Pealkiri: V6 ABC tempertatuuriandurid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1866)
Kraabits
Registreerunud 07.09.08
Auto: 80 Avant 2.6
postitati 28.02.10 09:48 Tsiteeri
Tervist, teadaolevalt on v6 ( 2.6 ABC) mootoril 2 temperatuuriandurit. Üks neist nn valge pistiku ja 2 otsaga G62 (ETKA kohasel Temperatur sensor), teine nelja otsaga F76 (ETKA kohaselt Temperatur sender).
Soovikski teada, kumb neist annab ajule infot ? Otsinguga jõudsin järeldusele, et peaks see G62 olema, kuid kindlat vastust ei saanud, sellest ka küsimus.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 28.02.10 09:58 Tsiteeri
4 otsaga andur annab signaali kelladesse:
1.Temp. näidik
2. Märgutuli, kui keema läheb
3. Kliima süsteemile
4. Viimane läks veel kuskile, kohe peas ei mäleta aga kindlasti mitte ajusse.
2 otsaga andur on aju oma.
Kraabits
Auto: 80 Avant 2.6
postitati 28.02.10 10:05 Tsiteeri
Suured tänud.
postitati 28.02.10 14:41 Tsiteeri
Enda audi 80 2.0 85kw mootoril kahe otsaga andur on samuti mootori oma. Kolme otsaga valge andur peaks olema näidikute oma nagu ma olen aru saanud, aga kui too küljest kiskuda, siis temp näidik ei lange. Minuarust veitsa imelik, sealt peaks ta signaali saama ju.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 28.02.10 17:54 Tsiteeri
:) Kus need temperatuuri andurid sellel mootoril asuvad? Sõbral sama mootoriga isend, aga temp. ei näita. Oleks hea kui saaks ära vahetada, andur s*tt ei maksa midagi aga asukoht võõras :)
Tänades Mokits.
postitati 28.02.10 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Tänades Mokits.
ABC; AAH asukohad.
ABK-l - 12 (053919501A temperature sender with switch _ _ --/120C 20MM )
13 (025906041A temperature sensor _ for: _ electronic control unit )
mokits
postitati 01.03.10 17:04 Tsiteeri
Suured tänud! Vigane andur leitud ;)
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
