 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Kütusekulu laes. (Vastuseid: 59 | Vaatamisi: 13398)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 31.01.10 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: WVP
Mina ei sõidaks selle autoga meetritki.
Laseks kohalikus esinduses korda teha ja arve saadaks loomulikult sosseppadele( Audihooldus.ee)!
Sa sellepärast regasid siia foorumisse et midagi arvata millest sa muffigi ei jaga.
Ennem ei ole mõtet kedagi süüdistada kui pole selge põhjus. Siin foorumumis on palju ennustajaid aga paraku tavaelus sellega midagi suurt teha pole.
ps. profiili Sa ju täita ei julge?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 31.01.10 18:05 Tsiteeri
1.9 pumpdüüs mootoritel on tüüpviga jõhu puhasti juures olevad plastikust vaakum voolikud, mis nühivad ennast vastu õhupuhasti korpust ja lõdvikuid katki. Kui sealt lekkima hakkab, siis turbo taha justkui ei tule ja mootor ei tossa ka. Lihtsalt erksust ja jõudu pole ja see võib kütte kulu ka üles viia. Kontrolli need torud täes pikkuses mõlemalt poolt üle;)
Ja veel, kui õhulugeja valetab, siis sellest aju viga ei anna ja ühel juhul ka mootor tossama ei hakka, juhul kui annab tegelikkusest suurema näidu( see suht vähelevinud juhus) Vea saab kindlask teha proovides teist õhulugejat või kontrollida olemasolevat stendis.
Kolmandaks võib tekkida kütuse etteande pumba sõela ette lima kork. Sell juhul peaks olema ka käivitamise aeg pikem.
Rihm on nendel mootoritel ikka suht pingul(nagu pilli keel:P). Kui kasutatakse rakiseid, siis suht raske gaasijaotust valesti kokku panna.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 31.01.10 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Vaakumtorud on terved. Said just ka välja vahetatud.
Õhulugeja samuti uus (mõni kuu vana). Vana valetas enne katkiminemist mingi 25% ja kulu oli isegi väiksem kui uuega.
Käima läheb poolest pöördest, seega kütuse etteandmine peaks OK olema.
Rihm...hmm. Suudan ilma probleemideta nuka rattalt 2 hammast üles tõsta.
Ei jää muud midagi üle kui esindusse viia.....
juks11
postitati 31.01.10 20:25 Tsiteeri
Sellel on automaatne pinguti, kui saad uuri mis see teeb.
DonNiger
postitati 31.01.10 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Niipalju kui näha on, ei tee midagi.
juks11
postitati 31.01.10 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Seal peaks üks metallist splint olema, kas seda näed, kui näed siis tõmba välja, täiesti küljest ära.
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 31.01.10 21:53 Tsiteeri
Sul võib-olla jääb pensupaagi seier kinni vms.Minul näiteks oli nii, et koju minnes näitas, et 40km saan sõita, kuid hommikul näitas, et 0 km, nagu oleks auk paagis.Siis mingi aeg panin liitreid rohkem ja näitas seier ka rohkem, kui peaks näitama.Eks igasugu asju võib juhtuda.Ma küll ehmatasin ära, et imeb mõnuga bensiini, kuid vahel see seier või kork siiski valetab.
See oli minupoolne vahepala kütusejanusest autost.Diagnostika oleks kõige parem variant selle asja juures.
DonNiger
postitati 31.01.10 22:11 Tsiteeri
Tehnix - sa vist ei lugenud teemat. Kulu on tankimiste / arvuti järgi, mitte seierit piiludes.
Käin teeninduses ära, vaatab, mis räägitakse.
DonNiger
postitati 13.02.10 14:42 Tsiteeri
Teenindusse sain aja alles märtsis.
Enamasti masin seisab, kuid täna pidin väikse tiiru tegema. Peale 2km sõitmist läks mootori tuli põlema - kood 17664 P1256
Kusagilt leidsin: 17664 P1256 Engine Coolant Temp.Circ Open/Short to B
Võimalik viga: MAF & coolant temp sensor
Kusagilt lugesin, et peale vahetust peaks:
It should run a bit smoother now with the new ECT sensor and should not smoke as much on start up as the engine runs much leaner and the timing is advanced according to the outside temp....
