Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 02.03.10 10:08
ABS sisse/välja lülitatavaks.
Kas keegi on teinud omale ABS'i lülitatavaks. Teadavasti on osadel Audidel ABS välja lülitatav, ehk lüliti on keskkonsoolis, aga osad mitte. Huvi
ennekõige C4 ja B4 keremudelite vastu. Kas on väga keeruline see lüliti sinna ise paigaldada, juhtmete vedu, ühendamine jne.
lauri
Registreerunud 09.09.08
postitati 02.03.10 10:17
Teoreetiliselt võiks lülitile juhtmed vedada kaitsmekarbi nr 21 järelt lihtsalt.
Juhtmete vedamises pole midagi keerulist ju.
Keegi targem oskab äkki parema koha öelda, kust juhtmed vedada.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 02.03.10 12:36
Tehtud ja toimib. Talvel lobjakaka luks lisa
Kaitsme ploki taga armatuuri otsas vist rohelisega juhtmed. Tulevad abs kaitsmest. Vahest tuleb yks vahest kaks õige katki lõigates süttib abs tuli.
Nii lõikad pooleks ja mõlemad otsad vead kesk konsooli udukate kõrvale. Enne seda jalad selga ja romulast orginaal abs lüliti kus saad katte ning
uduka või tagaklaasi soenduse lüliti. Sinna paned katte ja ühendad juhtmed nii , et kui vajutad katkestab selle ahela.
Ise kasutasin tagaklaasi soojenduse lülitit. Nüüd kui nupp all siis abs sees kui nupu üles vajutan siis väjas mis mulle eriti sobis. Mis kõige parem,
ei pea iga käivitus uuesti vajutama.
Variante veel aga see kõige lihtsam ja kõigil teostatav
j2mis
postitati 02.03.10 17:34
Algselt postitas: j2mis Huvi ennekõige C4 ja B4.
Nendel keremudelitel ilmselt ei jää. Kuna mul 100c4'l lüliti olemas ja nüüd tahaks paigaldada ka B4'le. Väga hea asi on see ABS väljalülitus lobjaka
sees, nii mõnigi äpardus on olematta jäänud.
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 03.03.10 06:45
Kas ka tehase poolt on see lüliti paigaldatud abs'i kaitsme vahele, et katkestada vooluahel ja abs välja lülitada?
a90q20v
Auto: zil157
postitati 08.03.10 18:08
Veatedet ei jää vanal ja kui jääb keda see seal häirib. Kui diag teen siis tean millest see.
Orginaalis ei ole abs kaitsme vahel lüliti. Otsi skeem seal ilusti näha.
[PHP: 44.8% - SQL: 55.2%]
