02.05.10 07:50 Tsiteeri
Voolates just õli ei tule sealt, aga näpu määrib ära küll. Kella järgi puhub ilusti 1.2 Bar. ning hoiab rõhku üleval. Õli kulu on ka ikka väga suur hetkel. Ca 2500 km olen sõitnud ning õlitase normist on saanud miinimum. Eile põhjakatte alt ära võttes oli ikka lekkeid igalpool. Ennem kui turboni jõuan siiski tuleks teha mootor korda. Kuna ma siiski suht rahuliku sõidustiiliga. Olen mõelnud uueks turboks kas k04 või GT28RS. See selgub siis kui kone valmis ning kui palju raha alles on.
Algselt postitas: huux
Kindlasti poleerin, kuid hetkel pole aega viia vastavasse asutusse. Kuna probleeme vabadepäevadega, sest tööl koguaeg.
uudi
postitati 15.05.10 22:46 Tsiteeri
Vahepeal siis toimunud nii palju, et sai käidud Petsi juures. Tehtud diagnostika, oli ka kaks veakoodi: Mootori temperatuuriandur ning gaasipedaaliandur või midagi taolist vaja kalibreerida. Ning ka sillastend. Kuid hullem on alles ees, sest sai siis võetud täna auto laiali mootoripoolepealt ning esimeseasjana ehmatas kohe see kui lasin cooleri lõdviku lahti ja sealt voolas õli välja. Turbol ka lõtk sees, veel korpuseni ei ulatu kuid ikkagi tundub, et on õhtal asi.
Sai ka ära mõõdetud kompressioon silindrites, ning need olid:
1 silinder 10.4
2 silinder 8.6
3 silinder 9.1
4 silinder 9.0
Need siis Bar-ides. Kui lisasin 2.3.4 silindrile õli natukene siis kompressioon tõusis ca 1 bar. Küsimus siis ka, et kui palju peab olema üldse originaalis kompressioon silindrites? Küünlad olid mustad/tahmased, kõigil 4-jal. Kas see siis tähendab kolvigruppi? ehk siis oma aja on ära elanud kolvid, rõngad, saaled jne. Nüüd ongi väike dilemma kuna ei oska kuskilt peale hakata. Olin arvestanud pearemondiga. Tundub, et tuleb teha nii üleminepool kui ka alumine ning pluss turbo. Aga lisan ka mõned pildid. Kaugemale ei jõudnud kuna lahendamist ootasid 4 Heinekeni ning grillliha ja vorst:D Kuna garaažis suht väheruumi siis ka selline ebard pilt, kuid siit vähemalt hea näha natukene jämedamat downpipe. Homme võtan "pea"maha.
http://www.upload.ee/image/571205/IMG_0156x.jpg
Ning sai ostetud juba ka ära sellised asjad. Koguväärtus ca 2600.-
http://www.upload.ee/image/571206/IMG_0147x.jpg
Hetkel ostulisti siis on lisanud:
1)Turbo ning kollektorivaheline tihend,
2)Karterituulutus,
3)välistemperatuurianduri hoidik,
4)Tosool(punane)
5)uued küünlad.
Imres
postitati 16.05.10 16:33 Tsiteeri
Kui juba alumise otsa rem. plaanid ja rahakott kannatab siis pista sepis sisu sisse :D
Igaljuhul palju jõudu ja paksu rahakotti!
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 16.05.10 19:27 Tsiteeri
No palju õnne! Ei ole vaja igast rimakaid ligi võtta :D
uudi
postitati 17.05.10 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Eks jah, nüüd on aega uurida rahulikult hindasid ja asju. Ebay-st on silmajäänud wiseco komplekt aga tundub, et see tõmbaks rahakoti liiga koomale hetkel.
