Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 03.01.12 16:31
Tsitaat: | Algselt postitas: t1m
Tsitaat: | Algselt postitas: bestcar
Vahest on tore mudas mürada
ja pesid ainult veljed puhtaks? |
Algul ainult veljed jah, sest jäi nagu kena effekt. Tegin pildid, ning siis pesin ikka terve auto ära.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 06.01.12 08:54
postitati 09.03.12 20:11
Silm ei seleta enam mis värvi autoga tegu
heixx14
Registreerunud 16.01.12
Auto: Audi 80 B3 91.a.
postitati 12.03.12 10:16
Auto otsustas et ilma kütteta ta ei sõida tulemus selline
DIGIC-II
Registreerunud 14.10.05
Auto: 2 x Coupe quattro typ85, 2 x UrS6 Avant, A6 Avant C4 quattro, S4 Avant B5 2.7BiT
postitati 26.03.12 10:30
Varz
Registreerunud 10.03.08
Auto: Audi A6 C4 2.5 TDI 103kw Quattro
postitati 07.04.12 20:28
Ega alati ei ole lund vaja...
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 08.04.12 14:06
Kevadised kruusateed
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 09.04.12 18:58
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 12.06.12 15:12
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 12.06.12 15:37
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 12.08.12 11:46
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
Deivil
Registreerunud 27.07.11
Auto: 530d
postitati 01.09.12 00:23
See vist on parim...
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 01.10.13 10:02
Project-Massacre
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 26.12.13 14:41
Harry_R
Mütakas
Registreerunud 13.04.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI quattro
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 26.02.14 13:28
Sõbra hoovi peal tundus olema kenake muru, kuid sealt üle sõites see enam nii kena ei olnud:
Järgmine kord pean kummikute ja rehaga külla minema ja ~20cm sügavad jäljed siledaks lükkama
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 26.02.14 14:22
Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
Sõbra hoovi peal tundus olema kenake muru, kuid sealt üle sõites see enam nii kena ei olnud.
Järgmine kord pean kummikute ja rehaga külla minema ja ~20cm sügavad jäljed siledaks lükkama |
Ei ole vaja ronida turbotatud esiveolisega sõbra muru peale kartulivagusid tegema. Näed nüüd, esiveoline võib sulle palju kulukamaks minna (muruseeme,
reha, kummikud) kui kümne kuu jooksul liitri jagu rohkem tarbiv nelikveoline.
mtaudi
postitati 28.02.14 18:05
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
reha, kummikud) kui kümne kuu jooksul liitri jagu rohkem tarbiv nelikveoline. |
Nelikuga oleks kahe vao asemel neli teinud, mis oleks palju kulukam ju
Kummikud, reha ja muruseemne saan kuurist kaasa võtta, aga kütust kuuris ei vedele Kahjuks ei ole ka quattro nii võimas "lisa", et autot muda peal hoida - seega väga BS kommentaar Sinu poolt kahjuks Simo - ämber taas
koliseb Kas ei aita sellest, et ühe teema juba ära solkisid?
postitati 28.02.14 19:36
Nelikuga oleks kahe vao asemel neli teinud, mis oleks palju kulukam ju. Kahjuks ei ole ka quattro nii võimas "lisa", et autot muda peal hoida...
Esimene lauseosa kohta küsiks, et kuidas neli?
Teiseks, et muda ja pehme pinnase (olgu selleks muruplats, kruusatee vms) on siiski 2 eri asja ja viimasel suudab
mõistliku tunnetuse juures ilusasti edasi liikuda ja seda nii, et "koera" ei jookse.
Kahju, et pilti ei teinud, kui käisin oma Q-ga söpra aitamas, kus istus risti roopas kinni oma Berlingoga, mille oli suutnud karteri peale kinni
istutada, isegi omapoolse abikäena ei suutnud tema muruplatsile 4 rattajoont märkida.
Absoluutselt ei kinnita fakti, et Q is the best, kuid kui tõesti reaalsed kogemused puuduvad pikemas perspektiivis, siis noh, piiraks veidi.
E: lisaks 20cm .. kas väheke ei liialda?
Minu 15" 65 kõrgusega naastrehvi puhul oleks see pooles veljes sees, sest velje keskkoht on peaaegu 30 cm.
Antud juhul ma ei tahaks väga uskuda, et omal jõul ilma sipsimiseta sealt läbi oleks lipsanud.
Julgeks öelda, et pigem vöis olla roopa sügavus 5-10 cm vahemikus, mida võib Sinu fotol olevalt rehvilt järeldada.
mtaudi
postitati 28.02.14 19:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Julgeks öelda, et pigem vöis olla roopa sügavus 5-10 cm vahemikus. |
Vaod tekkisid keeramise pealt, seega oleks neid siiski neli tekkinud, kuna keeramisel ei jookse tagasild sama rada pidi esimesega - nojah - lisaveoga
ehk lisaks tagaveoga oleks ehk tõmmanud samadesse jälgedesse, kuid vaod oleks veel sügavamad olnud.
See 20cm on väga reaalne, sest põhjakate käis vastu maad selle hetkel, kui mudast sai läbi lastud - ei ole liialdatud väärtus. Oleks seisma jäänud,
oleks ehk pidanud kaevama hakkama, kuid peale ESP nupu vajutust läks ilusti läbi - oleks seisma jäänud ... ei tea, mis oleks saanud, kuid sain läbi.
postitati 28.02.14 20:00
30cm ja kõlguksid põhjal.
Vaata paar pilti korra üles poole, kuks465 B5 (küll madaldusega), kuid sealsed roopad julgeks öelda, et max 15 cm.
Aga ok, ise pole näinud, ise ei suuda ka näidata, seega lõhkine küna.
Minu poolt kõik.
postitati 28.02.14 20:21
Quattro vs esivedu vaidlused võivad vist igavesti kesta... Jah
nelikveoga, ei pruugi rattaid ringi tõmmata ja seetõttu mitte vagusid kaevata, aga eks see sõltub kõik pinnasest. Kui ikka kohapeal seistes juba sisse
vajub, siis ei aita seal enam miski (kui ehk ainult laiemad rehvid vms).
Aga selle rööpa sügavuse kohapealt ka. Kõik sõltub, kust ja kuidas mõõta. Kui mõõta rööpa põhjast selle äärtesse tekkinud valli tippu, siis ehk tõesti
20cm aga kui mõõta rööpa põhjast seda ümbritseva maapinnani, siis on teine asi. Anna andeks, aga kui ikka rööpa põhi on 20cm madalamal, kui ümbritsev
maapind, siis ei sõida sealt ükski tehaseseades A4 läbi, olgu see siis quattro või mitte (jätame muidugi igasugused allroad'id ja õhkvedrustusega
autod välja). Kliirenst madalaimast kohast on a la 15cm ja kui auto juba 5cm ulatuses kusagil kannab, siis ei liigu mitte kuhugi kõrvalise abita.
EDIT: Ja et mitte päris laest neid numbreid võtta käisin praegu mõõtsin ära enda B5-l (mis kokkusaamistel enamike teiste B5-te kõrval paistab paras
maastur). Esisilla tagumise õõtsa ja esisillatala kinnitus kohast mõõtes on maani ~12-13cm. Okey B6 on ehk teistsugune, aga Märt, mis sa tahad öelda,
et sinu auto on minu omast veel ~5cm suurema kliirentsiga?
