Pealkiri: Kas viga võib olla temperatuurianduris? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1838)
Rein
Registreerunud 29.06.04
postitati 07.07.04 18:40 Tsiteeri
Kasutusel on 2 andurit: üks annab infot näidikule (täna vahetasin ära, enne näidik ei töötanud) ja teine süsteemile. Ma kahtlustan, et kas see teine ikka annab edasi õiget infot või äkki ta üldse ei töötagi. Nimelt sooja mootoriga on pöörded 1400 juures, külmalt 900. Kas nad peavad olema nii kõrged soojast peast ning kas/kus/kuidas selle teise anduri töösoleku õigsust kontrollida? See teine andur on siuke pisike julla, 2 klemmi oli vist seal kui õieti mäletan. Mootor on 2,3 pritsung.
Riio12
Registreerunud 27.10.03
Auto: A6 2,5 TDI
postitati 08.07.04 18:35 Tsiteeri
Mul oli 2,5TDI -l vastupidi, külmalt kõikus ermsasti kuni 1400-- soojalt 650, näidik oli OK. Vahetati nn. kaksik andur 4-kont. a` 256.- kr. Nii see prob. lahenes. Jõudu soojalt! :)
Rein
postitati 09.07.04 09:46 Tsiteeri
Esialgne postitaja Riio12
See, mis ma vahetasin, oli 4-klemmine ja asemele läks 3-klemmine. Pöörded soojalt on endiselt 1400 juures. Salongis näitab sooja mootoriga peale mõningast aega sõitmist 90 kraadi, mis on normaalne.
Teine pisem andur on 2-klemmiga. Niisama lampi ei tahaks ka vahetama hakata. Kui mingit paremat ideed ei leia, siis arvatavasti mingi aeg kuhugi diagnostikasse.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.07.04 10:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja Rein
see pisem 2 otsaga seal samas kõrval on aju jaoks. Aga targem oleks tõesti diagnostikas ära käia. Võid küll proovida nii, et võtad selle aju temperatuurianduri pistiku küljest ära ja vaatad, kas muutub midagi või ei töötava mootoriga. Minul igastahes kukuvad pöörded räigelt, auto vaevu vaevu käib, segu läheb rikkaks ja auto sureb välja, ehk on tõesti andur pees ning aju nö "avarii-reźiimis" ?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.11.04 09:13 Tsiteeri
Esialgne postitaja MaQQu
Oskab keegi öelda kuidas seda andurit kontrollida õnnestub? Minu masinal ei muuda anduri otsast juhtmete eemaldamine midagi, samas sümptomid on samasugused- segu on jube rikas ja mootor ei taha kuidagi käia. Saab neid andureid kuidagi kontrollida?
Tänud!
jasu
Registreerunud 19.10.03
Auto: audi 80
postitati 22.11.04 17:20 Tsiteeri
üks varjant on see,et mõõda ega see andur kerega massis ei ole.
tavaliselt kipub nii olema.Takistusi saab ka mõõta.
[PHP: 50.9% - SQL: 49.1%]