Algselt postitas: Kaaku
Vanadel autodel ikka juhtub:DTuleb ohverdada veits lihtsalt üllaeesmärgi nimel. Kui cabrio ära tood siis peab keegi sind ju talvel aitama lisaveo ja köiega:D:D
uudi
postitati 18.05.10 06:39 Tsiteeri
Sooviks natukene infot, et kui vahetada K03 välja sellise vastu(A4 1.8T Upgrade 1.8L P 95- K04 K 53049880015 210 BHP), oskab ehk keegi öelda mida tuleb veel siis järgi aidata. Turboclubist lugesin kuskilt, et originaal pihustid toidavad ära kuni 220BHP ehk siis suht nibin-nabin. Aga kas on vaja ka auto ajuga midagi ettevõtta, mingi chipp on peal juba.
uudi
postitati 22.05.10 19:54 Tsiteeri
Vahepeal on siis ka üht-teist juhtunud. Nüüdseks kone on täiesti laiali ning kaubiku kongis ootamas reisi Tõukurisse. Seal siis mõõdetakse üle kas on vaja väntalihvida:D ning kuidas on kone hülsid. Kui ovaalseks kulunud siis tuleb ka läbi puurida. Mootori "pea" tehti juba Tõukuris ära. Asi särab väga ilusti. Vahetati siis klapisääretihendid ning väljalaske juhtpuksid. Ning loomulikult ka lihviti klapid ära jne. Osad klapisääretihendid olevat olnud täiesti lahti peal. Tänane päev oli üllatusi täis, loomulikult mitte häid. Ainult esimeses silindris oli surve enam-vähem ok ning kolb oli vähe paremas seisus. Ülejäänud kolm olid sellised nagu pildil allpool. Ning hooratas ka läbi, käega rahulikult saad teha veits üle veerand pöörde ennem kui vänt liikuma hakkab. Ning ka siduriketas suht õhuke juba. Korv oli norm. Petsile andsin ka juba ostunimekirja, kuna see oli peaaegu terve A4 paberipeal siis ei tule meeldegi täpselt ning ei hakka siia hetkel kirjutama. Ehk hiljem. Palju õnne mulle:DKuid lisaks siis ka mõned pildid.
http://www.upload.ee/image/581248/IMG_0173x.jpg
http://www.upload.ee/image/581250/IMG_0163x.jpg
http://www.upload.ee/image/581251/IMG_0165x.jpg
http://www.upload.ee/image/581253/IMG_0169x.jpg
http://www.upload.ee/image/581254/IMG_0171x.jpg
uudi
postitati 25.05.10 21:15 Tsiteeri
Kirjutan siis ka siia "väikse" listi detailidest mis lähevad väljavahetamisele.
Karterituulutus+kolmik
Mootoririhmapinguti rullik, kuna mul õnnestus seda vigastada
Alumisepoole tihendid+kõikvõimalikud veesärgi kummi rõngad
Nukasimmerid
Õlipump
Raamsaaled
Saaled
Genekarihmapinguti+rihm, kuna hakkas häält tegema
Turbo ja kollevaheline tihend
Turbo ja downpipe vaheline tihend
Mootoritemp andur, kuna andis veakoodi
TTBypass
Vändapikilõtku seibid
Välistempanduri hoidik
Õli"jahuti" tihend
Roolivõimuõli
Õlifilter
Jahutusvedeliku kork
Bensufilter
Jahutusvedelik(punane)
Termostaat
Õli(Motul 5w40, täissünt)
Mootoriplokk on juba hoonimises
Kolvide komplekt(Mahle, sisaldab sõrmesid ja rõngaid)
Kepsud SPM, hetkel küsimärgiga
Hooratas, siduriketas, korv, survelaager(Vähe "kangem" Sachsi komplekt)
Raamsaalepoldid
Kepsupoldid
Plokikaanepoldid
Turboõlitustoru
Uued silikoonvoolikud alates õhupuhastist kuni sisselaskekolleni
Väljalaske kollektor.
Turbo ja torukolle jäävad hetkel ära kuna rahapuu on tühjaks raputatud:D
uudi
postitati 29.05.10 17:58 Tsiteeri
Täna siis oli plaanis kone komplekteerida, kuid Krt ebaõnn. Vändal on 5 kaela aga pakis oli 9 saalet:mad:Keegi ei ole sealt ära võtnud ühte saalet, vaid on näha, et on pakitud kohe sedasi ehk siis plastik pakendil on näha saalejäljed. Huvitav kas siis terve partii on sedasi?!