Äkki ongi nii lihtne (odav) viga? Sensor peaks maksma mõnikümmend euri ja vahetus ei tohiks väga keeruline olla.
Kas keegi oskab õelda sensori tellimise koodi ja kus see asub?
Eints
postitati 13.02.10 19:16 Tsiteeri
Andur asub mootori tagaosas, vaakumpumba all parem pool.
DonNiger
postitati 19.02.10 11:52 Tsiteeri
Oskavad ikka ära peitta.
Vana ei olnudki läbi, vaid mingil põhjusel oli pistik ääretasa õli täis..... Aga panin siiski uue.
Midagi läks paremaks, eile tegin üsna kiire otsa saksa kiirteel, laadungiks 4 täiskasvanut: keskmine kiirus ~200 km läbimisel jäi 100+, enamasti sõitsin 160 - 180 km/h ja keskmine kulu oli 7,9l.
Õhtul üks pikem ots veel ees, üritan selle läbimisel ökotada.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 19.02.10 12:05 Tsiteeri
Sa oleks võinud sellest pistikust pilti teha, need ilmselt kõik ju niiskuskindlate ühendustega ja kuidas see õli siis sinna saab-sai? Praegu jääb vähe arusaamatuks... või on osa pistikuid kuidagi lahtiseid või mingi tihend ikkagi ei pidanud?
DonNiger
postitati 19.02.10 13:14 Tsiteeri
Andur on suunaga ülespoole. Kui käed küünarnukkideni õliga koos, ei hakka fotokat näppima.
Täiesti müstika. Masin võtab D asendis rohkem kui käigukast S asendis. Ökotasin 130 km ja sain kuluks 6,9l (mida on natuke palju kulgemise kohta), tagasitee kulges 15 min kiiremini, üsna palju pidurdamisi ja kiirendusi ning kulu 6,8l.
Eints
postitati 20.02.10 06:04 Tsiteeri
Mootori taga osas oleva vaakumpumba tihendi vahelt kipub nendel masinatel üli lekkima ja kui see toimub pikema aja vältel, siis ronib õli teatupärast kuuma mootoriga igale poole. Lisaks kipuvad õli ja ka diisli toimel anduri pistiku tihendid ülespaisuma ja olen näinud mitu korda juhust kus see sama tihend on anduri küljest pistiku ära lükanud:o
Mis sul sellest lõdvast hammasrihmast sai?
DonNiger
postitati 20.02.10 23:09 Tsiteeri
Teeninduse järjekord siin juuube pikk - alles märtsis.
Lõpuks võeti siis ette ja ei midagi. Rihm on korralikult peal ning diagnostika järgi töötavad kõik komponendid määruste päraselt. Täpse nimekirja teostatud töödest saan õhtul kuid karta on, et ega nad peale nina mahavõtmise ja arvuti tahaühendamise midagi muud ei teinud (olid ka proovisõitu teinud kopmuuter taga).
Kuid kulu on ikkagi suur. Kuna teenindusest targemaks ei saanud, peab ise nuputama hakkama.
Kui eelmine kord kulu suur oli, lekkis vaakumi pool kuid siis oli tulemuseks ka paks must suits taga. Nüüd ei ole musta ka siis kui kiirendada - ainult haiseb.
Äkki oskab keegi kommenteerida, mis juhtub kui...
1 .... leke on turbo ja sisselaske vahel
2. .... kütuse etteandmine on kusagilt umbes (kusagil on parafiini)
3. .... NRG lekib (halvast küttest tekkinud nõgi pärast klapp ei sulgu). NRG on muidu vahetatud, uuemaga sõidetud 40k km.
4. ...?
Abiks on võibolla see, et kulu on suurenenud ainult autoga rahulikult sõites (eriti linnasõit, mille jooksul pöörded eriti üle 1200 rpm ei tõuse - 1800 rpm on lagi. Sellisel sõidul ei peaks turbo geomeetriagi ennast eriti liigutama).
Kui käigukang S peal ja jalg raskem, on kulu normis.
