Pealkiri: Palju maksavad a4 udutuled? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2870)
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 24.01.10 10:35 Tsiteeri
Küsimus siis selline, et tahaks panna oma 96a. a4-le uuema a4 udutulesid stange külge. Äkki keegi on teostanud seda ja oskab öelda kuida jääb ja kas tasub ära.
Raske jalaga.
postitati 24.01.10 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
Küsimus siis selline et tahaks panna oma 96a. a4-le uuema a4 udutulesid stange külge. Äkki keegi on teostanud seda ja oskab öelda kuida jääb ja kas tasub ära.
Tasuvuse kohta jään vastuse völgu, kuid vaadates masinaid (b5 kerega), millel need stanges olemas, päris ilus välimuselt.
Kuidas valgustamisega, ei tea, aga pakun, et ega vist oluliselt vahet pole, kas stanges vöi asukohalt peatuledes (h7+h7+h1 tüüpi laternate puhul).
Teostus ei tohiks keeruline olla, lihtsalt tuled koos vörega soetada ja juhtmete vedamine.
Miinuseks vöiks selliste lampide puhul tuua ehk selle, et kuna asuvad madalal siis suurem töenäosus nendest ka kiiremini lahti saada, kui körgemal asuvate lampide puhul.
Orienteeruva hinna saad kasvöi acar.ee lehelt, originaalid oluliselt kallimad - kusagil pea 1K tükist vist.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 24.01.10 10:56 Tsiteeri
Aga kas vanale a4-stengel on kuskile neid kinni keerata et ainult tulesi ja võresi vaja läheb?
Raske jalaga.
postitati 24.01.10 11:02 Tsiteeri
Vöre kohad on olemas, seega ka peaksid tulede kinnitused olema, seda muidugi juhul, kui stangega mingit porri tehtud pole.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 24.01.10 11:08 Tsiteeri
Lammutustest võid ka otsida aga mina ostsin siit kasutaja Madtuning kaudu 900 millegiga eeku vist olid.Näitavad ilusti.Vanema masina puhul tuleb sinna facelifti tulede võred ka osta.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 24.01.10 11:22 Tsiteeri
Käisin vaatamas ja vanal stangel küll kinnitusi tule jaoks pole ja mulle tundub et see kuhu võre külge läheb selline post võre taga, et see jääb tulele ette.
Raske jalaga.
postitati 24.01.10 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Tingimata vist ei pea facelifti omasid omandama, kuna näinud ka vamenatel isenditel neid tulukesi - see vöib ka tulla muidugi samasugusest tegevusest, mis hetkel arutuses on.
Vöred vöib ka vast vanad jätta, kuid siis tuleb pesa sisse voolida ja ei jää see ka arvatavasti ilus, seega Hamlet´i jutt peab igati paika.
postitati 24.01.10 11:34 Tsiteeri
Sellele postile tuli kinnitubgi, tagantpoolt, ehk tule kinnitus jääb posti taha.
Lambike ise
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 24.01.10 12:34 Tsiteeri
Käisin vaatasin ja uurisin ja mudu enamvähem peaks kõik suuruselt sobima aga tule kinnitused tuleb ise mõelda ja need uued võred ei kinnitu kah nii nagu vanad.pilt
Raske jalaga.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 24.01.10 17:41 Tsiteeri
Vagcat vähemalt ei paku pre 99 aasta autodele satandesse udutulesid. Need võred milles on uuemal b5-el udutuled ei sobi ka kuidagi vanemale b5-le kuna stanged on teistsuguse ehitusega. Võimalus on vahetada terve stange, aga sobivuses kindel pole. Lihtsaim variant on vist selline ebay. Endal sama tegevus plaanis kuna facelift tuled koos xenonitega on juba ees siis järgmine samm on udutuled stangedesse.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 24.01.10 21:48 Tsiteeri
Nii nüüd sai proovitud ja tehtud ja uuritud. Asi nii et ühelepoole on vaja natuke kinnitusi leiutada ja on asi täitsa ilus ja sobib aga teisel pool tuleb ka see post maha võtta kuhu vane võre kinni käis.
Raske jalaga.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 25.01.10 10:13 Tsiteeri
Asi valmis.
Pilt
Pilt2
Raske jalaga.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 26.01.10 19:39 Tsiteeri
Asi valmis.
Pilt
Pilt2
Äkki teed sellest DIY? Endalgi plaan peas olnud ja vahetevahel lipsab siiani mõtetesse, aga tee siis elu lihtsamaks ja näita, et mis ja kuidas sa asja lahendasid. :)
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 09.01.12 17:45 Tsiteeri
No, et need seal ilusti kinni oleks ja lumes ära ei kaoks siis on vaja sinna teha reaalsed kinnitused udutuledele. Minul asi originaaliks tagasi tehtud kuna kinnitused andsid järgi. Mudu nägid ilusad välja aga peab kas seda tule ümbrist väiksemaks lihvima või seda resti. Ja muud polegi, keskmise jätsin vana oma.
Raske jalaga.
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
