ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 16.07.04 10:34
A 80 b3 käigukast undab
Tre mure siis järgmine, et käigukast teeb sõites mingit lolli vingumist- algab kuskil 60 km/h ja 100 juures on väga häiriv. Olen õli vahetanud ja
taset kontrollinud jne mis pole tulemust veel andnud. Sidur võtab suhteliselt ülevalt kuid ei libise. Millest võiks alustada selle ebameeldiva hääle
ära saamist või mis võib seda häält teha. Kas käigukasti saab hästi kätte?
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 16.07.04 10:45
pakun et viga on kulunud peaülekande laagrites. neid saab vahetada ka kasti alt võtmata.
ZZZ 705
postitati 16.07.04 10:49
Ehk
Ehk kirjeldad natuke täpsemalt kus need laagrid asuvad ja kuidas saab 99% kindlaks teha, et just need laagrid. Ning kas on mingeid erivõtmeid vaja?
ACE16V
postitati 16.07.04 11:32
küsiks kõigepealt vastu, oled Sa kindlalt veendunud et müra kastist tuleb, äkki on rattalaager....
kõige kindlam viis(ma ise teeks nii) viga lokaliseerida on auto nina üles tõsta, mootor käima, käik sisse ja stetoskoobiga kuulata kust kohast ulub.
muidugi on ka teisi võimalusi....
aga laagrid ise on detailid 9 ja 11 sellel joonisel http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=051-00&cid=111
ZZZ 705
postitati 18.07.04 20:09
Tre
No nii ma olengi teinud, et kordamööda ratad maast lahti ja hääl tuleb kusagilt käigukastist. Kuid kas tuleks arvestada veel mingisuguste tihenditega
ja palju võivad need laagrid maksta. Võib-olla oleks mõte sõita niikaua kui saab? Aga kui läheb mõnel kehval ketkel kas siis võib kastis palju ära
lõhkuda. Muidu tänud info eest ja vaatan mis teha saab.
ACE16V
postitati 19.07.04 12:55
peaülekande laagrid on tollmõõdus koonusrull laagrid ja maksid revalis üks pool 300+ ja teine 400+. Laagrimüüjatelt peaks saama mõlemad ca 100 EEK-u
odavamalt.
ZZZ 705
postitati 20.09.04 10:23
tre
Vahetasin siis difrilaagrid ära- kuid nüüd undab veel rohkem. Kas võib olla, et loks on suur ja tuleks reguleerida taldtiku ja käbi vahet. Kas keegi
teab milline see vahe peab olema ja kuidas seda reguleeritakse.
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 20.09.04 14:25
Ise vahetasin kunagi tänu "ise hakkand remondimehele"ka B3 käigukasti ära kuna too undas , tõsteti auto üles ja öeldi ,et a~la ikäigukastis
mingid laagrid läbi, sai muretsetud teine kas aga auto undas edasi , mis siis välja tuli oli see, et 300 eeki maksev ratta laager oli läbi. Nüüd on
mul teine käigukast suveniiriks garaazis
Tasa sõuad kaugele jõuad
ZZZ 705
postitati 21.09.04 10:21
Tere
No ratta laager ei teeks seda häält. Olen tõstnud rattad ükshaaval üles ja ikka sama hääl. Olen peaaegu kindel, et differ kuid kas siis keegi võiks
kirjutada kuidas difrit paika ajada.
ZZZ 705
postitati 21.09.04 10:23
Tsitaat: | Esialgne postitaja päka
mul teine käigukast suveniiriks garaazis |
Kui enda omast asja ei saa- siis võiks kaupa teha.
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 27.09.04 00:22
Mehed V-Luuki all!
Saepuru lisamisega käimari õli sekka pidi mürast lahti saama!
Krt ma räägin sulle juba ammu, et müü naabrimehele maha, las tema nöögib, omale osta uus!
