Pealkiri: Esisilla õõtshoovade pukside vahetus? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2615)
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 14.07.04 07:37 Tsiteeri
Autoks B4. Oskab keegi mõned näpunäited öelda selle kohta.
Aitäh!
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
Traks
postitati 14.07.04 08:32 Tsiteeri
Kas kõik mehed teeninduses käivad siis?
Ei usu
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.07.04 08:42 Tsiteeri
Ega sul seal muud suurt vaja pole...
Aega, korralikke võtmeid, rooste-eemaldit miskit ja tegelt oleks ka pressi vaja, et uusi pukse uuesti sisse saada.
Vanad saab välja nii et kui puks täidsa läbi on, kukub ta sealt ise välja, kui maha võtad, kui veel nii läbi pole siis tuleb ta millegiga ta sealt välja lõigata ja rauasaega ümbris läbi saagida, siis saab pinge maha ja tuleb asi ilusti välja. Uue sissepanek on see asi mida tuleks tegelt teha korraliku pressi alla, muidu on oht asi kohe tuksi keerata.
BTW B4jal ma ise veel neid vahetama hakanud ei ole, et krt seda teab mis üllatusi seal olla võib, kuid vanal 100l sai kõik ise tehtud ning niipalju kui ma autoall käinud enda omal nüüd olen, et paista seal miskit ületamatut olema küll...
Aa... seda ka veel, et mis puksid sinna asemele paned? polütülaan (kirjutati vist nii) või originaal? või hoopis B osa? Kui B osa peale mõtled siis saad seda tööd tihti tegema hakata :D
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 14.07.04 08:59 Tsiteeri
ühte asja pead silmas pidama:
kui uute puksidega varustatud õõtsasid alla paned, pinguta poldid kinni siis kui auto toetub täielikult ratastele. soovitavalt enne seda õõtsuta nina veel üles-alla. selle nipi eiramine on põhiline põhjus miks just vahetatud puksid mõne kuuga läbi lähevad.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 14.07.04 09:05 Tsiteeri
Kunagi üritasin isegi Audil esisillas õõtsapukse vahetada, aga lõpuks pidin pöörduma lähemasse rem.töökotta, kus oli olemas tööstuslik press, millega vanad välja ja uued sisse pressisime.
Koduste vahenditega võib üpriski keeruliseks vahetamine kujuneda.
Seevastu aga stabika varda pukside vahetus u. 10 min. töö ( muidugi juhul kui poldid ilusasti lahti tulevad ).
Soovitaks ennem igaks juhuks leida koht, kus puksid välja ja uued sisse saaksid pressida.
ranz
postitati 14.07.04 09:07 Tsiteeri
Esialgne postitaja ACE16V
Vat selle tähtsa asja unustasin täidsa mainimatta...
Ise õhtul nüüd hakkan tagumist tugivarrast alla panema ja sellega täpselt sama asi, ratas peab maas olema, muidu on asi suht kiirelt otsas jah.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 14.07.04 10:40 Tsiteeri
Kunagi vahetasin Coupel ja enne seda räägiti sellist muinasjuttu selle vahetamisest,aga sai ette võetud ja midagi keerulist seal ei ole.Peale selle vahetasin A90 see oli roolivõimuga ja läksid teistsugused puksid,ka midagi keerulist ei ole.Suurte kruustangide vahel pressisin puksid sisse, ainult ühte vastava läbimõõduga torujuppi läks vaja ja alla keerasin tavaliselt ei õõtsutanud ega lasknud alla et siis üle pingutada.Selle vahetust võiks teha kas või iga aasta, sest puksid ei maksa ka midagi.
ranz
postitati 14.07.04 10:56 Tsiteeri
Kui ütled et puksid ei maksnud ka midagi siis kasutasid kindlasti B varuosa, või on sul lihtsalt raha piisavalt palju... nendel ikka natuke hinda on, et mina nt neid iga aasta küll vahetada ei taha.
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
postitati 14.07.04 11:01 Tsiteeri
kui ranzi,ace16v ja jan/kos vastused l'bi loetud peaks vahetus libedalt sujuma.vota oots alt ja uus puks pidurivedelikuga kokku l'heb kruustangide vahel rahulikult sisse.
Traks
postitati 14.07.04 11:36 Tsiteeri
Esialgne postitaja lare
St seda et ma pean terve õõtshoova alt ära võtma?
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 14.07.04 11:40 Tsiteeri
puks
mina võtsin õõts hoova maha panin tiba suurema toru õõtshoovale alla et puks läbi läheks ja teis poole panin padrun võttme mis oli täpselt puksi servadega ühe suurune ja andsin suurema haamriga ja oligi väljas algul läksin ka tõõkotta et pressitakse aga ei mi9dagi ant vasarat ja asi vask.
Traks
postitati 14.07.04 11:47 Tsiteeri
Esialgne postitaja sulps
Selge, teen ka ise nii. Aga kuidas sa uue sisse said, samamoodi?
Traks
Kas pidurivedelik seda kummi ei söö?
ranz
postitati 14.07.04 11:49 Tsiteeri
Esialgne postitaja Traks
Alt ära ikka jah... all ei saa seda kuidagi tehtud.
Nii tegelt tehakse väga palju jah... see kättesaamine niimoodi vast väga hull ei ole, kuid niimoodi uue sissepanemine ei ole enam küll hea. Võid vabalt serva katki peksta.
lare
postitati 14.07.04 11:54 Tsiteeri
DOT vedelik ei tohiks halba teha,aga kui NEVAga peale lendad ei tea vanakurat ka mis juhtuda voib.:D
ranz
postitati 14.07.04 11:58 Tsiteeri
Mina siiski pidurivedelikku ei kasutaks... tavaline määre või mootoriõli ja võid kindel olla et selle kummiga seal miskit ei juhtu.
jan-kos
postitati 14.07.04 12:02 Tsiteeri
Rohkem ei komenteeri aga suru uus siiski sisse kruustangide vahel ja mina kasutasin silikoon õli kui Coupel vahetasin, sest sellel puks üleni kummist ja A90 vahetasin panin tavalist õli natu et libedam oleks(puks metall ümbrisega).Ah jaa selle kummist puksi sisse vedamiseks oma nipp ja mingit spets rakist vaja ei ole :P
symbo
Registreerunud 29.05.05
Auto: Audi 80 B3 ja Audi 100 2,3 R5
postitati 11.05.07 12:09 Tsiteeri
Kas see jutt vastab tõele?
Algselt postitas: ACE16V
Lasksin puksid teeninduses vahetada,nemad seal tõenäoliselt pingutasid poldid rippasendis.Kas nüüd pean kanali peal nad lahti laskma ning uuesti pingutama? Tegu originaalpuksidega.
nr.247
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