DonNiger
postitati 05.03.10 22:51 Tsiteeri
Üllataval kombel oli arve nina mahavõtmise ja ringisõitmise eest meeldivalt väike. Kahju muidugi tühja maksta kuid sain vähemalt teada, et arvuti mingiski asendis ebanormaalsusi ei tähelda. Autoga tiirutas ringi peamehaanik ise ja arvas, et ma äkki kujutan ette - masin pidi tip-top olema. Kuid kui kulu vaatas (8,5 siis ees), ei osanud midagi õelda. Võib ju masina juppideks võtta kuid ....
DonNiger
postitati 18.03.10 12:43 Tsiteeri
Põhjuse otsingul....
Kas (tegelikult ikka on) sellisel masinal on gaasipedaali andur ja kuhu see ühendatud on? Nimelt pööretevahemikul 1400-1700 kostub keskkonsooli altosast särinat, nagu oleks mingi ühendus halva kontaktiga.
DonNiger
postitati 21.03.10 18:23 Tsiteeri
Actual air intake temp? Ku kohas see andur asub? Täna sõitsin rongi, kui õhu temp oli 7,5c, siis näitas 14c ja kui temp 9,5c, siis 18,5c. Kas see asub enne või peale turbot?
Eints
postitati 21.03.10 21:59 Tsiteeri
Õhulugeja sees kui õigesti mäletan.
DonNiger
postitati 22.03.10 12:25 Tsiteeri
Ma ise arvasin ka seda.
Kahjuks ei ole enam külmasid ilmasid, et vaadata, mis temperatuuri see miinustega näitab. Igatahes kui see miinuste ajal ajule plusskraade ette söödab, peaks kütusesegu olema vale? Seega ka kulu suur?
Soojema ilmaga ringi sõites (siin juba +18 nähtud) tundub kulu täitsa normilähedal olevat.
Kas seda kuidgi testriga kontrollida saab? Pmst peaks ju mingil temperatuuril temp anduri takistus olema mingi kindla väärtusega.....
DonNiger
postitati 23.03.10 00:10 Tsiteeri
Kui kedagi huvitab. Kollane siis intake temperatuur. Peak'i ei tasu vaadata - vahepeal masin seisis.
Ttegelik õhu temp jäi 7 ja 9,5c vahele.
http://static3.nagi.ee/i/p/580/0/14500195a55098_o.jpg
Sellel halliga.
http://static3.nagi.ee/i/p/580/2/1450068184f3f4_o.jpg
juks11
postitati 23.03.10 05:16 Tsiteeri
On olnud piisavalt juhuseid kus peale aju resetti või isegi peale vigade kustutamisi õhulugejad ära koolevad.
Eints
postitati 23.03.10 05:38 Tsiteeri
Täpsustaks, et õhu lugeja on vigade nullimiseks/aju resetiks juba ära minestanud, kuna aga minestamise protsess toimus aega mööda, siis aju suutis ennas vastavalt olukorrale kohandada. Kui nüüd veamäu nullimine/restart teha, siis ostutub õhulugeja viga aju jaoks probleemiks kuna vahe uue õhulugejaga on ühe hetkega liiga suur, ning aju ei jõua ennast enam kohandada.
See segane jutt on mõeldud selleks, et keegi ei arvaks et veamälu nullimine või ajule restardi tegemine kuidagi pidi saaks andureid peeti keerata;)
DonNiger
postitati 23.03.10 09:26 Tsiteeri
Eints, hommikul peab seda teksti päris mitu korda lugema :D Aga usun, et sain aru.
Aga keegi (targem) võiks õelda, kas need temp. lugemid on/ei ole normi piires. Olen selle esinduse uksi juba piisavalt kulutanud (tühja) ja seal vaatavad juba köördi - et juba jälle tuleb olematu probleemiga. Kordagi pole seal abi leidnud :mad: Kui veakoodi ei anna, ei ole probleemi.
DonNiger
postitati 23.04.10 16:49 Tsiteeri
Ilmade soojenedes läheb olukord ainult hullemaks :( Kusagil 0,5l/100km kohta juurde tiksunud. Varsti olen ühes liigas US 5+ liitriste masinatega.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 71.4% - SQL: 28.6%]