Imres
postitati 29.05.10 19:38 Tsiteeri
Tagasi viia ei kannata?
Ebaõnn saadab sind igal sammul... raudset närvi!
uudi
postitati 29.05.10 19:43 Tsiteeri
Ikka saab. Kuna ostsin ettevõttest, kus töötab inimene kes mõistab selliseid asju, ma loodan:D Ei tohiks probleeme tekkida sellise asjaga. Aga põhimõtteliselt on kõik asjad olemas peale kartertuulutuse+kolmiku, Õli, Mootoririhmapinguti rulliku. Turboga veel mõtlen mida teha, sest usa-st saaks vana taastamis hinnaga kas uue K03 või K04. Hetkel arvan küll, et pole mõtet panna masinat täielikult kokku kui turbo ikkagi lekib õli.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 29.05.10 20:13 Tsiteeri
See on nigu minu auto mootori koopia. Õlikulu oli metsik(1L=800km peale), nukapinguti kõrises, surved oli 9.5-10,5 vahel, ainuke vahe mul läks mootor remonti 260000km juures, hetkel juba 303000km:)
Kui kõik kokku saab on ikka hea sõita küll:) tead, et võid vajutada, ja oled kindel, kusagilt midagi ära ei kuku:D Paksu rahakotti sulle!
uudi
postitati 30.05.10 15:15 Tsiteeri
Eks minu masinal ka kindlasti läbisõit kuskil sinnakanti, kuid tõenäoliselt isegi rohkem. Aga ei ole hullu, saab hea ma loodan:D
uudi
postitati 12.06.10 21:37 Tsiteeri
Vahepeal siis juhtunud üht-teist. Pole enam palju jäänud, et saaks häälesisse. Mõned tagasilöögid on ka olnud. Üksraamsaale polt läks pooleks jne. Oleks tulnud kohe uued osta. Nimekirja tuleb nüüd veel lisada ka väljalaske kolle kuna praod on sees. Jama, et seda ennem ei kontrollinud. Aga mõned pildid ka siis. Viimane pilt küll eriti hea ei ole aga sedasi ta sinna garaaši jäi.:)
http://www.upload.ee/image/632165/Foto_0094x.jpg
http://www.upload.ee/image/632167/Foto_0097x.jpg
uudi
postitati 23.06.10 17:33 Tsiteeri
Lõpuks siis sai ka masin käima pandud. Kerge lubadus oligi, et Jaanipäevaks peab liikuma. Nii umbes pool tundi ennem siin kohaliku Jaanipäeva algust sai stange ette kruvitud ja garaažist välja sõidetud. Esmamuljed on loomulikult head, auto on vaikne ja käib mõnusalt sujuvalt. Rõhukella järgi vaadates on vaakumit ka 0.3 - 0.4 bar-i rohkem.
Kuid siiski jäid praegu vahetama kõik silikoonvoolikud, kuna need on kuskil pikema reisi peal euroopas, lootsin küll, et ehk joppab ja saan ennem Jaanipäeva kätte aga ei läinud sedasi. Nii et hetkel toimub selline ökosõit, ei taha kohe hakkata kuuma andma. Umbes 500 km pärast teen uuesti õlivahetuse nii igaksjuhuks, sest ega kindlasti jäi sinna mingit jama sisse. Õli kasutan Motuli valikust mingi x8100 täissünt 5w40. See õli on mõeldud vanematele turokatele jne.
Üle jäi kõigest 3 polti:D suht hea tulemus minu puhul.
Loomulikult tuli ka välja uusi asju mis tuleks veel ära vahetada, ning need on: hüdraulika õliradikas koos voolikutega, kliimapumba kinnitusraam, tagumised rattalaagrid, kui poleks rahvast vedanud siis polekski vist teada saanud, et need seal uluvad, ette ei kuule midagi. Ning ka tagasilla diffri"padi". Lisan siis ka ühe pildi. Jah ma tean, sumbuti otsad on erilised pornod:) Kuna need on sinna keevitusega korralikult täis "situtud" siis tuleb mõelda kas paneb uue tagumise püti või lõikab torud lühemaks ja siis istutab sinna normaalsemad otsad.
