Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 14.07.04 18:32
alpine võim ja spl pro-dynamics bassikas
küsimus siis järgmine et kas selline võimendi:
MRV-1507
2/1-KANALIGA VÕIMENDI
• Maksimaalne väljundvõimsus
450 W x 2 (4 ohm stereo)
1500 W x 1 (sildrezhiim 4 ohm)
• RMS kestev väljundvõimsus (12.0 V, 20-20kHz)
150 W x 2 (4 ohm stereo) 0.04% THD
300 W x 2 (2 ohm stereo) 0.3% THD
600 W x 1 (sildrezhiim 4 ohm) 0.3% THD
• RMS kestev väljundvõimsus (14.4 V, 20-20kHz)
225 W x 2 (4 ohm stereo) 0.04% THD
450 W x 2 (2 ohm stereo) 0.3% THD
900 W x 1 (sildrezhiim 4 ohm) 0.3% THD
• Signaali/müra suhe 105 dBA
• Sageduskarakteristik (+0, -1dB) 10~50kHz
suudab anda 2oomi väljundit et toidaks ära selle bassika:
PRO-12D4
http://www.spldynamics.ee/index.php?m=3&s=3_2_1
kui ühendada rööpühendusega 2oomi peale
probleem selles et varem kui oli bassikas ühendatud jadamisi siis mängis justkui paremini
ühendasin nüüd rööbiti ja tümps justkui kadunud ja bassikas teeb sellist plekist häält
kas see võimendi üldse kannatab sildamist 2oomi peale
tänud neile kes viitsivad asjasse süveneda
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.07.04 08:45
See võim ei ole mõeldud 2Ohmi peal kasutamiseks jah.
Kuid see ei tohiks tekitada seda plekist häält nagu sina kirjeldad. Tavaliselt ikka asi mängib võimsamalt jne jne kuid on lihtsalt oht võim läbi
lasta.
Jadamisi neid mähiseid pannes saad sa asja 8Ohmi peale ja pool võimust jääb kasutamatta, saad ca 300W 12V pealt ja 450W 14,4V pealt.
Kuid on karta et ka need tehase antud võimsused on üle pingutatud, et sealt võib veel parajalt maha võtta.
Ühesõnaga see võim ei ole kohe mitte sobiv sellele elemendile.
Driver
postitati 15.07.04 16:57
seega, kas see bassikas nagu 4 oomi pealt üldse ei töötagi või?
et on siis nagu ainult 2 oomi või 8 oomi jah?
ranz
postitati 15.07.04 20:35
Ei tööta jah, sest asjal kaks 4Ohmist mähist ju...
Iseenesest on ka selline võimalus, et üks miski võim ühte mähisesse 4Ohmi peal ja teine võim teise. Paikasättimine on juba omaette teema.
Driver
postitati 15.07.04 20:41
krt ja ma arvasin et mul hea bassikas
aga võta näpust, võiks parem olla
ranz
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 16.07.04 08:15
kui uut võimu otsima hakkad, siis võin abistada!
Driver
postitati 16.07.04 18:57
mõttekam vist teine bassikas vaadata kuna sellel membraani peal mõrad sees ja
nagunii tuleks uus vaadata, vaatab mängib kaua mängib ja eks siis muretseb uue
lynx
Auto: Audi
postitati 16.07.04 18:58
Tsitaat: | Esialgne postitaja Driver
nagunii tuleks uus vaadata, vaatab mängib kaua mängib ja eks siis muretseb uue |
ka siis võin abiks olla!
Võta ühendust, kui tellima hakkad, kindlasti leiame midagi!