SELGE GRUPIJUHT 2010:cool:
http://www.upload.ee/image/651680/Foto_0105x.jpg
uudi
postitati 05.07.10 14:10 Tsiteeri
Kõvasti OT::cool:Nädalavahetusel sai siis käidud Soomes, Alastaros kiirendusvõistlust vaatamas. Ütleks, et see võistlus oligi täpselt nii hea kui ma arvasin. Soovitan soojalt seda vaadata. Telekast ei saa pooltki seda kogemust mis kohapeal. Top Fuel-id ikka ei ole normaalsed masinad. Kuna Eestis maavärinaid ei ole siis seal liimirajal sai seda ikka tunda, otseses mõttes. Ja 4.059 sekundid veerandmiili räägib enda eest.
Läbi sõitsime ca 550km ning auto pidas ilusti vastu. Ainult boosti näidiku voolik ajas nats vihaseks. Kui kapottiall ikka kuumaks läheb siis lööb vooliku otsast ära. Pole leidnud sellist väikest klambrit ka kuskilt. Ja tagasillas hakkas imelikke hääli tulema, eks kui puhkus läbi saab siis tuleb jälle Petsi juurde minna. Aga mõned pildid ka siis:
http://www.upload.ee/image/671317/IMG_0303.jpg
Sellised tänavalegaalsed Audid siis liiguvad Soomes.
http://www.upload.ee/image/671319/IMG_0309x.jpg
Selline näeb välja Top Fuel dragster peale avariid kiirusel ca 470 km/h. Kokkupõrge toimus siis kahe dragsteri vahel kohe peale finišit. Dragster mis tegi parima aja ca 4.059 kaldus paremale teisele dragsterile peale. Pilootidel ei olnud viga midagi, pühiti tolm maha ja lehvitati rahvale. Mehaanikud ehitasid järgmiseks päevaks mõlemad masinad ülesse. Üks pilt ka siis.
http://www.upload.ee/image/671325/IMG_0300x.jpg
http://www.upload.ee/image/671334/IMG_0287x.jpg
Imres
postitati 05.07.10 16:18 Tsiteeri
Tõmba voolik "nipukaga" kinni ja ei lenda ta enam kuhugi.;)
uudi
postitati 05.07.10 17:29 Tsiteeri
Kusjuures mõtlesin ka ise seda. Ajutise varjandina võiks olla küll. Tegelt leidsin USA-st boosti voolikud ja kolmikud ka, aga eks vaatab, mingi aeg ehk tellin ära ka.
EDIT: "Nipukas" on tõesti asi mis peaks olema autos igaks kümneks juhuks. Soome minnes unustasin TomTom-i "jala"maha millega saab kinnitada klaasikülge. Tuli teha peatus lähima bensuka juures.:D
http://www.upload.ee/image/671625/IMG_0230x.jpg
uudi
postitati 06.07.10 17:01 Tsiteeri
Lõpuks ometi jõudsid ka silikoonvoolikud(Sinised:D) kohale. Tarneaeg oli ca 30 päeva. Hind koos transpordiga ca 2500.- Ning sai siis täna külge installitud. Sobisid vägahästi, mingisuguseid jamasid ei tekkinud.
http://www.upload.ee/image/673298/Foto_0107x.jpg
http://www.upload.ee/image/673311/Foto_0109x.jpg
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 06.07.10 17:05 Tsiteeri
Täpsustuseks, et TopFuel ei sõida soomes turvariski tõttu mitte veerandmiili vaid 1000 jalga, mis on u. 305m. "Puudujäävad" 100m läbib see masin alla sekundi muidu.
Imres
postitati 06.07.10 17:21 Tsiteeri
Kuna sul chipitud masin siis võiksid panna mingi asisema cooleri ette.
Muidu edevad jupid. :D
uudi
postitati 06.07.10 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Jep nii ta on. Wikipedias sellest ka juttu.
[PHP: 73.9% - SQL: 26.1%]
